Beiträge von The Grinch
    Es gibt zu den Lackblasen an den Türen/Scharnieren ein TB (Technical Bulletin) von Jeep!
    Nur geht da keiner dran und hängt das an die große Glocke!
    Im TB steht eine Neulackierung der Türen, nebst Austausch-Scharnier.
    Kosten PRO TÜRE liegen fluffig bei 2500€, da die Türe selbst aus Alu besteht und SCHEISSE zu Lackieren/Vorbereiten sind.
    Da wehren sich die Werke mit allen Händen und Füssen das durch zu ziehen.
    Lieber schiebt man das ans Ende der Garantie, und lässt den Eigentümer dann im Regen stehen (eher eine Sturmflut).
    Ab 4 Jahre sind ATs mit 3PMFS nicht mehr sonderlich Wintertauglich,
    und auch die Nasshaftung ist nur noch bedingt vorhanden.
    Reifen sind die einzigen Teile am Fahrzeug die kontakt zum Boden haben, da sollte man nicht dran sparen.
    Das Mädel, was die Werkstatt führte, hatte Stress mit ihrem Macker!
    Die hat die Werkstatt geschlossen.
    Hedwig hat keine Probleme (ist ja auch nur ein Benziner).
    Wir hatte eine kleine Durststrecke, was gute Schrauber anging.
    Anscheinend haben wir jetzt wieder eine neue brauchbare gefunden.
    Hedwig war zur Inspektion, Bremsflüssigkeit und TÜ, inkl. Reifentausch lag der Kurs unter 500€ inkl. HU und AU.
    Guter Meister, saubere Arbeit, attraktiver Preis.
    GEHT DOCH.
    Ja, diesen "Guten" gibt es noch, sind/werden aber immer seltener!
    Meine Frau hat ihre Hedwig Gestern auch in einer neuen Werkstatt abgegeben.
    Der erste Eindruck ist schon mal positiv und lässt hoffen.
    Macht der einen guten Job, werd ich mein Dickschiff da auch mal hinbringen.
    Getriebe wird Gespült, nach Vorgabe des Hersteller mit dem vom Hersteller frei gegebenen Öl!
    Und nicht vergessen das auch der Ölfilter, welcher meist IM Getriebe sitzt, mit gewechselt werden MUSS.
    Der Filter sitzt meist in der Ölwanne unten drin.
    Beim Öl würde ich ggf. auch mal bei der Marke RAVENOL schauen.
    Neue Techniken, neue Probleme!
    Es gab in der Vergangenheit so viele gute Antriebe, aber auch einige Griffe in den Klo!
    - Steuerkettenproblem bei VW
    - in Öl laufender Zahnriemen bei Ford
    - Dieselgate
    - Euro 6 und das verschissene AdBlue
    Die Liste lässt sich weiterführen...
    Die aktuellen Downsized-Motoren sind nicht vergleichbar mit soiden
    8-Zylindern aus den USA, oder den robusten 6-Töpfen aus Bayern.
    Sicher kann man mit regelmäiger Kontrolle mögliche Schäden erkennen!
    Bei einem Ölverbrauch von 1L / 1.000Km ist irgend was kaputt, und
    unterm Fahrzeug ist kein Ölfleck.
    Kolbenringe, Ventilschaft-Dichtung, Turbolader ....
    Nun, jeder wie er am besten Zurecht kommt!
    Empfehlungen kann man folgen, muss man aber nicht.
    Dafür bin ich dann so Zynisch und kann behaupten:
    Hab ich doch gesagt!
    Weil es immer wieder vorkommen kann das z.B. die Kopfdichtung kaputt gehen kann!
    Oder die Dichtung von der Ölpumpe, oder die Kolbenringe, oder oder oder ...
    Kann nicht schaden zu wissen wie es dem Fahrzeug geht!
    Wer nat. ein Leasingfahrzeug/Firmenwagen fährt, den interessiert den Zustand des Fahrzeugs nicht.
    Nope, wenn die rote Lampe Öldruck kommt ist der Drops schon fast gelutscht,
    dann ist es meist schon zu einer Unterversorgung gekommen.
    Als erstes verabschiedet sich meist der Turbolader (das hydrodynamische Lager),
    meist gefolgt von der Kurbelwelle - und schlussendlich kann noch ein Kolbenfresser dazu kommen.
    So oder so, ROT heisst ANHALTEN und Motor AUS!
    Andernfalls steht ROT für TOD.
    OBD-Dongel der immer drin steckt?!?
    Ich weiss das bei einigen älteren Tazern es schon mal zu merkwürdigen Entladungen gekommen ist,
    weil der OBD-Dongle nicht in den Sleep-Modus wechselte.
    (manchmal half hier ein Update der Tazer-Firmware)
    Öldruck zeigt nur der Trailhawk, in den Offroad-Pages!
    Und was den Ölstand angeht bin ich Oldschool,
    ich prüf den Ölstand bei JEDEM Tanken (und werde von Generation
    BLÖD immer völlig verständnislos angegafft)
    Gut und Günstig, eine Werkstatt die sich mit Jeep auskennt?!?
    Sag mir bescheid wenn Du das alles in Kombination gefunden hast!
    Ich kenne nur wenige, sehr wenige, die diese Kriterien alle erfüllen - meist fehlt es an einer der genannten Eigenschaften - meistens an "Günstig".
    Versuch es mal bei Allrad Pauli ;)
    Der ist Gut, kommt an Ersatzteile ran, aber Günstig ist anders.
    Dafür bekommt man aber auch seinen Wagen fertig wieder.
    Original Ersatzteile für Jeep -> https://wwa-cousin.de/
    Oder wie viele das auch machen über Rockauto -> https://www.rockauto.com/
