Beiträge von Fastfoot
    Erstmal mein herzliches Beileid.
    Zum Thema Garten:
    Aus deiner Frage entnehme ich, dass du nicht über ein Kfz mit AHk nebst Anhänger verfügst. Das würde einiges einfacher gestalten. Vielleicht hat jemand aus dem Bekanntenkreis etwas?
    Du kannst für die verschiedenen Abfallarten Container bestellen, je nach Abfallaufkommen die entsprechende/geschätzte Größe bestellen. Der Containerdienst entsorgt das auch gleich für dich, du zahlst dann die Containerpausachale plus Gewicht oder Volumen. Das würde ich alles mit einem Containerdienst vor Ort klären.
    Dazu noch eine Anmerkung: Wenn der Container dort auf dem Grundstück stehen kann, alles gut. Kanner jedoch nur auf der Straße, bzw. im öffentlichen Raum, stehen, so solltest du mit derzuständigen Gemeinde sprechen, wie das dort gehandhabt wird. Bei uns z.B. ist das so, dass ich eine Genehmigung beantragen muss (IMHO 30-50€ für vier Wochen) und der Containerdienst diese Genehmigung einsehen möchte, bevor er den Container auf der Straße abstellst.
    Ansonsten musst du mal schauen, wo vor Ort eine Mülldeponie ist. Dort kannst du im Grunde auch alles abgeben, was an Müll anfällt. Gartenabfälle sind an sich immer günstig oder sogar kostenlos. Die Terrassenplatten fallen unter Bauschutt - kostet meist auch nur ein paar Euronen. Behandeltes Holz muss wieder anders entsorgt werden als normales. Am teuersten wird die Entsorgung von Teerpappe (aus meiner Erfahrung).
    Die einfachste Art wird sicherlich der Containerdienst, aber der macht's eben auch nicht für umme.
    Markus
    Puh, ob das reicht?
    Ein Verbrenner sollte an sich laufen, um gut zu funktionieren.
    Da lobe ich mir meine täglichen 110 Kilometer, die der Diesel zurücklegen muss. Läuft einfach - auch nach 130.000 Kilomentern.
    Letzten Monat mal einen Klima-Service machen lassen. Nicht dass es notwendig war, aber "zur Sicherheit". Nach knapp sieben Jahren hat dann doch Kältemittel im Wert von 25€ gefehlt. :thumbup:
    Markus
    Beispiel: Wenn mein wertvoller Oldtimer (oder das Sommerauto) abgemeldet auf meinem Grundstück oder in einer gemieteten Unterkunft steht, möchte ich Ihn natürlich trotzdem vor Beschädigungen durch mich selbst oder andere, Vandalismus oder Naturgewalten schützen. Welche Versicherung ist denn dafür zuständig, b.z.w. notwendig?
    So würde ich die Frage für sinnvoll erachten.
    Dafür gibt es eine sog. Ruheversicherung.
    Grundsätzlich gelten für ein abgemeldetes Fahrzeug die bisherigen Teil- oder Vollkaskoversicherungen, allerdings mit eingeschränktem Versicherungsumfang, für max. 18 Monate (kostenlose Ruheversicherung). Danach kostet es einen Betrag X für die weitere Ruheversicherung.
    Markus
    Moins,
    passiert das sowohl bei laufendem als auch stehendem Motor?
    Und wenn es unten bleibt, ist die Bremse dann noch zu (sprich bremst sie noch)?
    Wenn es temperaturabhängig ist, wird es wohl nicht die Feder sein. Ich tippe eher auf zugequollene Bremsschläuche, ist von außen nicht zu erkennen.
    Die Frage sollte eher überflüssig sein, der Vollständigkeit halber aber bewantwortet werden: Genug Bremsflüssigkeit ist drin?
    Markus
    Ich habe auch dieses Brummen ab ca, 56km/h, als würde eine Turbine hochfahren oder so. Ist weg wenn ich auf 4WD Lock drücke.
    Leider konnte ich noch nirgends nachlesen, was genau das jetzt sein soll. Nur, dass es wohl angeblich nichts schlimmes ist.
    Gibt es da neue Infos zu ? Wollte jetzt nicht extra ein neues Thema aufreißen :)
    Das ist ein altbekanntes Problem. Wirkliche Abhilfe gab es dafür nie, ist eben "Stand der Technik" bei Jeep.
    Das Geräusch kommt durch das Abkoppeln des Hinteradantriebs zustande. Ab ca. 60 Km/h hast du nur noch Frontantrieb, nach dem Abkoppeln läuft aber der hintere Antrieb noch eine Zeit lang mit und erzeugt dann dieses Brummen. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. :/
    Markus
    Zahnriemen und Öl sind Dinge die passen nicht!
    Polyurethan, das Basismaterial neben der Stahlseelen, ist nicht wirklich Ölresistent
    Na, das erzähl mal Ford, da laufen die ZR im Öl - und wenn du das falsche Öl nimmst, löst sich der ZR auf :thumbup: .
    Aber zurück zum Thema:
    Das Getriebe hat zwar einen Ölfilter, der ist aber innen und kann nicht so einfach gewechselt werden, ohne das Getribe auszubauen und zu zerlegen. Ich habe bei knapp 90.000 Km eine Getriebeölspülung machen lassen - soweit das eben die Möglichkeiten hergaben.
    Diff-Öl wurde ebenfalls gewechselt.
    Markus
    Müsste ich morgen loslaufen, um mir ein neues Auto zu besorgen, wäre der Corolla auch meine erste Wahl, alternativ vielleicht noch der C-HR.
    Im Moment tue ich mich echt schwer, wenn ich über den Compass-Nachfolger nachdenken soll. Das sieht in ein paar jahren vielleicht schon wieder anders aus.
    Markus
    Moin Zusammen,
    ich glaube mein Senf fehlt noch:
    Als erstes sollte der TE die Batterie mittels gutem Ladegrät (C-Tek o.ä.) die Batterie wieder voll aufladen. Sehr wahrscheinlich wird die Motorkontrollleuchte nach dem dritten oder fünften Motorstart nicht mehr leuchten, der Fehler wird aber weiterhin im Fehlerspeicher hinterlegt sein und kann bei der nächsten Inspektion gelöscht werden.
    Sofern du noch weiterhin Instrumentenkirmes hast, ist eine neue Batterie sehr wahrscheinlich nötig. Und da pflichte ich meinen Vorschreibern bei: Die Elektronik ist sehr schnell beleidigt beim Thema geringe Spannung.
    Viel Erfolg!
    Markus
    Gilt die Freigabe denn für D oder für die EU?
    Es wäre doch mal interessant zu erfahren, ob die gleichen Dieselmotoren im Ausland eine Freigabe bekommen haben. Hier in D ging es ja vor allem darum, dass HVO nicht der Diesel-Norm entsprach und verboten war.
    Markus
    P.S.: Unsere Betriebsloks fahren schon länger und ausschließlich mit HVO.
    Moins,
    nicht verwechseln: Die 14V, die du da siehst ist die Spannung, die der Generator abgibt/erzeugt. Das ist nicht die Spannung der Batterie.
    Andererseits kannst du dir ausrechnen, wie lang die Batterie hält, bevor sie in die Knie geht - du hast die Leistung der Batterie und den Verbrauch der Kühlbox.
    Generell ist das aber auf längere Zeit nicht gut für die Batterie. Da brauchst du irgendwann morgens Starthilfe.
    Markus
    Aber man betreibt einen PKW mit HVO100 Klimaneutraler als jedes Elektrofahrzeug. Egal welches.
    Da bin ich anderer Meinung. Selbst wenn du beides klimaneutral herstellst, muss das HVO noch irgendwie zur Tankstelle - und das wird zur Zeit nur mit dieselbetriebenen Fahrzeugen stattfinden. Ich könnte z.B. mit dem E-Auto einfach den Strom von meiner PV-Anlage nutzen.
    Markus
    Scheinbar bekommt der Motor bei den niedrigen Temperaturen ein fetteres Gemisch und läuft somit rund. Heißt im Gegenzug, dass bei höheren Temperaturen das Gemisch zu stark abmagert und sich erst nach deiner beschriebene Zeit einregelt.
    Nur mal für mich zum Verständnis: Ist das Auto komplett neu, oder hast du einen Austauschmotor bekommen?
    Markus
    Puh, nicht einfach, die Ursache kann alles mögliche sein.
    So im ersten Moment klingt das nach harten Aussetzern, also in Richtung Spritmangel. Ist denn mal der Raildruck geprüft worden? Fördert die Dieselpumpe ordentlich? Ist z.B. der Dieselfilter auch neu und das System komplett entlüftet?
    Das wären so meine ersten Ansätze, wo ich mal nachhaken würde.
    Ist wieder so ein Ding für die Autodoktoren, wo man stunden-/tagelang akribisch nach dem Fehler suchen muss. :cursing:
    Markus
    Eine Steuerkette wäre nur dann besser, wenn sie so dimensioniert ist wie es früher üblich war - als Duplex-Kette. Die heutigen Fahrradketten und sonstigen merkwürdigen Konstrukte halten doch nix mehr aus und verschleißen zum Teil schneller als ein Zahnriemen.
    Ich für meinen Teil bin jedenfalls froh, dass der Motor einen Zahnriemen hat. Tausch nach X Jahren/Kilometern und gut. Eine Steuerkette wird erst getauscht, wenn sie Geräusche macht - und dann sollte man schnell handeln.......... =O
    Markus
    Mein Tipp:
    Neben Zahnriemen, Umlenkrolle und Spannrolle auch gleich die Wasserpumpe mittauschen (lassen). Ist rein präventiv - nur wenn die WaPu 5000 Km nach dem ZR-Wechsel undicht wird, muss wieder alles runter und neu. Und über einen Tausch des Keilrippenriemens kann man auch nachdenken.
    Markus
