K&N habe ich auch immer verbaut. Man sollte da einfach mit dem Öl sparsam sein. Den Pipercross muss man eben nicht einölen.
Markus
Markus
Moins,
bevor neue Lautsprecher eingebaut werden, sollte man erstmal die Türen gut dämmen. Am einfachsten mit ein paar Alubutylplatten. Wenn's dann immer noch nicht reicht, kann man andere LS verwenden.
Ich finde die Standard-Lautsprecher im Compass auch gar nicht mal so schlecht. Die klingen überraschend gut.
Markus
Moins,
alternativ gäbe es auch noch einen von Pipercross.
Markus
......bis gestern - zumindest habe ich gestern die FH-Funktion mal wieder getestet und..........wieder gehen beide FHs nicht.
Interessant diesmal: Drücke ich die Türverriegelung funktioniert der FH fahrerseitig wieder. Ebenso der Beifahrer-FH von der Beifahrertür aus betätigt. Von der Fahrertür aus geht er nicht. Und beide FHs gehen nicht im Automatik-Modus. Nur solange gedrückt wird fahren sie rauf oder runter.
Und nach einer Zeit X funktionieren sie wieder nicht mehr. Dann muss ich erneut die Verriegelung betätigen.
Die Werkstatt ist mittlerweile ratlos und wollte sich Hilfe bei FCA holen. Ich bin gespannt........
Markus
Um das Ganze mal zum Abschluss zu bringen:
Es wurde ein Update aufgespielt. Kann nicht beurteilen, ob das dann tatsächlich zur Fehlerbehebung beigetragen hat. Jedenfalls funzen die FH wieder.
Markus
Moins,
werden denn überhaupt Domstreben für den Renegade angeboten?
Mir hat ein Werkstattfuzzi (sein O-Ton) mal gesagt, dass heutzutage Domstreben nicht mehr vebaut werden dürfen, wegen des Fußgängeraufprallschutzes. Das soll wohl EU-weit gelten.
Markus
Moins,
da wird doch nur wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben, die eine zeitlang Ruhe hatte. Da der Diesel jetzt mit entsprechender Filtertechnik beim NOx-Ausstoß und bei CO2 sowieso keine gute Angriffsfläche mehr bietet, muss eben mal wieder der Feinstaub ran.
Allerdings darf man nicht außer Acht lassen, dass solche Artikel auf elektromobilitätsfreundlichen Seiten immer ein gewisses Geschmäckle haben, das sehe ich nicht ganz unvoreingenommen. Genauso gut könnte man auf einer Seite der Dieselverfechter auf die fragwürdige Gewinnung von Lithium und Kobalt für die Akkus berichten.
BTW: Wie ist das denn mit den neuen Benzinern, die auch einen Partikelfilter haben? Haben die das gleiche Problem wie die Diesel? Ich frage hier nicht provokativ, ich habe mich mit dieser Materie noch nicht eingehend beschäftigt.
Generell werden solche Debatten noch über Jahre hinweg stattfinden, bis sich die E-Mobilität in unseren Köpfen als etwas alltägliches etabliert hat. Ich sehe diesen Artikel jetzt nicht, um mein Auto sofort auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen.....ach nee, darf ich ja nicht......Feinstaub....
Markus
Moins,
ich wärme diesen Thread nochmal kurz wieder auf.
Bin gerade mit einem Ersatz-Compass unterwegs, ebenfalls Limited, also mit Xenon etc.pp. Gestern noch bei Tageslicht nach Hause, heute morgen dann im Dunkeln los und - Hoppla, die Scheinwerfer leuchten ja ganz anders als meine. Ein deutlich helleres und kälteres Licht als bei meinem Compass, dazu am Anfang diese Farbänderung kurz nach dem Einschalten. Wenn ich das Licht bei meinem Compasse inschalte, hat es einen leicht gelblichen Anteil und ändert auch seine Farbe nicht mehr.
Der Ersatz-Compass ist von 07-2019, meiner aus 10-2017. ´Hat der andere Xenon Lampen (D5S dürften es ja auch sein) oder sind meine schon runter? Ist ja nicht so, dass ich Funzeln habe, aber der Unterschied ist schon deutlich. Ich frage mal die Werkstatt bei der Rückgabe.
Markus
Sicher ? Mach mal ein YouTube Video
Ja, wenn du richtig in die Eisen gehst. Allerdings nicht mit normalem Blinktakt, sondern mindestens doppelt so schnell.
Markus
Moins,
bei meinem ist es egal, ob in "D", "P", mit oder ohne angezogener Handbremse, sobald der Motor läuft, bzw. die Zündung an ist leuchten meine TFL. ![]()
Markus
Mal ein Zwischenbericht:
Mittlerweile geht das Keyless-Go wieder, dafür funzen beide vorderen Fensterheber nicht mehr.
Der Freundliche hat mal Fehler ausgelesen: Störung im CAN- und LIN-Bus. Vermutung: Bei der Verkabelung der AHK wurde etwas falsch oder schlecht angeschlossen. Werde jetzt mal beim Verkäufer vorsprechen. ![]()
Markus
Und ganz unten wirds besonders interessant
Dass der Compass nicht aufgeführt wird liegt wohl in erster Limie daran, dass Jeep die Lampenhersteller glauben lässt, dort wären D3S verbaut. ![]()
Markus
Oh Mann, das ist ja bekloppt.
Erstmal aber einen ganz großen Dank, dass du Zeit und Geld geopfert hast, um hier mal Klarheit reinzubringen. ![]()
D5S - ok, somit schließt sich ja der Kreis mit 25W. Ist aber schon beschämend, dass der Hersteller selbst nicht weiß, was er verbaut.
Markus
Moins,
ist denn definitiv raddrehzahlabhängig?
Evtl. ein Auswuchtgewicht das am Bremssattel anschlägt?
Markus
Mal noch 'ne andere Frage:
Flackern bei euch auch die LEDs der Türgriff- und der Ambientebeleuchtung? Tut's bei mir wenn Zündung noch aus ist. Hab's auch nur bemerkt, weil ich jetzt morgens und abends im Dunkeln ins Auto steige.
Markus
Alles klar, ich fahre dann mal die Tage zum Freundlichen.
Markus
Moin Zusammen,
jetzt habe ich doch tatsächlich mal meine erste Frage ins Forum.
Bei meinem Compass funktioniert an der Beifahrertür der Fensterheber und das Keyless-Go nicht mehr. Sowohl von der Fahrer- als auch von der Beifahrerseite kann die Scheibe nicht verfahren werden. Und beim Keyless-Go kann ich das Auto weder auf- noch zuschließen. Die Spiegelfunktionen (Anklappen, Heizung, Blinker) funktionieren tadellos.
Ist das jetzt irgendeine Uconnect Funktion oder doch eher ein Fall für die Werkstatt?
Markus
FYI:
...LEDs halte ich persönlich aufgrund ihrer hohen Lebenserwartung nicht unbedingt für Verschleißteile....
Nun ja, da ich beruflich oft mit LEDs zu tun habe kann ich das ganz klar mit einem "Oh doch...." beantworten. Teilweise haben die schon nach einem Jahr die Hälfte ihrer Leuchtkraft eingebüßt. Es fällt nur weniger auf, weil es immer noch verdammt hell ist und/oder die anderen LEDs drumherum überstrahlen.
Übrigens, da wo wir LEDs einsetzen, werden sie aktiv mit Wasser gekühlt. Die können so verdammt heiß werden.
Markus
