Beiträge von Fastfoot
    Bei kaltem Getriebe sind die Schaltvorgänge etwas ruppiger als mit warmem. Wenn die Gänge aber bei Betriebstemperatur immer noch ruckelig reingehen stimmt tatsächlich etwas nicht.
    Markus
    Zu einem Dauertest gehören ja auch die kleinen Dinge, auf die man eher selten achtet.
    Mein Compass bekam heute persönliche Lackpflege und dabei sind mir die Chromteile aufgefallen - und zwar positiv.
    Ich arbeite dort, wo sich sehr sehr viele Eisenteilchen in der Luft aufhalten und schönen Flugrost verursachen. Der greift auch gerne vertchromte Oberflächen an. Bei meinem MINI gab es da regelmäßig nach kurzer Zeit schöne Rostpickel auf den Leisten. Und der Compass? Nix!! Nur etwas Dreck, der aber mit Autosol Metal Polish verschwindet und das Chrom wieder schön glänzen lässt.
    Markus
    Nicht schlecht :thumbup: :023: .
    Dann war also doch gleich der erste Beitrag von @Fastfoot nach deinem Eingangpost ein Volltreffer :thumbup:
    <Hüstel> Aber auch nur, weil ich den "Screen Off" Knopf nicht auf Tasche hatte. :D :whistling:
    Aber ich kenn's noch von früher:
    "Mein Monitor geht nicht."
    "Ist er eingeschaltet?"
    "Ja"
    "Dann schalten sie ihn mal aus."
    "Jetzt geht's"
    Markus
    Bei Ali gab es eine Zeit da hat man gar keine LED´s mehr bestellen können, bzw. der Versand nach Deutschland wurde nicht angeboten. Deshalb habe ich meine über Ebay bestellt (Warenstandort Deutshland!) , die waren dann auch nach 3 Tagen da. Im Preis hat sich da nicht viel genommen, die waren nur unwesentlich teurer.
    Hast du da evtl. einen Link? Im MOment finde ich nur welche mit Standort China. Keine Ahnung wie das dann mit dem Zoll noch ist. :huh:
    Markus
    Moins,
    du müsstest ja nicht zum TÜV, wenn die Betriebserlaubnis nicht erloschen wäre. ;)
    Chris hat schon Recht, die Betriebserlaubnis wird erlöschen, da Umbauten vorgenommen werden, die außerhalb der BE liegen. Es müsste also eine Abnahme nach §19 StVZO vorgenommen werden. An sich kein Ding - wenn u.a. ein Teilegutachten der zu verbauenden Teile vorliegt. Wenn nicht, Finger weg.
    Natürlich kannst du versuchen, die Teile per Einzelabnahme einzutragen. Allerdings wirst du für alle erforderlichen Gutachten aufkommen müssen. Ich denke, das wären die Teile nicht wert.
    Ich würde es einfach lassen.
    Markus
    Moins,
    das Gleiche habe ich im Compass auch schon erlebt und war jedesmal heilfroh, dass keiner hinter mir fuhr.
    Seemen28 meint schon das Richtige, was du im Uconnect einstellen kannst. Zusätzlich (so zumindest im Compass-Menü) kannst du den Bremseingriff auch komplett ausschalten und dich nur optisch und akustisch warnen lassen. So habe ich es bei mir jetzt eingestellt.
    Markus
    Moins,
    jetzt muss ich mal etwas Klugscheißen als alter Maschinenbauer.
    Die Angabe des Drehmomentes bei den Radschrauben ist nicht einfach, damit das Rad nicht abfällt, sondern erfüllt in erster Linie eine Schraubensicherung. Gemeinsam mit der konischen Auflagefläche bildet das Drehmoment eine Flächenpressung die das Rad an der Nabe hält.
    Daher sollten die Radschrauben IMMER mit einem Drehmomentschlüssel festgezogen werden. Und am besten nicht mit einem 20€ Baumarktschlüssel, denn da weiß man nicht wieviel von den eingestellten Nm tatsächlich ausgelöst werden. Ein guter Drehmomentschlüssel hat ein Prüfprotokoll mit Abweichungsangaben.
    Insofern sind die angegebenen 135Nm keine Empfehlung des Herstellers sondern ein einzuhaltender Wert. :thumbup:
    Und noch etwas: Bitte säubert vor der Montage der neuen Räder alle Auflageflächen an Nabe und Felge. Nur so kann die gesamte Auflagefläche auch genutzt werden.
    In diesem Sinne: Fröhliches Wechseln (ich hab's gestern gemacht)! ^^
    Markus
    .......da ist Auswaschen ökologischer und wirtschaftlicher.
    Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ökologischer? Naja, du löst das Öl mit dem Schmutz an uns spülst es dann - sehr wahrscheinlich - in den häuslichen Ausguss. Ich selbst weiß nicht, was da alles ins Abwasser gelangt. Wirtschaftlicher? Ja, vor allem wenn du tatsächlich viel im staubigen Gelände unterwegs bist und der Filter zweimal im Jahr gereinigt werden muss. Ob sich das im reinen Straßenbetrieb noch rechnet, ist wieder eine andere Sache.
    Gott sei Dank sind wir alle schon groß und dürfen das selbst entscheiden. :D
    P.S.: Zwei unserer Autos im Haushalt fahren auch mit K&N Filtern.
    Markus
    Moins,
    meine erste Wahl ist schon seit vielen Jahren Mann Filter. Habe mit deren Produkten immer gute Erfahrungen gemacht.
    K&N oder Pipercross kann man machen, wenn man das Auto lange fährt und vielleicht nach 5 Jahren die Kosten für den jährlichen Wechsel wieder raushat. Ist ansonsten Glaubenssache. ;)
    Markus
    Moins,
    ich hatte den umgekehrten Fall und konnte über die Beifahrertür nicht mehr abschließen. Damit einher gingen auch die beiden vorderen Fensterheber nicht. Ob es jetzt ursächlich zusammenhängt kann ich leider nicht sagen. Zur Zeit funktioniert wieder alles einwandfrei.
    Der Termin beim Freundlichen ist leider bis auf weiteres wegen Corona verschoben.
    Markus
    Bei mir hat es schon ein paarmal eingesetzt und zwar dann wenn man zu schnell auf ein stehendes oder langsameres Fahrzeug auffährt. Wenn da die Bremse zuhaut fährt besser keiner dicht hinter dir her, das ist brutal!
    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
    So ähnlich ist es bei meinem auch. Ich hatte bisher dreimal einen Bremseingriff bei vor mir abbiegenden Fahrzeugen. Dabei war es egal, ob nach links oder rechts. Er tat es auch bei Einfahrten in einen Kreisel. Da war aus meiner Sicht noch jede Menge Platz und auch keine zu hohe Geschwindigkeit. In allen Fällen war zwischen Warnung und Bremseingriff vielleicht eine Sekunde Abstand. Da war nix mit sachte bremsen, das Auto wurde sogar so stark verzögert, dass das [definition=1,0]ABS[/definition] eingriff. Dann stehst du da wie ein Idiot mitten auf der vor dir leeren Straße und kannst froh sein, dass die keiner hinten drauf geknallt ist. Denn ehrlich gesagt, mit einem solchen Fahrmanöver rechnet keiner hinter dir.
    Markus
    Mit CTEK direkt an die Pole und Masse Stecker abgezogen....
    Ach, habe eben deinen obigen Post nochmal gelesen. Du hast ja bereits mit und ohne Sensor geladen. Dann vergiss einfach meine Frage....... :whistling: ;)
    Markus
