Beiträge von Arthur
Moin,
hat schon jemand aus dem Forum Schutzabdeckung (Unterfahrschutz) für Motor , Getriebe in Jeep Compass Limited 1,4 4WD aus Zubehör verbaut?
Solche Ausstattung hat sonst Trailhawk serienmäßig .Gruß
Arthur -
Moin,
ist der 1,4 4WD mit 170 PS Direkteinspritzer oder nicht?
Hat er Nockenwelle oder andere Technik?Gruß
Arthur -
Moin,
das stimmt im Menü gibt es so was .
Weil die Bremsen als Verschleissteile gelten ,muss man nicht unbedingt zur Werkstatt fahren wegen 4 Jahre Garantie.
Wenn hinten am Bremssattel ein Elektromotor verbaut ist, dann müsste man die Bremsen wieder neue einstellen per Computer und dann wäre es zum Jeep Werkstatt fahren.
Ich dachte ,dass jemand im Forum weisst es ganz genau und hat schon mal gemacht….Gruß
Arthur -
Moin zusammen ,
muss man bei erneuern des Bremsbelägen zum Service wegen elektrischen Handbremsen ?
Wird da was per laptop was eingestellt ?Gruß
Arthur -
Moin, moin,
wo befindet sich der PCV Entlüftungsventil und wann soll erneuert werden?
ich habe ca. 60.000 Km. auf der Tacho und in der Wartung habe nicht darüber lesen können.
Bitte um Tipps vielleicht mit paar Bildern.
Hat der Motor Abgasrückfürungssytem verbaut mein ist Bj. 2018, muss man da mit Problemen rechnen ?Gruß
Arthur -
Moin, moin
ich finde , dass viele Compass nicht die richtige Batterien verbaut bekommen haben.
Dadurch kommt immer wieder zum Problemen.
Ich glaube ,da soll man eine Rückrufaktion starten , was die Batterien betrifft .Gruß
Arthur -
Moin, moin
ich habe bereits neue Autobatterie auf Garantie bekommen, das System funktioniert einwandfrei .
Endlich und danke Euch für die Tipps.Gruß
Arthur -
Moin, moin
was kann man nutzen , auch freie Werkstätte ?
Arthur -
Moin, moin
welche Unterschiede kann man erkennen in Motoren 1,4 in dem Abgasrückfürungssystem bei 6d und 6d Temp ?
Haben die 6d Motoren das System am Bord? -
Das geht nur bis zu Euro 6b, bei 6D temp muss nach jedem Neustart deaktiviert werden.
Moin, moin
ach so , alles klar . Ich habe 6b vom EZ 2018.
was für Batterien haben die 6D temp Benziner verbaut ? -
Ich arbeite daran das dauerhaft zu deaktivieren.
Habe nächste Woche einen Termin bei Jeep..Mal sehen was die sagen ob man einen Stecker abziehen kann oder eibe Sicherung.
Start /Shop braucht kein Mensch.
Aber jeder für sich.
Schönen FeierabendMoin, moin
Du kannst es dauerhaft abschalten.
Bei neu Start des Motors bleibt immer aus.
Man muss dann einschalten nach Bedarf. -
Moin, moin
zurück zum Thema;
mit den neuen Heavy Duty Batterien läuft das Start Stop Automatik gut bei Euch?
Deshalb hab ich eine Box.
Zum Service kommt sie raus.
Dafür gibt es einen Blindstecker.Verbrauch liegt im Moment bei 8.3 l.
Wir wohnen Ländlich, also viel Landstrasse.
Und ich fahre nicht Verbrauchsorientiert.
Mir eigentlich egal was er nimmt.
Tanke selbst unseren Rasenmäher mit Superplus für mehr Leistung
Moin, moin
hast es selbst angeschlossen, funktioniert das gleich nach dem Anschluss einwandfrei?
Muss man was beachten? -
moin.
Ich hab ja das ganze via Box.
Ist halt so, das er schon merklich besser zieht.
Hat ja jetzt au h um 300 Nm, statt 250.
Habe das ganze noch mit mut neuer Pedal Software erweitert.
Im orig. kann man ja gefühlt 5 cm durch treten bevor überhaupt was los geht.
Der Motor kann das wobei man ja auch nicht immer volllast fährt.
Aber generell ist er mit 210 PS immer noch träge.
Liegt am 1.4 Liter Motor.
Aber jst wie es ist.Gruß
Moin,
dann hast Du jetzt volles Programm .
Verbrauch jetzt?
Ich warte noch bis die Garantie abgelaufen ist … -
Hallo Arthur, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, welche Batterie ich drin habe ...
Da ich im Network tätig bin und wir Autos kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, habe ich mir einen neuen Compass rausgelassen
Mein Voriger war der "Kleine" mit 140 PS Schaltgetriebe. Jetzt habe ich auf den Automatik mit 177PS und Vollausstattung gewechselt ...
War mit dem Ersten schon mega zufrieden, nachdem ich in den Vorjahren von BMW und Hyundai sehr enttäuscht wurde. Mit Jeep bin ich rundum glücklich!!
Moin,
ich stehe auch auf Jeep Marke und sehr lange schon ca. 30 Jahre fahre Jeep und teile Deine Meinung .
Hat der neueste Compass der selbe 1,4 Motor und mehr PS. ? -
Gemacht hat die ganze Geschichte Franz Simon.
Der 9 Gang funktioniert auf der Bahn auch .Hast Du in Kauf Verlust der Garantie genommen?
Wie robust meistert der Motor die große Leistungssteigerung ?
Ist Dein Compass viel agile geworden?
Verbrauch,Endgeschwindigkeit ? -
Ich hab das bei meinem letzten Compass Bj. 2018 rausgefunden, nach langem Suchen und neuer Batterie und bestätigt sich jetzt auch bei meinem neuen Compass Bj. 2020:
Je mehr Kurzstrecken man fährt, je mehr sinkt der Batteriestatus ...
Diesen findet man unter: UConnet -> Jeep Skills -> Batteriestatus
Wenn dieser unter 70% sinkt, funktioniert die Start-Stop-Automatik nicht mehr.
War bei mir erst vor 14 Tagen der Fall.
Waren dann im Urlaub und da hatte sich der Batteriestatus wieder auf 82% gesteigert und die Start-Stop-Automatik funktioniert wieder einwandfrei!
das stimmt , unter 70% funktioniert nicht.
Hast Du richtige Start Stop Batterie (heavy-duty) ?
Ich fahre überwiegend längere Strecken zu Arbeit auf der Autobahn.
Das System erkennt Batterie Status und entsprechend reagiert.
Wieso hast Du nach 2 Jahren neues Compass geholt?
Warst Du unzufrieden mit dem 2018? -
Wir haben die originale Software des Motors als auch die vom Getriebe überarbeitet. Der Motor kommt untenherum jetzt viel kerniger . Das Getriebe schaltet jetzt vernünftig und sauber ohne rucken beim runterschalten. Das lange hohe drehen bei kaltem Motor ist auch weg . Läuft einfach besser .
Hast Du jetzt auch 9te Gang ?
Moin, moin
heute hat mein Werkstatt sich bei mir per Mail gemeldet und auf ein mal wollen sie eine neue Batterie für Testzwecke bestellen.
Ich bleibe dran…
