Beiträge von WB1
    zum MY19:
    die Bedienelemente gefallen mir nicht mehr, die alten großen Knöpfe und Schalter waren ohne den Blick lange von der Straße zu nehmen leicht zu bedienen. Jetzt muss ich z.B. um die Sitzheizungen ein und auszuschalten erst einmal die App aufrufen und dann mehrmals auf dem Bildschirm herumtippen. Allgemein stellt dieser Touchscreen mit seinen vielen Möglichkeiten doch eine starke Ablenkung da.
    Sonst ist im Innenraum eigentlich alles beim alten geblieben.
    ZumUconnect :2122: 8,4” HD Nav LIVE: das Navi gefällt mir soweit ganz gut, besondersdasdie Anzeige nicht nur auf dem NaviDisplay erfolgt sondern zu Teil auchim Multifunktionsdisplay. Schade das die Ortsanzeige und die Geschwindigkeitsbegrenzungswarnung nur bei aktiviertem Navi angezeigt wird, wurde bei meinem alten PioneerNavi auch bei Radiobetrieb immer unten angezeigt.
    Außen hat sich das Gesamtbild etwas verändert, durch die LED-Beleuchtung und leichte Veränderung im Frontbereich sieht der Renni jetzt edler aus. Wobei mir das einfachere Design mehr nach Jeep ausgesehen hat.
    Auch der Griff zum Öffnen der Heckklappe ist vielleicht von der Optik nicht mehr so schön, aber dafür muss man nicht mehr diesen blöden Knopf suchen, den meine Frau sowieso selten gefunden hat.
    Zum Motor des Renegade MY19 Limited 1.3l T-GDI 110 kW(150 PS) 4x2 DDCT6 mit Doppelkupplungsgetriebe kann ich nur sagen, sehr leise und leicht zu fahren.
    Etwas merkwürdig ist aber die Angabe zu den CO²-Emissionen
    der 1.3l T-GDI bei 1332 cm² 167 g CO²/km der 1.6 E-torQ bei 1598 cm² 141 g CO²/km
    ( die Angaben kommen von der KFZ-Steuer ) Der Benzinverbrauch sollte bei dem Neuen ja etwas niedriger sein, produziert aber mehr CO².
    Gruß Wilfried
    siehe auch
    https://www.new-jeep-forum.de/…renegade-my19-mein-neuer/
    bei meinem Neuen kommt gelegentlich kurz so eine komische Meldung.
    " gesamte Umgebung prüfen " immer nach Motorstart und losfahren, vorwärts oder rückwärts. Hat wohl irgendwas mit den Warnsensoren zu tun. Weiß jemand etwas genaueres?
    Gruß Wilfried
    Bei meinem neuen Renni wird die Sitzheizung schnell schön warm.
    War auch bei meinem Alten so. Alles Stoffsitze.
    Als Vergleich habe ich nur den PT Cruiser, und im Vergleich wird es beim Renni genauso warm.
    Hallo, sicherlich ist Start-Stop an sich eine gute Sache.
    Aber wenn das Auto meistens auf Kurzstrecken benutzt wird. wird die Batterie nicht mehr so richtig geladen. Da würde ich das System schon mal dauerhaft abschalten können.
    Bei meinem ersten Renni schaltete die Start-Stop auf Kurzstrecken gar nìcht, aber in der Version MY19 schon an der nächsten Ampel.
    Gruß Wilfried
    Hallo Krischan,
    du hast recht, aber wir reden aneinander vorbei.
    Ja man kann den Renni starten mit Zündung an und erst dann den Startknopf drücken
    Aber es geht um die normale Startprozedur bei dir die 2. Alternative: Startknopf 1 x länger gedrückt halten: Motor startet sofort, alle möglichen Systeme werden dann eben erst hochgefahren, wenn der Motor läuft.
    Genau das funktioniert bei mir ab und zu nicht, es geht nur die Zündung an obwohl ich das Bremspedal ganz fest gedrückt habe.
    Gruß Wilfried
    hier mal ein Auzug von der Betriebsanleitung
    Versionen mit Schaltgetriebe (Benzinmotoren): Sicherstellen, dass die Feststellbremse angezogen ist, den Hebel des Schaltgetriebes in den Leerlauf schalten, das Kupplungspedal ganz niedertreten, ohne das Gaspedal zu betätigen. Die Anlasservorrichtung dann auf AVV drehen oder die Taste der Zündung drücken und den Schlüssel oder die Taste sofort loslassen, sobald der Motor angesprungen ist. Versionen mit Schaltgetriebe (Dieselmotoren): Immer sicherstellen, dass die Feststellbremse angezogen ist: den Getriebeschalthebel in den Leerlauf schalten, das Kupplungspedal niedertreten ohne das Gaspedal zu betätigen. Danach die Anlassvorrichtung auf MAR drehen und warten, bis die Leuchte ausgeht. Die Anlasservorrichtung auf AVV drehen oder die Taste des Anlassvorrichtung drücken; den Schlüssel oder die Taste loslassen, sobald der Motor angesprungen ist. Versionen mit Automatikgetriebe: Sicherstellen, dass die Feststellbremse angezogen ist und dass der Getriebehebel auf P (Parking) oder N (Leerlauf) steht. Das Bremspedal betätigen, die Anlasservorrichtung auf AVV drehen oder die Taste der Anlasservorrichtung drücken.
    Mein alter... war auch ein Schalter
    Gruß Wilfried
    heute wieder eine merkwürdige Meldung!
    Nachdem ich auf Fehlersuche betrifft "Motor startet erst beim 2.Drücken des Startknopfes" den Motor mehrmals hintereinander gestartet hatte, kam einmal die Meldung ich solle mit dem Schlüssel den Startknopf drücken.
    Sieht langsam so aus als wenn die Elektronik manchmal etwas spinnt.
    Gruß Wilfried
    Hallo uwe3472,
    gute Entscheidung. :thumbup:
    Das mit dem Import wollte ich auch erst machen.
    Habe dann aber doch beim örtlichen Händler gekauft, weil der auch ordentlich Rabatt gegeben hat und der Renni schon auf dem Hof stand.
    Ich hoffe dann mal auf einen Erfahrungsbericht von dir.
    Gruß Wilfried
    Hallo Trailhaker,
    "zuerst mal die Feststellbremse lösen. Also Bremse treten und den Bremshebel betätigen."
    zum lösen der Feststellbremse muss ich ja die Zündung anschalten und dann startet er sowieso.
    "das Bremspedal ziemlich heftig drücken"
    habe ich erfolglos probiert.
    "Ohne Festellbremse parken"
    Werde ich mal probieren
    Ansonsten sind ja erst 400 Km auf dem Tacho, preiswert wird es also sowieso. Es wird nur wieder schwierig werden der Werkstatt diesen Fehler vorzuführen.
    Laut Internet gibt es diesen Fehler wohl auch bei anderen Automarken, aber bis auf Softwareupdates und dem Bremspedalschalter keine eindeutige Lösung.
    Gruß Wilfried
    Heute muß ich über den ersten Fehler berichten.
    Trotz getretener Bremse startet der Motor erst beim 2. Drücken des Startknopfs. Beim 1. Mal wird nur die Zündung eingeschaltet.
    Diese Fehler tritt bis jetzt nur bei den ersten beiden Starts auf. Also das erste mal im Carport und beim nächsten Start nach kurzer Fahrstrecke. Danach alles i.O.
    Gruß Wilfried
    Hallo uwe3472,
    ich habe hier maleinen Test gefunden, wo der Renni nicht so schlecht abschneidet.
    https://www.auto-motor-und-spo…daten-preise-bilder-test/
    "Ohne „Turboloch“ unterwegs
    Da tritt der größere Bruder miteinem Zylinder extra mit ganz anderem Charakter an, das macht sichgleich auf den ersten Metern bemerkbar. Kaum zu glauben, dass es nur30 PS mehr sein sollen, denn der 150-PS-Renegade geht richtig munterzur Sache. Beim Umstieg merkt man den nochmals besseren Motorlauf mitkaum wahrnehmbaren Vibrationen, aber auch hier die turbinenartigeLeistungsentfaltung ohne Dellen im Drehzahlband. DasDoppelkupplungsgetriebe macht seine Sache relativ gut, die leicht verschlafenen Gangwechselzeiten auch bei voller Leistungsabforderung fallen jedoch auf."
    So kann ich das auch bestätigen.
    Gruß Wilfried
    Den 1,3-Liter-Vierzylinder gibt es wahlweise mit 110 kW/150 PS oder 132 kW/180 PS und jeweils einem maximalen Drehmoment von 270 Nm.
    Der Dreizylinder wird über ein manuelles Sechsganggetriebe geschaltet, das gelegentlich ein wenig hakt, aber in der Abstufung sonst ganz gut zu dem kleinen Motor passt. Der größere Motor dagegen hängt in der 150-PS-Version an einem Doppelkupplungsgetriebe und in der 180-PS-Variante an einer neunstufigen Wandlerautomatik.
    Ich habe nochmal auf der Jeep-Seite nachgeschaut. Es sieht für mich so aus, das ab der 19er Version nur noch die 150-PS-Variante angeboten wird.
    Gruß Wilfried
    ich bin kurz davor mir auch ein 1,3 mit DSG zu kaufen.
    Hallo uwe3472
    Leider kann ich noch nicht viel berichten, bin ein Wenigfahrer, in dem einen Monat habe ich gerade mal 400 KM geschafft.
    Trotzdem bin ich immer noch begeistert von dem Renni, würde ich sofort wieder kaufen!
    Das Doppelkupplungsgetriebe ist immer noch etwas ruckelig, aber wenn man etwa vorsichtig mit dem Gaspedal umgeht ist das kaum merkbar. Ist, glaube ich, auch schon etwas besser geworden.
    Kraft, bei Steigungen etwas schwierig, liegt aber wohl an der Automatik, erst will er nicht so richtig, zieht dann aber gut ab.
    Zum Durchzug, wie schon geschrieben, geht ab wie Schmitz Katze.
    Verbrauch kann ich auch noch nicht viel sagen, sieht aber so aus als wenn der so bei 7-8 Liter liegen wird. Zur Zeit zeigt er mir ca. 9 Liter an, aber ich habe auch 2x 2 Stunden im laufenden Wagen mit Einstellungen verbracht (Angst mit leerer Batterie dazustehen).
    Was allgemein etwas nervt ist die dauernde Piepserei wenn die Sensoren rundherum immer Gefahr melden, die Gefahr ist recht groß das das nicht mehr beachtet wird, aber zum Abschalten konnte ich mich noch nicht entscheiden.
    Gruß Wilfried und auch frohe Weihnachten
    Natürlich liegt es an mir wenn ich gegen den Bordstein fahre. :evil:
    Aber es ist bei diesen Felgen nur ein Abstand von 6 cm vom Boden bis zur Felge.
    Das heißt, wenn der Bordstein etwas höher ist, bekommt die Felge sofort eine Schramme.
    Gruß Wilfried
