Nun muss ich jetzt doch mal was dazu sagen, ich fahre jetzt schon den zweiten Renni (Benziner) nur Kurzstrecke und ohne Ladegerät. Noch nie Probleme mit der Batterie.
Scheint mir eher immer mal ein Problem der Elektronik (Spannungsmanagement) zu sein.
Gruß Wilfried
Beiträge von WB1
So, heute Rückmeldung der Werkstatt.
Ja leider gibt es eine Rückrufaktion für meinen Renni, das Update wollten sie bei dem nächsten Service machen.
Da es sich um einen SAFETY RECALL handelt, habe ich jetzt doch nächste Woche einen Termin. Ich will ja schließlich einen sicheren Renni fahren.
Gruß Wilfried -
ich habe auf der Webseite
https://www.mopar.com/jeep/en-…icle/recalls/results.html
einen SAFETY RECALL für meinen Renegade gefunden.
Ob der wirklich für meinen Renni ist? Ist ja eher eine EN/US Seite, aber da dort meine [definition=2,0]VIN[/definition] gefunden wird könnte das ja echt sein.
Habe mal per Mail bei meiner Werkstatt angefragt.
Gruß Wilfried -
Kennt jemand irgendwen bei dem ein Fahrzeug nicht abgeschaltet werden konnte?
Da das Problem scheinbar überhaupt nicht auftritt, ist dieses fiktive Problem weiter diskussionswürdig?
Ein ähnliches Problem würde ich darin sehen, platzt meine Blase wenn ich keine Toilette finde?
jetzt gibt es jemanden
Reni streikt urplötzlich
Gruß Wilfried -
Was meinst du mit austricksen ?
Austricksen geht ganz einfach!
Beim Stopp die Bremse nur ganz leicht betätigen, dann bleibt der Motor an.
Gruß Wilfried -
Natürlich der Jeep-Service
So etwas passiert ausgerechnet am Samstag und die Werkstatt hat geschlossen.
Da hilft nur der Pannendienst oder wenn noch Garantie der Jeep-Service.
Aber da ja wohl die Batterie den Geist aufgegeben hat muss wohl eine Neue her, also bis Montag warten.
Ganz schön ärgerlich, du könntest nochmal probieren die Batterie mal für ein paar Minuten abzuklemmen, soll ja manchmal helfen.
Gruß Wilfried -
Lösung siehe Post 36
Gruß Wilfried -
Mann, du kannst Fragen stellen.
Hauptsache die Kiste ist erst mal aus.
Gruß WilfriedAlles anzeigenMoin.Was musst du den beachten
Wenn die Haube auf ist-Fahrzeug verriegeln?
Einfach Haube auf und abklemmen, Fahrzeug verriegeln? keine Ahnung
Geht dann nicht die Alarm-Anlage los?Habe ich nicht.
Ist das dann nur im Notfall zu tun? Springt er dannauch wieder an? Kann man das auch machen wenn man
14/21 Tage im Urlaub ist?
Musst du selber mal fragen, Werkstatt kennst du ja
Ich hoffe das es wie beimBatterie wechsel total entspannt geht!!!
Gruß Campo, -
Nachtrag,
heute nochmal den Verkäufer genervt und siehe da alles ganz einfach.
Das Kabel vom Minuspol der Batterie abziehen, geht ganz leicht da Schnellverschluss und der Motor geht aus.
Gruß Wilfried -
Nachtrag: Was bei uns jahrelang 100 %ig sicher im offenen Carport funktioniert hat:
einfach ein engmaschiges, feines Drahtgitter - etwas größer als die Autostandfläche - auf dem Boden befestigen,
darauf laufen sie mit ihren empfindlichen Pfötchen nicht ... ist billig und wirkt!Es mag wohl Marder geben die das nicht mögen.
Bei mir hat es nicht funktioniert und mich damals trotzdem 2mal die Zündkabel beim RenaultTwingo gekostet.
Gruß Wilfried -
Hat mich jetzt interessiert, habe mal probehalber ausgeschaltet
Einstellungen im Uconnect
Apps antippen
Pfeil nach rechts für Einstellungen
Sicherheit und Fahrassistenz, etwas runterscrollen
Auffahrwarnsystem
Wenn ich dort ausschalte kommt im Display hinter dem Lenkrad ein Symbol das es ausgeschaltet ist
Aber nach Motorneustart ist alles wieder eingeschaltet.
Das heißt das man im eingeschalteten Zustand gar nicht sieht das das System aktiv ist.
Gruß Wilfried -
er muss aber auch das Radar im Stossfänger haben.
Hier hat auch jemand ein Importmodel, wohl ohne das System.
Neuvorstellung-Renni aus Berlin
Gruß Wilfried -
Danke, aber das Thema ist durch
heute den Werkstattmeister genervt.
Der weiß auch nicht wirklich wie man bei einem Defekt den Motor aus bekommt. Murmelte etwas wie Luftfilter verstopfen, dann geht der Motor aus.
Fazit: passiert nie und wenn doch schauen wir mal
Gruß Wilfried -
so, heute Werkstatt, Pumpe ist defekt, neue ist bestellt.
Gruß Wilfried -
Ist ja interessant, dort ist erstmals der
JEEP RENEGADE ab MJ 2019 gelistet.
Gruß Wilfried -
