Ich hab meine Windabweiser vorn jetzt abgebaut. Der auf der Beifahrerseite saß so lose drin, dass man ihn ohne Kraftaufwand (!) einfach nach unten herausziehen konnte. Deswegen hat meine Seitenscheibe den immer mit hochgehoben beim zumachen. Weil die Schwerkraft allein den Abweiser schon runtergezogen hat. Ein Neu-einbau hatte immer wieder das gleiche Ergebnis. Da die Abweiser an den hinteren Scheiben und der vorn/Fahrerseite gut sitzen (saßen) gehe ich mal nicht von einem Einbaufehler aus...
Ich tendiere zu Fehlkonstruktion. Mit irgendwelchen affigen Klammern....
@Pirat: Ich geb den Gummis noch eine Chance sich anzupassen...muss sich ja erst "einarbeiten".
@bennydssd: hab es exakt so gemacht. Die klammer noch etwas selbst gebogen...und wie in der Anleitung steht ca. 10 cm. Da sind so Markeirungen im Dichtgummi...das passte halbwegs mit den 10 cm....
@ bennydssd. Genauso habe ich es gemacht. Will ja am fast neuen Auto nichts kaputtmachen. Trotzdem knirscht es etwas beim zumachen und die Scheibe schiebt die Abweiser regelrecht hoch, wenn auch nur einen halben cm. Das mit den Klammern scheint trotzdem eher eine Notlösung der Firma zu sein...
Machen sie nicht. Sie sind mit einer Schraube fixiert und deswegen starr in der Position bis sie gebraucht werden. Dann macht man sie mit dem Inbus los....
Die Schraubenschmiede in Offenbach kann ja nun die Serienproduktion ankurbeln...richtig? Müsste man nur eine Telefonnummer haben und das gleiche bestellen....*grübel
Ich hab vorn und hinten die schwarzen von Climair drin. Ich bin bis jetzt nicht wirklich zufrieden. Da mit den 2 Klammern je Scheibe ist nämlich merkwürdig. Es macht beim Schliessen Geräusche das ich jedesmal Angst um meine Scheiben habe. Und jedesmal geht der Windabweiser einen halben cm nach oben wenn die Scheibe zugeht. Was heisst, er sackt ab beim öffnen. Ob das so gewollt ist und als feste Installation bezeichnet werden kann?
Leider gibt es die von Farad so wie es aussieht nur in grau. Sonst würde ich wenigstens vorn nochmal wechseln...
Aaaaalso. Hersteller lassen sich die Konformität bestätigen. Nachweis dazu ist entweder ABE, ABG oder seit EU immer mehr an sich reißt das E-prüfzeichen. Davon gibt es wiederum zwei. Einmal E im Kreis und einmal e im Viereck plus Länderkennung..
Da so eine "Zulassung" europaweit gültig ist, kostet das natürlich. Deswegen gibt es soviel nicht StVZO zugelassene Teile im Zubehörhandel. (Eigentlich ist der Vertrieb mit nicht zugelassenen Fahrzeugzubehör verboten, aber wen juckt es wenn Geld winkt).Die angeführte LED-Beleuchtung ist zulässig, wenn man die LED an sich nicht wechseln kann sondern, da fest verbaut, die ganze Einheit wechseln muss. Weil es derzeit keine zugelassenen Einzel-LED gibt (Motto LED ersetzt Glühbirne). Weil bei den ganzen Einheiten alles geprüft ist...also Zusammenspiel LED + Reflektor beispielsweise. Über den Sinn kann man streiten...
Der Umbau von Reflektor auf Seitenmarkierungsleuchte geht, wenn auf den Streuscheiben ein E-Prüfzeichen und die Kennung "SM" steht. Also Seitenmarkierungsleuchte. Oder Sidemarker. Ab 6 m Fahrzeuglänge sogar Vorschrift. Aber: wenn auf dem Teil draufsteht DOT oder SAE, sind die nicht zulässig bei uns. Nur mit Einzelabnahme beim TüV (im Osten Dekra). Dann wird meist von einer "in etwa Wirkung" gesprochen, weil die Normen unterschiedlich sind in USA und hier, sich aber doch ähneln. Was nicht heisst das so eine Einzelabnahme positiv ausgeht....
Wie schon geschrieben wurde.....Umbau zum Blinker....ich würd es lassen. Meines Wissens ist nur ein Blinker an der Fahrzeugseite zulässig. Kann man machen, dann muss man aber den im Spiegel "totlegen".
Puh...viel geschrieben...
Befestigungsart? Die haben doch ein Gewinde unten...wie zur Benutzung als Abschleppöse beim Originalabschlepphaken....
Mal abgesehen vom Preis. Ob die auch auf den Renny passen?
Und um elegant das Thema zu wechseln weil wir grade schon bei Sonnenbrillen sind. Hat schon jemand als Zubehör ein Brillenetui gefunden, welches den sinnfreien Angstgriff beim Fahrer oberhalb der Tür ersetzt? Hatte sowas immer im Astra, man wusste immer wo die Brille war und sie war aus dem Weg und flog nicht irgendwo rum...zudem war der Austausch Angstgriff - Brillenetui sehr anwenderfreundlich...
Dann gib mal einen Tip(p) hinsichtlich der richtigen Länge wenn Du feddich bist
Hängt dann die Abdeckkappe runter oder kann man die wegpacken?
Welches Gewinde haben unsere Abschlepphaken überhaupt? M16 oder M18? Passen so "Rennsportösen" überhaupt von der Länge her?
Ehe ich einen neuen Fred aufmache.
Weiss jemand ob ich das Navi in irgendeiner Form auch zum orten des Fahrzeugs benutzen kann? GPS ist ja verbaut. Und man kann Aufkleber kaufen wo irgendwas draufsteht von Diebstahlschutz wegen Fernortung und so. Mit der App in Amerika kann man ja Auto fremdstarten etc. und auch orten. Sollte das dann auch nicht bei uns funktionieren....? -
Automatik oder Handschaltung?
Ich denke mal der Jeep braucht noch ein paar Kilometer mehr, damit sich alles einspielt....grad bei mechanischen Sachen. Beobachte weiter...
Gratuliere zu den Haken vorn. Bei mir funzt das ja leider net.
Aber da mein Interesse an dem Haken hinten ungebrochen ist....kann jemand die Teilenummer des hinteren roten Haken mitteilen? Ich bin da etwas unsicher, weil bei Mopar 2 verschiedene Haken "im Angebot" sind. Und vor allem, welches Zubehör muss ich noch bestellen? Also nur für hinten....
Zum einen deckt das Teil die steinschlaggefährdeste Stelle an der Haube direkt ab, zum anderen lenkt es den Luftstrom um.
Die Direktabdeckung ...ok. Aber reicht der erzeugte Luftstrom tatsächlich aus um Insekten und Steinchen von der Frontscheibe wegzuhalten?
Ich denke mal schon das da über kurz oder lang ein E-Prüfzeichen drauf kommt und es dann verkauft wird. Kommt ja aus Italien.
Mir drängt sich eher die Frage auf warum ich mir sowas dran machen soll. Ich habe gelesen das soll gegen Steinchen und Insekten helfen? Ist das wirklich so? Wenn ja warum?
Schade...das wäre gut gewesen...
Hallo Zusammen,
mal abgesehen von Strebe da oder nicht da, bei mir schaut der Kofferraum seitlich komplett anders aus
Bei mir sind dort Einbuchtungen mit Halte-Netzen davor. Und zwar auf beiden Seiten. Habe kein Beats und mein Rennie ist Modelljahr 2016. Zugelassen im Januar diesen Jahres.
Mhh....HG ReJe
Ist diese Einbuchtung inklusive des Netzes geklipst wie die Gitter des MY 2015? So dass man einfach "Gitter alt raus" und "Einbuchtung mit Netz" einklipsen kann? Diese Gitter sind dermassen verschenkter Platz...mit Einbuchtung mit Netz kann man das wenigstens etwas beheben....
Soeben ein neues TomTom-update aufgespielt. Vor dem Update: Stand 12/2014. Jetzt: 1/ 2016.
Falls noch jemand kostenlos updaten kann wäre jetzt die Gelegenheit. Ich habe auch geguckt weil in einer Woche die Umsonstaktualisierung ausläuft...
Falls jemand nicht weiss wie:
TomTom Home2 auf den PC laden und bei TomTom registrieren.
USB-Stick auf FAT 32 formatieren und im Auto das Navi starten. Über Einstellungen zu "Kartenupdate" navigieren/ Menüführung folgen/ Punkte bestätigen. Der Stick wird dort vom Gerät vorbereitet.
USB-Stick nach Vorbereitung in den PC stecken. TomTom Home startet dann selbst und bietet Update an. Einfach alles bestätigen und alle drei Punkte am PC durchlaufen lassen (Download, auf Festplatte speichern-(ist der USB-Stick), Abschluss)
Danach einfach wieder im Auto Navi starten, Stick einstecken und der Menüführung folgen.Dauer: Download je nach Datenrate ca. 1 Stunde. Dauer im Auto: 30 min.
TomTom Home2 hat auch den Button "Uconnect Update", ich weiss jedoch nicht ob tatsächlich Updates hinterlegt sind, mir werden keine angezeigt.
Das wird irgendwann eng mit dem FCW wenn Autos Stealth-Eigenschaften haben und Radarstrahlen "schlucken"....
