"Klappern" nach 2 tagen Standzeit
  • Hallo zusammen,
    mein Renny steht zwischen meinen Diensten öfter mal 2-3 Tage unbenutzt auf dem Laternenparkplatz. Seit kurzem macht er nach der Standzeit beim losfahren , vorne rechts, ein Geräusch als ob ein Stein oder irgendetwas Anderes im Reifen stecken würde, nach ca. 20 bis 50 Metern verschwindet das Geräusch. habe schon überall gerüttelt und nachgeschaut , konnte aber nichts loses oder lockeres finden. Im Reifen steckt auch nichts. Wenn ich meinen Renny jeden Tag nutze taucht das Geräusch nicht auf.... Vielleicht hat oder hatte ja schon jemand von Euch das gleiche Problem .....
    Mein Rennie: 1,4l Multiar Limited, 170 PS, Benziner, Allrad, 9-Stufenautomat, Carbonschwarz, EZ 11/15, uconnect 6,5" Leder und jede Menge Technik-Schnickschnack :1f601: :1f601: :1f601:
  • Hallo zurück,
    hast du schon probiert mal die Beläge und Scheiben abzubremsen?
    Ein paar mal, am besten bergab, Fahrt aufnehmen und richtig fest bis fast zum Stillstand runterbremsen- sofern dir kein Hintermann am Auspuff hängt :023:
    Ein Steinchen hatte ich da auch mal drin, aber das hat nur wahnsinnig gequietscht.
    Grüße vom Trailhaker
  • Danke für die schnelle Antwort. :thumbup:
    In die Bremsscheibe habe ich noch nicht geschaut, werde ich später mal machen..
    und das mit dem Bremsen werde ich auch noch probieren....
    Hört sich wirklich an als ob was im Reifen stecken würde...quietschen tut da aber nichts....
    Renny ist halt ab und zu irgendwie magisch... :D
  • Das Problem mit dem Flugrost habe ich natürlich auch , bremse schon regelmäßig mal stärker ab ( auf einem leeren Parkplatz) um die Scheiben wieder blank zu bekommen.
    Dann wäre das Geräusch ja eher klack klack klack, und das abhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit, aber gleichmäßig.
    Ich hatte mal vor zig Jahren einen ähnlichen Fall.
    Da waren es die sch. Reifen, nach 2-3 Tagen hatten die sowas wie Bremsplatten vom Stehen (und NEIN, der Luftdruck war nicht zu niedrig!).
    Nach weniger km Fahrt war das dann weg.
    Lag wirklich an den Reifen, nach einem Wechsel war der Effekt für immer verschwunden.
  • ja ist eher ein klack klack klack , die Reifen sind eh bald durch ..... werde das auch mal im Auge behalten :/
  • Vielleicht ein Nagel/Schraube im Reifen?
    Muss nicht immer gleich mit einem Druckverlust einhergehen (oder schleichend), das aber mal überprüfen!!
  • So, habe jetzt alles mal im Auge behalten und konnte nichts in der Bremse oder dem Reifen finden.
    Habe aber mal den Luftdruck um 0,2 nach oben korrigiert ( hatte ich nach dem letzten Besuch beim Freundlichen etwas gesenkt , da mir 2,7 auf allen vieren doch etwas hoch vorkam),
    und siehe da das Geräusch ist bis jetzt , auch nach 3 Tagen Standzeit, nicht mehr aufgetaucht.....
    8| 8| :D :D Renny.. it`s a kind of magic :D :D :D :D
