Genau so habe ich das gemeint Plattenbruch heißt das richtige Wort
Beiträge von pits-post
Es kann auch sein das die Batterie mechanisch innen nicht sichtbar defekt ist . Dann wird sie nicht richtig geladen und kann keinen Strom Ampere abgeben aber die Spannung ist laut Test gut . Hatte ich schon bei mehreren
Batterien .
Und das tückische ist den einen Tag funktioniert sie super und den anderen Tag ist sie tot .
Laut Messungen sind die Batterien immer in Ordnung gewesen .
Und beim Starten macht es nur Klack .Hatte dieses bei mehreren Motorad Batterien. Übrigens alles Agm Batterien .
Mein Motorrad Händler wusste sofort das Die Batterie defekt ist als ich es ihm beschrieben habe .
Er sagte zu mir kommt sehr oft vor und ist meist bei AGM Batterien so . -
Ja die Laser sind noch bisschen besser
Ja da passen normale H4 Lampen
Also meiner Vibriert auch wenn er kalt ist im Standgas . Wenn er wieder warm wird ist das weg .
Ein bekannter meinte das ist Diesel Typisch .
Insgesamt ist der 2.0 eher von der rauen Sorte.
Ist bei mir immer schon so gewesen meinen habe ich im April diesen Jahres gekauft und da waren die Dieselgate
Updates schon drauf .
sagte mir zumindest die Werkstatt so .
Verbrauch war bei mir immer so bei 6,8-6,9 Liter also geht so . -
Das mit der Reifen Schulter kann ich auch bestätigen ist bei mir genau so
fahren sich stärker ab als in der Mitte .
Reifendruck 2,5 2,4 laut Good Year sollte man 2,1 2,0 Fahren
bei mir ist alles Original und auch nichts verstellt.
Vielleicht sind in der Mitte des Reifens einfach mehr Profiltiefe. -
genau das meine ich auch vordere Beläge wechselt die Werkstatt in 25-30 min
und das dürfte dann max 180€ für alles kosten das sind dann 100€ für die Beläge und 160€ Stundenlohn gerechnet und das ist wirklich Fürstlich entlohnt alles andere ist pure Abzocke .
hast recht gehabt das du es selbst gemacht hast. -
Schaut schon ein wenig nach abzocke aus
lass den Aufkleber besser erst im Frühjahr aufkleben .
Also über 350€ für die 1 . Inspektion finde ich sehr viel Geld da wird ja eigentlich nicht viel gemacht Sichtkontrolle +[definition=5,0]OBD[/definition]
abfrage keine Flüssigkeiten oder Filter gewechselt außer auf Kundenwunsch.
habe ein Angebot für 120€ ohne Ölwechsel und 280 mit Ölwechsel und da finde ich 160€ für öl und Ölfilter auch richtig teuer. -
Mir ist aufgefallen das es immer passiert wenn meine Tochter und ihre Freundin mit dabei ist gestern war es auch
wieder so . Habe dann gefragt alle hatten Blutohs an . Also 3 mal Bluthus
da ist überhaupt kein verlass mehr auf das System. -
Eingefroren???
v 2,5 h2,4 Bar
oder liegt es daran weil sich das Handy mit dem Blutuhs verbindet.
ja genau so ist es
Habe leider keine Kamera
also ich habe die osram nithbraker unlimited
die sind recht gut .
Habe irgendwie Probleme mit den Rückfahrwarner.
Irgendwie sprechen die so langsam an das ich bereits einschlage Kontakt habe bis da was piepst.
ich meine damit nicht den Abstand zur Wand sondern wenn man zügig fährt .
man muss regelrecht rum schleichen dann gehen sie richtig .
wenn man einsteigt startet und sofort rückwerts fährt zügig schlägt man erst ein und dann piepst es.Ist das weil das ganze System erst hochfährt und testet ? habt ihr das auch ???
Hast an link das ist dann schon viel interessanter ähnliche habe ich auf Ebay für 59€ gesehen aber ohne E Zulassung
Ich werde morgen versuchen eine Pdf von der Schaubohne zu machen.
Die Folie passt nicht exact vom Farbton her ist geringfügig heller.
aber meine Frau hat erst als ich sie hingewiesen habe es bemerkt.
also ganz OK für mich .
Morgen gibts mehr infos.
