Ist das jetzt Deine Art sich in einem Forum vor zu stellen, einfach mal einen Text in den elektrischen Raum werfen?
Keinerlei Infos zu Deinem Fahrzeug oder zu Dir.
Beiträge von The Grinch
Bin letzten Sonntag hinter einen Benziner hinter her gefahren, das Ding stank nach faulen Eiern vom Feinsten - das kannte ich nur von den Anfangszeiten der ungeregelten Katalysatoren!
Hab oft genug im Gelände hinter Rubi gestanden, bei laufenden Motor, da roch ich nur die normalen Abgase - wie bei "normalen" Benzinern man das auch erschnüffeln kann.
Was Du da mit Geruchsblind meinst ist mir schleierhaft.Einzigst beim Tanken hat Benzin leichte Vorteile,
aber dafür hat man ja Arbeitshandschuhe im Auto. -
Keiner meiner Diesel hat jemals gequalmt!
Aber ich sehe immer wieder diverse Benziner die den blauen Dunst absondern,
also die ganze Ölfresser wegen defekter Ventilschaftdichtungen, oder kaputter Abstreifringe!Das Diesel grundsätzlich Rauchen ist ein Ammenmärchen das sich an BILD-Zeitungsstammtischen hartnäckig halten.
Und üblen Geruch hab ich auch noch nie fest stellen können, dass passiert nur wenn man irgend eine Diesel-Plörre aus dem Land ganz weit weg in den Tank laufen lässt.
Dafür gibt es sogar einen inoffiziellen Fachausdruck: Bricked
https://de.wikipedia.org/wiki/Brick_(Elektronik)
Wie erzeugt man aus einem teuren Gerät einen Briefbeschwehrer!
Der 2.0L Diesel MJ 2016/2017 hatte noch kein Adblue!
Irgend wann im MJ2017/2018 wurde das geändert. -
Das ist eher was für den geneigten technisch Versierten.
Und das kann auch nicht das favorisierte Ziel der Hersteller sein, denn dann würden die ja bei den
Vertragswerkstätten ihre Daseinsberechtigung verlieren.
Und man kann dann auch nicht mehr die total überteuerten Ersatzteile verkaufen, wo nach dem öffnen der
Umverpackung der Gold- und Feenstaub entweicht. -
Jaaa, auf der Arbeit hab ich immer diesen optischen Tinnitus - ich seh nur Pfeifen!
Unser Stammtisch hingegen ist immer eine Wohltat, endlich wieder normale Menschen.
Mir graust es heute zum Einkaufen zu gehen - ich hasse Menschen! -
Egal welcher Diesel, die fühlen sich am wohlsten wenn Du die auf 120Km/h bringst und dann so lange laufen lässt bis der Tank alle ist.
@Hedwig fährt einen 2017er 1,4L Turbo,
Damit da was im Motoraum passiert muss man den schon deutlich über 3000rpm bringen.
Dann aber geht die Luzzi ab.
Mit dem kann man so ziemlich alle Fahrprofile abdecken, und kann dann auch in die bescheuerten Umweltzonen rein.Und ja, die modernen Turbos sind so lange Nett bis da mal was dran ist - wurde hier im Forum auch schon öfters
Thematisiert.
Muss da was getauscht werden, werden Originalteile übelst teuer - kann man aber auch überarbeiten lassen, für kleineres Geld.Aber ernsthaft, einen Saugermotor unter 2,0L, für so ein schweres Fahrzeug?
Da muss man schon ein extrem geduldiges Gemüt haben. -
so genau wollte mir das leider keiner erläutern
Vermutlich weil die es selbst nicht wissen?!
Endlich mal vier Tage keine Pappnasen sehen, sehr schön!
Euch ein paar entspannte Tage.
Also ich bin mir nicht sicher, aber aktuell ist ein Spurhalte-Assy ein Sicherheitsfeature das zur Typengenehmigung gehört,
eine dauerhafte Deaktivierung könnte zum Erlöschen der Fahrzeug ABE führen.
Möglich das es nur für aktuelle Neufahrzeuge gilt, und nicht für ältere Fahrzeuge.Ich würde mir das noch mal reiflich überlegen.
Ich denke auch hier liegt es eher daran das man das Motoröl ordentlich erwärmt um da das Wasser raus zu bekommen!
Motoröl ist in Maßen Hygroskopisch und zieht Wasser an.
Aber ich bin da bei @blob, 30 Minuten ist da zu wenig - vor allem bei welchem Fahrprofil!?!
30 Minuten bei > 100Km/h auf der BAB, möglicher Weise, nicht aber bei Stadt, Land, Fluss. -
Bei nur 10.000Km bloß kein Diesel, der mag diese Kurzstrecken so überhaupt nicht!
Und selbst der Benziner ist damit total unterfordert und hier wird dann als erstes der Turbo die Grätsche machen,
meist das Wastgate-Ventil.Und bei Beiden gleich, bei der geringen Laufleistung ist mit viel Wasser im Motoröl zu rechnen - zusätzlich zur
Verdünnung des Öls durch den Kraftstoff.
Hier ist es wichtig regelmäßig den Motor mal richtig Warm zu fahren um Wasser und Kraftstoff da raus zu bekommen.Bei 10.000km würde ich eher überlegen eine dieser E-Gurken zu kaufen, die sind dann aber Preislich in einer anderen Liga.
Problem ist und bleibt das die Dachlast beim Wrangler immer noch 0Kg ist,
und an der Regenrinne würde ich grundsätzlich nix befestigen - das ist alles nur Glasfaser verstärkter Kunststoff.Für den JLU gibt es halt eine passable Lösung ausserhalb des Gobi-Racks,
aber dafür muss gebohrt werden - ordentlich ausgeführt wird da auch nix undicht.Aber alle Lösungen haben eines gemeinsam: die sind shice Teuer.
Ich hab jetzt immer noch nicht richtig verstanden wozu dieses "Oil-Catch-Dingsbums" wirklich gut ist?!?
Wer bei einem Radwechsel die Schrauben mit nem Schlagschrauber anballert,
dem gehört einen ordentliche Tritt in den Arsch!Ich bestehe IMMER darauf das die Schrauben ausschließlich mit dem Drehmomentschlüssel fest gezogen werden,
gegen Lösen und Anschrauben hab ich nix.Radschrauben und Muttern sind ja immer Hochfest, meist 10.9er,
Anzugsmomente liegen dann meist zwischen 90 und 140Nm - einige Ausnahmen gehen sogar bis 170Nm.
Um die zu erreichen (also die 140) muss man schon ordentlich am Schlüssel zu langen.
Das schafft ein Schlagschrauber mit 5-10 Schlägen ohne mit der Wimper zu Zucken und wenn der Troll
am Schlagschrauber noch ein bisschen weiter auf die Schraube nudelt sind das > 250Nm.Wen wunderts dann das die Schraube abreisst?
Durch das Ansetzen abgebrochen?
Womit hat man da denn den Schlüssen/die Nuss angesetzt, mit dem Vorschlaghammer?Oder wurde, mal wieder, versucht die Schraube mit dem Schlagschrauber zu lösen?
Damit erreicht mal schnell Drehmomentimpulse von > 500Nm, und dann hält sogar eine 12.9er Schraube nicht durch. -
Es spielen viele Dinge eine Rolle:
- Batterieladung
- Wasser- und Öltemperatur
- Aussentemperatur
und sicherlich noch 5-10 andere Parameter. -
Tja, man muss schon die Geduld eines Stuhls haben, der muss auch mit allen vier Buchstaben klar kommen.
Ja klar, das Fahrzeug ist Schuld wenn die Werkstätten versagen!
Und wenn die Werkstatt ein Bauteil da rein schraubt was NICHT dem Originalzustand entspricht,
dann haftet Die auch für die Reparatur und die Ersatzteile.
Da kann der JEEP was für?
RICHTIG, GAR NICHTSIch kann gar nicht so viel Essen wie ich kotzen könnte wenn ich diese Markigen Sprüche lese "NIE WIEDER MARKE SOWIENOCH"!
HEY, andere Hersteller machen es ganz sicher so viel besser!!!!!!Soll ich Dir mal Forenbeiträge von anderen Herstellerbezogenen Foren zeigen was da so abgeht?
Die gleichen BESCHEUERTEN SPRÜCHE über ALLE Hersteller dieser Welt.BOAH WAS KOTZEN MICH SOLCHE BEITRÄGE AN!
