Beiträge von THKS
    Bedenkt bitte das die Stoßstangen aus Kunststoff sind. Hier kann man mit feinem Sandpapier noch weitere Schäden verursachen. Also ist hier absolute Vorsicht geboten!!.
    Also ich hab seit ein paar Tagen, immer ein Blinken einer gelben Lampe im Wechsel mit der Glatteiswarnung. Lampe sagt aus TFL oder Beleuchtungsfehler. Alle Scheinwerfer kommen ihrer Aufgabe nach und leuchten einwandfrei. Da nächste Woche ein Ölwechsel und die Inspektion ansteht (35000) sagte der ? , es gebe auch noch zwei Updates. Außerdem funktioniert seit Wochen schon das Start/Stop System nicht mehr. Bin mal gespannt was die Werkstatt auf der Pfanne (als Information) hat.
    Gruß aus der Mitte Deutschlands / - 7°
    Habe die LED Tagfahrlichter auch montiert, stabiles Licht. Sieht nur bei Filmaufnahmen aus als ob es flackert, bei normalen Bild leuchten die LED ganz normal.
    Bin vor 3 Monaten seitlich gerammt worden, Beifahrer Tür und hintere Tür sowie die beiden seitlichen Kunststoffblenden verkratzt und verbeult, etwas weniger beschädigt als bei Dir. Ebenfalls Fahrerflucht, bin aber hinterher und haben den Täter gestellt. Zum Glück mit Zeuge.
    Aussage vom Täter, sie hätten ja eine Vollbremsung machen können. Darauf zum Anwalt - hat etwa 4 Wochen gedauert, dann kam die Freigabe von der Versicherung zum reparieren.
    Tür wurde ausgebeult, Kunststoffleisten neu. Schaden ca. 3500 Euro
    Hallo Pete, Glückwunsch zu den 3 cm Höhe. Es wird eine ganze Weile dauern bist Du Dich dran gewöhnst. Man meint es geht schnell, 10 mal geht es gut dann bleibt man mit den Hacksen wieder hängen.
    Welche Spurplatte hast Du denn definitiv jetzt verbaut. Spiele auch mit dem Gedanken hier nochmal eine Änderung vorzunehmen. Funktioniert das noch mit den Original Schrauben? Aber Du hast ja die Serienfelge montiert oder?
    Gruß aus Nordhessen
    Herzlich Willkommen in diesem Forum.
    Ist auch ein nettes Video, aber das ist ja schon ein gespurter Waldweg - ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Brauch man für diesen Weg besondere Reifen?
    Es scheint als könnte der auch mit normalen Ganzjahres Reifen befahren werden - wenn man vom Filmchen ausgeht.
    Ich hab ja auch dieses StartStop Gedönse. Also bei mir funktioniert das alles nur sehr sporadisch. Bin jetzt in einer Woche ca 1000 km gefahren und das ganze ging nur 3x automatisch. Dann ging der TH in die Werkstatt. Alles durchgemessen und von der Werkstatt als iO befunden. Ich bin von dieser Funktion beim TH nicht besonders angetan. Bezahlt wurde es beim Kauf aber ohne Funktion.
    Gruß aus der Mitte Nordhessen
    Funktioniert auch mit schwarzer Schuhcreme, damit kann man auch kleine Steineinschläge verschwinden lassen. Ist halt wie Make up, was die Damenwelt verwendet.
