So. Ich war selbst nicht beim auslesen dabei. Was mir berichtet wurde ist, dass ein Kupplungsschalter gebrochen ist, was einen Ausfall bestimmter Sensoren nach sich zog. Wird behoben. ![]()
Eingefroren kann da nix sein. Haben bei uns die letzten Tage immer ca. 1 Grad gehabt, tagsüber ca. 6 Grad.
Die Bremse funktioniert tadelos. Keine Einschränkungen. Irritierend ist, das vorher die ESP Warnlampe anging. Seit Erlöschen der ESP-Warnung wird halt obige Meldung angezeigt...
Morgen wird der Fehler ausgelesen... mal sehen..
Mal wieder ein Problemchen. Gestern leuchtete erst das Symbol "ESP" während der Fahrt auf. Das ging dann wieder aus, dafür steht seitdem im EVIC: "Elektronische Parkbremse kontrollieren lassen". Hat jemand dazu eine Idee? Evtl. ein Sensor?
Das ganze am roten Renny...
@Renegade Udo:Die mögen ja tatsächlich deutlich heller sein. Allerdings bezahlt man dafür mit einer deutlich verkürzten Lebensdauer. Ich mag nicht alle halbe Jahr die Birnen austauschen...
@Toy: es gibt reichlich LED-Hauptscheinwerfer mit E-Zulassung, die auch die gleiche Größe wie unsere haben. Es hat sich nur (vermutlich) noch keiner aus dem Forum an den Kauf und den Einbau gewagt. Das mit den Halte und Festmachpunkten beim Einbau wird das (sicher lösbare) Problem sein. Ich habe schon diverse Wrangler mit diesen nachgerüsteten LED-Schweinwerfern gesehen...
Hallo Fyris,
guck mal hier:Bekannte Fehler - Garantieliste / Kulanz
Die jeweiligen Fahrzeugdaten ergeben sich unten aus der Signatur "Mein Renegade".
Gruß!
Hast Du vllt. ohne es zu wissen das drin?
https://www.italo-welt.de/Jeep…et-MOPAR-OriginalzubehoerAnsonsten hast Du evtl den Jeep Renegade Sondermodell "Enterprise" und das ist der Status des Schutzschirms? Oder ein Cabrio-Dach-Dach?
Es lag wohl kein echtes Problem vor. Nur einmal zu heftig auf die Bremse getreten...?
Wenn es terminlich klappt bei mir wäre ich dabei...
Das Problem ist behoben!
Die junge Frau ist jetzt Mitglied in unserem Forum.
Danke für den "netten Herrn". Willkommen!
@Grinch
Du kannst ja anrufen. In der oben geposteten Mail ist die Telenummer des Versicherers. ich kann Dir auch das Muster-Garantieheft zumailen wenn Du magst. Ist leider zu groß um es anzuhängen hier.Was mich mal interessiert. Ich lese hier dauernd es wurde was auf Garantie gemacht in der Werkstatt und es gab einen kostenlosen Ersatzwagen. Ich dachte den bekommt man nur wenn man liegenbleibt und das Auto nicht mehr fahrtauglich ist.....? Ist das abhängig von der Werkstatt?
Meine Recherchen haben ergeben dass unser Sender in Braunschweig alles ausstrahlt. Und ich empfange von den ausgestrahlten Sendern nur einen Frequenzblock. Den NDR-Frequenzblock mit 8 verschiedenen NDR-Sendern.
Heute habe ich Antwort vom Kundendienst bekommen...
Sehr geehrter Herr xxxxx,
vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit JEEP.
Laut unseren Unterlagen besteht für Ihren Jeep Renegade mit der
Fahrzeugidentifikationsnummer xyz eine 24-monatige Jeep
Neuwagenanschlussgarantie PREMIUM PLUS (analog Fahrzeuggarantie) mit der
Vertragsnummer xyz. Nähere Auskünfte erteilt der Versicherer unter
der Rufnummer 089 / 2000 48 019.
Als Anlage senden wir Ihnen das Muster Garantieheft. Bezüglich der
Original Garantieunterlagen, die Sie im Falle der Inanspruchnahme der
Garantie vorlegen müssen, bitten wir Sie, den Verkaufshändler zu
kontaktieren.
Gern haben wir uns um Ihr Anliegen gekümmert.
Unser Kundendienst steht Ihnen von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 20
Uhr und samstags von 9 Uhr bis 18 Uhr unter der Nummer 0080004265337 zur
Verfügung.Das Muster Garantieheft ist zu groß um es hier anzuhängen.
Update: Es wurde beim durchmessen (siehe Vor-Post) irgendwas festgestellt. Ich bekomme einen neuen Kabelbaum vom Radio zur Antenne in der Heckscheibe/ zur Dachantenne. Das Teil wird bestellt und eingebaut. Mir bleibt trotzdem schleierhaft, wie das geht das bei einem Hardware-defekt, dass ich nur NDR-Sender kriege. Aber naja...
Wurde bei mir gemacht. Hoffe ich zumindest dass mir das nicht nur gesagt wurde. Der 2. Gang ist immer noch etwas schwerer einzulegen. Insgesamt schaltet er aber tatsächlich deutlich weicher...
Der Name der Felge spielt keine Rolle bei den Reifengrößen. Also kann auch Wendy für Dich nachgucken in ihrem Fahrzeugschein ob noch andere Größen eingetragen sind, weil es ja die gleiche Standard-Größe ist. Das ist oft der Fall, aber nicht immer und kein "muss" vom Hersteller. In Fahrzeugbrief stehen oft noch mehr alternativ mögliche Reifengrößen drin. Ansonsten muss man die möglichen Kombinationen beim Hersteller erfragen. Also sollte Jeep Dir auf jeden Fall helfen können.
Alte Autos haben Bestandsschutz, weil z.b. metallene Stossstangen damals Stand der Technik und somit Teil der Betriebserlaubnis waren. Du kannst die höchstens anbauen und hoffen dass Dir ein amtlich anerkannter Sachverständiger und Prüfer Dir das Teil nach Anbau im Rahmen einer Einzelabnahme abnimmt und abnickt. Im Osten darf das nur die DEKRA, im Westen nur der TÜV. Ist aber ein Spiel mit vielen "Wenn"s...
Welches Produkt meinst Du? Das ist nur der Link zur Webseite. Und grundsätzlich ist es erlaubt wenn es eine ABE oder ein E-Prüfzeichen hat. Wenn nicht-nicht.
Dann wäre ja bei meinem Renny die Garantie schon lange weg. Meiner ist älter als der meiner Frau und eher zugelassen. Da kam keine Mail das die Garantie abläuft. Auch laut [definition=3,0]FIN[/definition] ist meiner eher vom Band gelaufen. Meine [definition=3,0]FIN[/definition] endet mit 17xxx. Der Renny um den es geht, da endet die [definition=3,0]FIN[/definition] mit 28xxx
