Bekannte Fehler - Garantieliste / Kulanz
    • Bekannte Fehler - Garantieliste / Kulanz
      Ich hoffe das Thema gibt es noch nicht, falls ja habe ich das übersehen. Hier können wir mal Fehler, die auf Garantie und/oder Kulanz behoben wurden einstellen. Damit man mal beobachten kann ob der Eigene eventuell das gleiche Problem hat.
      Was mir bisher bekannt ist:
      1. Gummidichtung vordere Türen aussen am A-Säule-Dach-Knick reissen ein - Bei mir bei beiden Rennys gewesen, auf Garantie ohne Murren getauscht.
      2. Teile der Temperaturanzeige (linker) Fahrerseitenwählknopf Klimaanlage werden nicht angezeigt - bei mir bei einem, lasse ich nächste Inspektion machen
      3. extrem quietschende Bremsen vorn - bei mir bei einem Renny und nicht so extrem, sehe bei mir persönlich keinen Handlunsgbedarf
      Mehr fällt mir grade nicht ein. Macht gern mit fortlaufender Nummerierung weiter...
    • da gab es einen uralt thread zu, daher hast Du den vermutlich nicht gefunden:
      Garantiefälle Cherokee
    • stimmt, jetzt wo Du es sagst, merke auch ich es =O
    • 4. verzogene Verkleidung an der rechten A-Säule - anstandslos ausgetauscht!
      new-jeep-forum.de/gallery/imag…977dc7df07f0c1300770b217a
    • 5. verzogene Verkleidung an der linken A-Säule - anstandslos auf Garantie ausgetauscht!
      6. Ab Werk fehlerhaft montierte Dichtung am Getriebeölüberlauf mit etwas Ölverlust - anstandslos auf Garantie ausgetausch und ca. 250 ml Getriebeöl nachgefüllt + kostenloses Ersatzauto solange mein Reni in der Werkstatt war.
    • Stimmt, meine Lenkung hatte ich ganz vergessen 8o (liegt wohl daran weil der Reni trotzdem einfach Spaß macht :023: ).
      Zu meinen Garantiefällen gibt es jeweils eigene Threads mit Problembeschreibung usw..
      8. Lenksäule einmal komplett ebenfalls anstandslos auf Garantie getauscht da der Konus (der nicht einzeln zu tauschen geht) auf dem das Lenkrad sitzt zuviel Spiel hatte (warum auch immer...) und so das Lenkrad etwas wackelig drauf saß.
      + Natürlich Leihwagen umsonst für die Zeit in der mein Reni dort in der Werkstatt stehen musste.
    • Krischan schrieb:
      alle 4 A-Säulen
      Du hast aber ein komisches Auto, ich hab nur ZWEI A-Säulen!
      Dann noch zwei B- und zwei C-Säulen :P
      Mein Renegade: JEEP Renegade Trailhawk 8DW, 400, 7KV, 140, NHS, 452, 623, 8FT, 7KY, 7KW, 412, 149, 5CJ
    • The Grinch schrieb:
      Krischan schrieb:
      alle 4 A-Säulen
      Du hast aber ein komisches Auto, ich hab nur ZWEI A-Säulen!Dann noch zwei B- und zwei C-Säulen :P
      Bro Du teilst sogar mein Foto wo beide drauf sind...das Kennzeichen sagt auch x 2, Und als Signatur steht es auch da... :D
      Ist wohl zu warm heute in Dierdorf...die Konzentration lässt nach....aber das Haar sitzt! ( Hoffe ich) :whistling: :lol:
    • BSSSSS, na klar, jetzt versteh ich den Zusammenhang ..... blöd von mir!
      Den Gag hab ich dann wohl doch nicht verstanden gehabt :whistling:
      9.
      a) Symptom: Quitschen vorne rechts beim überfahren von Unebenheiten (Bordstein etc.)
      b) Lokalisierung: Haube auf, zur Fahrertür gehen und Fahrzeug zum Schaukeln bringen. Wenn zweite Person vorhanden, soll die mal das Ohr über die linke(von vorne) Motorseite halten.
      c) Ursache: Motorauflager rechts defekt
      Mein Renegade: Limited 2.0 4x4 Schaltgetriebe, Trekfinder Höherlegung
    • 1. Gummidichtung vordere Türen aussen am A-Säule-Dach-Knick reissen ein - Bei mir bei beiden Rennys gewesen, auf Garantie ohne Murren getauscht.
      3. extrem quietschende Bremsen vorn - bei mir bei einem Renny und nicht so extrem, sehe bei mir persönlich keinen Handlungsbedarf
      6. Ab Werk fehlerhaft montierte Dichtung am Getriebeölüberlauf mit etwas Ölverlust - anstandslos auf Garantie ausgetauscht und ca. 250 ml Getriebeöl nachgefüllt + kostenloses Ersatzauto solange mein Reni in der Werkstatt war.
      7. Lenkstockhebel auf Garantie getauscht (Spurhalteassistent hat sich ständig deaktiviert)
      8. Lenksäule einmal komplett ebenfalls anstandslos auf Garantie getauscht da der Konus (der nicht einzeln zu tauschen geht) auf dem das Lenkrad sitzt zu viel Spiel hatte (warum auch immer...) und so das Lenkrad etwas wackelig drauf saß.
      9.
      a) Symptom: Quietschen vorne rechts beim überfahren von Unebenheiten (Bordstein etc.)
      10. Schlechter Radioempfang beim 5,5" analog Radio. Antenne und Antennenfuß (mit Empfangsverstärker) wurden erneuert, brachten aber keine Verbesserung. Nächster Schritt: Antennenkabel wird ausgetauscht.
      :1f1e9-1f1ea: :1f1e6-1f1f9: :1f1f1-1f1fa: :1f1e7-1f1ea: O|||||||O :1f1eb-1f1f7: :1f1ec-1f1e7: :1f1f3-1f1f1:
    • 11. "Hochfreqentes Klickern / Zwitschern aus dem Motorraum" beim 1,4 ltr 140 PS Benziner (Schalter), sollen wohl die Befestigungen der Bowdenzüge für die Schaltung oder deren Verlegung sein, wird bei mir beim nächsten Werkstattbesuch überprüft.
      Jeep Renegade Longitude Multiair 140PS 6Gang 2WD Mojave Sand MY15
    • JR4x4 schrieb:
      9.
      Dieses besitze ich auch und es wird bei der jetzt kommenden Inspektion angesprochen, zudem nun genau auf dieser Seite das Glasdach knackt, wenn man über ein Hindernis fährt, bei dem das Lenkrad links eingeschlagen ist.
      Das muss zusammen hängen.
      Leider weigert sich mein Mann das Auto zu schaukeln. Beim Treffen hab ich vergessen mir den ein oder anderen Renny Fahrer mal zu schnappen, der dann mal nach meinen Kleinigkeiten hätte schauen können.
      Habe ich verbasselt :1f621:
