Hallo in die Runde, hat jemand die Werte die ausgegeben werden vom ptu? (Diagnosegerät) u 5volt usw.
Verstehe auch nicht was Du genau meinst damit...
Bei mir kommen die Aussetzer oft und dauern teilweise bis zu 10 sek.
Der GC war EZ01/19, wird also das neuere Uconnect drin haben.
Du hast recht. Ich meinte V59. Zahlendreher im Kopf.
Mal das Thema hochgeholt.
Ich hatte gestern als Ersatzwagen einen GC. Mit diesem bin ich die gleiche Strecke gefahren, die ich täglich mit meinem Indianer fahre. Ich hatte die ganze Zeit DAB geschaltet und den gleichen Sender den ich immer höre. Was soll ich sagen....KEINE Unterbechung, absolut störungsfrei! Heute früh die gleiche Strecke/gleicher Sender im Indianer. Immer wieder: Unterbrechungen und "Sender wurde nicht gefunden"
Da stimmt doch was nicht...? Irgendjemand noch eine hilfreiche Idee?
Bei meinem sitzt alles fest. Hab aber auch nicht das neue MY. Ist auf jeden Fall eine Garantiesache.
Bei meiner gestrigen Inspektion wurde kein SoftwareUpdate durchgeführt. Ich hatte sowohl V69 als auch das KänguruhDieselBeendigungsUpdate angesprochen. Beide Updates waren unbekannt. Der FCA Rechner hat auch keinerlei verfügbare Updates angezeigt.
Hast Du eventuell das Offroad Paket drin? Da ist er ja abgeregelt ab 190? Vielleicht geht deswegen ja ab 200 das "Licht aus" ?
Ich werd ja Dienstag sehen ob das bei meinem gemacht wird. Leider habe ich noch nichts gehört zum Update dass das Ruckeln in langsamer Fahrt beseitigt.
Ähm...wir haben das 3. Quartal 19....?
Grade Rückmeldung der Werkstatt: Es war ein Stecker der AHK links. Dieser ist durchgeschmort und hat den Hauptstecker der Rückleuchte gleich mitgenommen. Keine Garantie, da AHK nachgerüstet.
Da scheint meine Westfalia AHK, nachgerüstet mit dem fahrzeugspezifischen Kabelsatz nicht so optimal zu sein. Obwohl Jeep exakt das gleiche verbaut. Kosten werden so ca. 350 Euro werden, 260 für Rückleuchte, Stecker AHK 20 Euro + eine halbe Arbeitsstunde.
Habe ich. Werde das an die Werkstatt weitergeben. Danke!
Moin,
hatte vor 3 Wochen Servicetermin ink. TÜV.
SEITDEM IST DAS RUCKELN WEG !
Auf Nachfrage, ob es ein Updates gegeben hat, das das Ruckeln behebt, wurde beim Freundlichen nachgeforscht und zumindest bestätigt, das es ein "Abgas Management" Update gab.
Ist das so geblieben? Kann jemand dieses Update bestätigen und sagen wie es heisst?
Uns hat es jetzt auch mal wieder erwischt. Er zeigt von Standlicht defekt, Bremslicht defekt, [definition=10,0]FCW[/definition] out of order bis Lane assist mal wieder alles gleichzeitig an. Batterie kann es nicht sein, die lade ich jede Woche auf.
Eine Fehlercodeauslesung zeigt die Fehler B1009 (2x), B1107 sowie B1109 (auch 2x) an. Demnach soll da ein Kurzschluss auf der linken Seite sein. Hatte das schon jemand und kann mir derjenige sagen wo der Fehler sitzt? -
Hab ich nur kopiert/eingefügt aus dem Tread "permanenter Allrad". Oder so ähnlich.
Vierradantrieb Quadra-Drive II
Die Modellvarianten Overland und Summit sind mit dem Vierradantrieb
Quadra-Drive II ausgestattet. Mit dem elektronisch geregelten
Hinterachs-Sperrdifferenzial (ELSD) stellt das System stets optimale
Traktion zur Verfügung. Herzstück von Quadra-Drive II ist das zentrale
Verteilergetriebe mit einem elektronisch gesteuerten Kupplungspaket für
aktive Steuerung der Kraftverteilung. Bei normalen Fahrbahn- und
Traktionsverhältnissen (zum Beispiel trockener Asphalt) regelt das
Verteilergetriebe die Drehmomentverteilung mit einem Verhältnis von
48:52 zwischen Vorder- und Hinterachse. Auf rutschigem Untergrund - oder
beim starken Beschleunigen - leitet Quadra-Drive II automatisch mehr
Drehmoment an die Achse, die in der jeweiligen Situation die bessere
Traktion aufbaut. Quadra-Drive II arbeitet in den Fahrstufen „4WD High"
und „4WD Low", in „4WD Low" ist zusätzlich die Gelände-Untersetzung
(2,72) aktiviert.Das elektronisch geregelte Hinterachs-Sperrdifferenzial ELSD steuert die
Kraftverteilung abhängig vom Schlupf zusätzlich zwischen dem linken und
dem rechten Hinterrad. In einigen Fällen kann das System geringer
werdende Traktion auch vorausberechnen und proaktiv Maßnahmen
einleiten, um Radschlupf gar nicht erst entstehen zu lassen. -
So wurde mir das bisher von allen Händlern mitgeteilt: Die Garantie ist mit dem Verkauf immer übertragbar. Das heisst, selbst wenn du 3 Jahre nach EZ der dritte Käufer bist, hast du noch 1 Jahr Garantie.
Aber: die ersten zwei Jahre sind Werksgarantie durch Jeep. Die nächsten 2 jahre sind abhängig vom Händler. der legt fest, bei welcher versicherung er das macht. Die meisten machen das ja bei der Allianz. EU-Neuwagenverkäufer schliessen sowas garnicht ab, deswegen hast du da nur die Werksgarantie. -
Echt jetzt??? Wir scheinen ja ein echtes Sommerloch zu haben, das so eine Frage überhaupt eine Antwort bekommt hier.
Die Frage ist nämlich in der Bedienungsanleitung hinreichend geklärt. Diese mal zu lesen hilft. Siehe Post Nr.10
