Es gibt hier reichlich Treads zum Thema Start/Stop. Die Suchfunktion hilft....
Alternativ hättest Du auch mal schauen können ob die MOPAR Wireless charger vom Cherokee oder Grand Cherokee für die Mittelarmlehne nicht auch gepasst hätten....villeicht etwas teurer, aber weniger zeitaufwendig.
Aber auch so: Respekt!
Zur Extension-Versicherung: Der Abschluss der EXTENSION-Garantien ist aufgrund des zu hohen Fahrzeugalters nicht möglich. Annahmekriterien: bis zum Ende des 24. Monats nach Erstzulassung.
So die Antwort auf den Rechner, den Du verlinkt hattest.REKOGA habe ich auch schon auf dem Schirm....
Secure-care ist mir neu, schaue ich mir mal an.
Turbo inklusive ist schon wichtig bei den Preisen, die heutzutage aufgerufen werden dafür...Danke Dir auf jeden Fall schonmal.
Du kannst durchaus zugelassene LED Beleuchtung für das Kennzeichen kaufen. Problem ist derzeit nur, dass Dein Canbus die Beleuchtung als defekt meldet, weil der Widerstand bedingt durch den deutliche geringeren Stromverbrauch auch geringer ist. Da denkt das System..."wenig Widerstand = Lampe kaputt". Das heisst Du musst eine LED Kombi mit integriertem Widerstand oder zusätzlich einen Widerstand einbauen. Beides ist möglich. Was es kostet kann ich so nicht sagen...aber da kann das Netz helfen
Und ja, meine Erklärung ist Laienhaft, ich bin kein Elektriker. Falls das jemanden stört...
Nachdem nun ein paar Jährchen vergangen sind hole ich das mal wieder hoch, weil bei mir die Garantien demnächst enden und zwischenzeitlich sicher Erfahrungen vorliegen.
Also wer hat was abgeschlossen? Wie sind die jeweiligen Erfahrungen? -
Also beim Granny funktioniert die Flashlogic-Lösung: https://www.jeep-forum.de/thre…-start-die-zweite.125288/
@speedworkx. hehe...die Jungs sehen aus als könnten sie kein Wässerchen trüben....aber jeder Hundebesitzer weiss: das täuscht!
Ich habe bei mir über meiner Noname-wanne noch eine ortophädische Hundematte. Ich weiss nicht mehr woher ich die habe, aber zufällig hat die fast exakt die Maße des Kofferraumes....
Das federt hoffentlich manche für die Hunde unerwartet kommende Stöße etwas ab. -
@Mac-OOO. Das Problem bei deinem Gerber ist nicht nur die Länge der Klinge, obwohl das mit den 3 mm erschwerend dazu kommt:
In der Anlage 1 zum Waffengesetz sind Hieb-und Stoßwaffen nach §42a WaffG: "Hieb- und Stoßwaffen sind Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, unter unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf Verletzungen beizubringen"Bei Messern die offenbar militärischen Ursprungs sind (bei Deinem wird das unterstellt werden durch den Namen "Infantry"), dass sie nach dem Wesen ("militärische Kampfmesser") schon bei der Herstellung dazu bestimmt sind, ander Menschen zu verletzen).
Nur mal so als Info.
Ich persönlich habe das in der Armlehne. https://www.eickhorn-solingen.…/62631327/Products/820116
Ist ein bewährtes Fallmessersystem. Und hat eine Einstufung vom BKA als Werkzeug, obwohl Fallmesser seit der (vor)letzten Waffengesetzreform verboten sind.
Gibt es sicher auch von anderen Herstellern in günstiger. -
Den Knubbel für den Daumen kann man in der Regel abschrauben. Dann sollte es unproblematisch sein. Ich sehe die Kommentare auch nicht als Klugscheisserei oder Besserwisserei an. Es geht darum, dass nicht jemand in Schwierigkeiten kommt. Und wer will schon in einer Polizeikontrolle sein, wo der Schutzmann die Hand an der Waffe hat oder sie gar schon zieht weil er das Messer sieht und auch nur heile nach Haus kommen will?
@alex und @Chris1200: Es wäre super wenn ihr weniger versucht, über Smokeybär herzuziehen. Versachlichen war da das Zauberwort, selbst wenn es in euren Augen "unqualifiziert" ist.
Für meinen Teil weiss ich um die Grenzen meiner Jeeps, selbst mit Höherlegung. Deswegen geht es mir nur darum, auch mal einen etwas matschigeren Feldweg fahren zu können, falls es notwendig ist. mehr nicht. Mit dem 4x2 Rennie würde ich genauso umgehen wie mit jedem x-beliebigen Golf, Astra etc. Also den Matschweg lieber vermeiden.
Das heisst, ich freue mich darüber, die im Gegensatz zu anderen Allradlern leicht erweiterte Geländefähigkeit zu haben, auch wenn ich sie nicht nutze. Und das Allradsystem stufe ich als besser ein als das in VW oder Audi (wo es ja nicht oder nicht immer die Möglichkeit gibt, das System an die Bodenbeschaffenheiten anzupassen). ADII oder Trailhawk erweitern die Geländefähigkeit des ADI nochmals.
Aus meinen Erfahrungen mit LandRover Discovery Series II und Unimog in wirklich schwerem Gelände weiss ich, was ich meinem Allradler zutrauen kann und was nicht. -
Der ZF Techniker hat mir seinerzeit empfohlen: 80 - 100TKM und 10 Jahre
Immer unter der Vorraussetzung, es ist ab Werk genug Schmierung eingefüllt. Speziell Renegade fällt da sehr negativ auf...wie es beim Compass, Indianer und Häuptling aussieht....ich hoffe besser.
Hatte ich auch gelesen den Artikel. Ich stimme mit dem Schreiberling nicht überein, was Motor und getriebe angeht. Die passen sehr gut zusammen und die Beschleunigung passt auch. Aber na gut, meiner hat noch 5 PS mehr und ist "nur" der Euro 6b.
Es gibt übrigens ein Pflegeforum
Eine saubere Sache quasi Pflegeforum -
Hallo Alex und Willkommen. Nur eine kleine Info, weil Du das "US-Car" in Anführungszeichen geschrieben hast. Der Cherokee ist mehrere Jahre in Folge zum most-american-car gekürt worden in den Staaten. Es sind mehr Teile "Made in Amerika" verbaut als bei allen anderen Autos, die in den Staaten rumfahren...
Ich habe einen Noname Kofferraumschutz, ähnlich dem im Vorpost. Mich ärgert jedesmal, dass diese Dinger das Licht abdecken, und man im Dunkeln ist am Kofferraum. Wenn Du einen suchst, kannst ja drauf achten....
