    Ich fahre seit 3 Monaten nebenbei Elektroroller. Damit werden alle Arschlochfahrten wie Bäcker, kleinere Einkäufe etc gemacht. Das spart beim Dicken Sprit und reduziert Verschleiss.
    Wenn das Wetter gut ist, wird damit auch zur Arbeit gependelt. In den letzten 3 Monaten hat das meinem Indianer um 1300 km "entlastet".
    Und Spass macht es auch!
    Hallo Feuerwehrmann. Über die Suchfunktion habe ich folgenden Tread gefunden. Heckklappe
    Die Suchfunktion kann ich Dir übrigens nur wärmstens ans Herz legen, ehe Du den 20igsten Tread zu einem alten Thema anlegst.
    Ansonsten versuch mal: den Entkopplungstaster betätigen, Heckklappe anheben und händisch wieder zumachen.
    Zu Deiner Info. In der Heckklappe unten drunter befinden sich auch noch Taster. Steht übrigens in der Bedienungsanleitung.
    Diesen Fehler hatte ich auch schon einmal in den letzten 3 Jahren. Ich drücke die daumen, dass es nicht mehr ist.
    Ich habe nach Ausmessen der Mulde eine große Reifentasche gekauft. Dann das Aufnahmegewinde für das Reserverad entfernt. In dieser Mulde liegt jetzt die Reifentasche Somit habe ich eine perfekte riesige Reisetasche unter dem eigentlichen Kofferraum liegen. Weil im Kofferraum selbst ja die Hunde reisen.
    Von daher muss der Klappboden nicht herausnehmbar sein...finde zumindest ich.
    Ich kann das bis auf die Fahrzeugspezifika des Trailhawk alles so unterschreiben. Meiner ist ja höhergelegt und komplett schwarz. NightEagle eben.
    Ich liebe ihn :love:
    Mich irritieren meine Verbräuche im Gegensatz zu denen, die ich beim gleichen Motor manchmal in der Signatur lese. Ich bin dauerhaft bei 7,1 Litern. In der Stadt geht er mal auf 7,3 hoch, genauso beim DPF ausbrennen. Ich glaube das liegt an meinen 4 Jahre alten Geolandar A/TS, welche so ausgehärtet sind, dass kaum noch Reibung da ist :D
    Mal mit der Werkstatt gesprochen:
    Ölfüllung Lebenslänglich
    Wechsel ist nicht durch die Gewährleistung abgedeckt und ist negativ für die Gewährleistung, auch wenn es gut gemeint ist
    Statt 7 l waren 6 l ab Werk aufgefüllt, Kontrolle gehört nicht zu den Aufgaben einer Durchsicht/Inspektion
    Danke für die Info.
    Und: echt jetzt FCA? Es wird zu wenig eingefüllt, behauptet das reicht lebenslang und das dann auch nicht weiter kontrolliert? Und wenn man nachfüllt oder austauscht, verliert man die Garantie?
    Naja. Das "Problem" ergibt sich aus der Neufassung des §23 StVO. Seit 10/17 ist darin die Nutzung jeglichen elektronischen Gerätes untersagt. Bis dahin war es ja auf Auto und Mobiltelefone beschränkt.
    Fest eingebaute Geräte darf man, aber eben nur per kurzer Blickzuwendung. Das scheint auch im o.g. Urteil der Knackpunkt gewesen zu sein.
    Ein Problem des Steuergerätes? Mögliche Fehler hast Du ausgelesen über [definition=5,0]OBD[/definition]?
    Wurde ein Ölwechel beim Getriebe gemacht? Oder machst Du selbst Ölwechel und es ist evtl etwas zu wenig oder zu viel drin?
    Habe ich das richtig gelesen, du gibst Gas und der Motor heult auch nicht auf, wie im regulären Leerlauf bei Handschaltern?
    Es ist übrigens ein Diesel mit 2,2 Ltr. Hubraum.
    Meine Fragen dienen nur der Eingrenzung, ich habe von so einem Fehler noch nie gehört...
    Laut meiner Bedienungsanleitung sind im Bereich der Schweller sichtbare Dreicek, welche die HebePunkte markieren. Es war allerdings schon immer merkwürdig, weil an den markierten Stellen Plastik vorhanden ist, welches sich verbiegen kann. In diesen Bereichen arbeite ich mit einem SUV Wagenheber mit xtra gekauften Gummipuffern.
    Eigentlich sollten diese Dreiecke trotz Trittbrettern sichtbar sein. Ansonsten hilft youtube, ("tire change") oder die Bedienungsanleitung.
    Und möglicherweise ist beim letzten Facelift des Indianer ja etwas geändert worden, was einen anderen E-Satz bedingt. Kann man nie wissen. Deshalb wäre es schon interessant, welches MY Du fährst.
    Meine Geolandar G012 sind jetzt 4 Jahre und ca. 40000 km drauf. Hinten ist die Profiltiefe noch wie orginal. Vorn ist es auf die Hälfte von hinten abgeschmolzen.
    Problem: vorn und hinten bilden sich langsam poröse Risse in den Profilzwischenräumen. Und vorn sind die Aussenkanten auf beiden Seiten sehr abgefahren.
    Also steht bei mir in den nächsten zwei Monaten auch ein Reifenwechsel an. Ist ja bei 225/55 R18 nicht so ganz einfach, einen passenden Ganzjahresreifen zu finden der auch mal einen Feldweg oder einen französischen Querweg, mit scharfen Steinen gespickt, aushält. Ich schwanke noch zwischen Bridgestone Weathercontrol A005 Evo und Yokohama Geolandar G015 (Nachfolger von meinem Aktuellen). Haben beide Vor und Nachteile. Eine Anfrage bei Bridgestone, wie robust der Reifen wirklich ist, läuft. Immerhin wird der in einigen Reifenonlineshops als Offroadreifen angeboten und bei Bridgestone selbst nur als PKW/SUV/4x4.
    Bin grade losgestiefelt um nachzumessen. Hätte ich vorhin schon gemacht, aber er ist jwd geparkt.
    Ich habe vorn einen Abstand von ca. 100 cm (lass es 98 sein) im Bereich zwischen den Grundträgern.
    Hinten sind es ca. 10 cm weniger, also um die 90.
    Sieht nach falsch geliefert aus. Aber abgesehen von der falschen Länge ist bei mir nicht sowas Gelbes wie bei Dir auf den Fotos zu sehen.
    Ja. Exakt so eine Antwort habe ich auch erhalten. Als ich nach einer Anschlussgarantie für die Zeit NACH Ablauf der 4 Jahre nachgefragt habe.
    Leider war es bei mir damals auch schon zu spät dafür.
    Es besteht ja immerhin die Möglichkeit, dass die bei Deiner Nachfrage nicht verstanden haben, dass man Dir keine 4 Jahre sondern nur 2 gegeben hat?
    @Sequoia: Das war bei mir auch so. Ich musste dann nochmal vorn und hinten umbauen, die Abstände vorn und hinten zwischen den Grundträgern links und rechts sind ja verschieden.
    (Ich hatte die erst an der Dachbox befestigt, damit die immer draufpasst von den Abständen der Löcher in der Box).
    Aber wenn die kürzere bei Dir vorn und hinten nicht passt, musst Du reklamieren. Bei mir fehlte damals so ein Gummiteil. Wurde dann aber ganz schnell nachgeliefert.
