Beiträge von Chris1200
    rein theoretisch ja, zumindest die nicht sicherheiotsrelevanten (Rückrufe o.ä)
    Allerdings verspielst Du dir damit jegliche Möglichkeit der Reklamation oder Garantieleistung........FCA wird bei jedem Problem immer sagen "das liegt am fehlenden Update", und das ist eigentlich auch richtig.
    Habe heute festgestellt, dass das Update noch eine weitere Änderung mitgebracht hat. Wenn ich jetzt bei eingeschaltetem Standlicht und Motor-aus die Tür öffne, kommt ein Warnton und Hinweis im Display. Das war bis dato bei meinem nicht der Fall.
    ja so ein Jeep Besuch inclusive update ist wie ein Kinderüberraschungsei, man weiss nie was drinnen ist...q
    das ist normal, dass muss jetzt vom Gesetzgeber her so sein
    Haben wahrscheinlich auch ein Update aufgespielt...
    Aber keine Panik, die SSA funktioniert sowieso nicht richtig......die chancen stehen gut, dass du sie nicht abschalten musst :)
    Nope. Klimaanlage hat ein eigenes Steuergerät mit eigener Software.
    naja, aber die Steuerung läuft ja über den touchscreen. Denk mal an die Probleme bei manchen mit Sitzheizung / Lenkradheizung an/aus/geht nicht usw.....
    Auch die Klimafunktionen kann man alle am touchscreen einstellen.......
    Und bei manchen hatte ja ein uconnectupdate die Probleme mit der Sitzheizung und lenkradheizung gelöst
    Was passiert , wenn Du die Klimaautomatik anschaltest, wobei automatisch die Klimanalge (Kompressor) zugeschalten wird, diese aber sofort manuell wieder abschaltest ?
    Bei meinem bleibt die Automatik an...ohne Klimananlge
    Bei meinem Renegade geht das 100%ig...erst gestern festgestellt (Hatte einen Compass als Leihwagen, da ging das nicht, obwohl identische Aussenbedingungen)
    Er hat schon recht, das ist bei Jeep etwas blöd gelöst. Für die Automatische Regelung muss der Kompressor eingeschaltet sein. Will man den nicht haben läuft die Klimaanlage nur noch mit manueller Regelung. Das ärgert mich auch immer noch, geht aber beim Jeep nicht anders.
    Bist Du sicher, dass das alle Jeeps betrifft?
    Bei meinem Renegade kann ich auf Automatik gehen ( Klimanalge schaltet sich automatisch dazu) und dann aber manuell die Klimanalage abschalten - die Automatik bleibt bei mir aber an.
    Kann ich zu 100% belegen, da ich gestern meinen Renegade im Service hatte, und einen Compass als Leihwagen hatte...da ging das nicht (gleiches "Problem" hatte ich bei meinem Bekannten in einem Dodge RAM MY 19 erlebt)
    Der Freundliche schreibt mir dazu:
    "Ich freue mich ersteinmal über Ihre Rückmeldung.
    Der Test ist von einem Modelljahr 2019, der sich vom Modelljahr 2020 bspw. durch einen Notfallassistent, SOS-Call, etc. unterscheidet.
    Auch wurde bei dem Test ein Fahrzeug mit weniger Sicherheitsausstattung gestestet, also ohne City-Notbremsassisten, etc.
    Ich sehe somit keinen Grund für sie irritiert, oder verunsichert zu sein"
    na der hat ja richtig Ahnung :1f602:
    Stimmt......
    https://www.adac.de/infotestra…st/detail.aspx?IDTest=741
    D.h du deaktiviert den jedesmal wenn du losfährst?
    dass die viel bringen, glaube ich auch nicht.
    Ich habe eher die Befürchtung, dass sich auf die Dauer darunter Schmutz und Feuchtigkeit sammeln könnten, die die Korrosion fördern. Der Lack scheint da nicht besonders dick zu sein.
    Bis jetzt sieht bei mir aber alles noch tacko aus
    naja, aber irgendwas müssen sich die Entwickler ja dabei gedacht haben.....so etwas verteuert ein Auto in der Produktion, müsste also "damals" begründet worden sein.
    Sind wir mal ehrlich, unter der Abdeckung sieht es bei MY 15-19 genauso aus. Die Abdeckungen verbessern nichts, sie vermitteln nur optische einen höherwertigen Eindruck. Besser fahren tut der Renegade mit den Plastikteilen nicht.
    Ich denke schon, dass die eine Funktion haben, sonst wären Sie ja erst gar nicht eingebracht worden......bei der Entwicklung wird ja auch auf jeden Cent geschaut. Ich denke die Teile dienen der Dämmung von Vibrationen und somit Geräuschen der doch recht grossen (sehr dünnen) Blechteilen......
    Damit dürfte die Betriebserlaubnis deines Wagens erlöschen......
    Und wenn man sich die anderen Artikel dieses Verkäufers ansieht, macht der in Esoterik..... Wasser- / Trommel- und Heilsteine.....
    Also ich würde die Finger davon lassen, da diese Teile nur die Stoßdämpfer "verlängern"...... dürfte der Sicherheit aber vor allem dem Fahrverhalten nicht dienlich sein.
