Beiträge von Blackhawk
    Am einfachsten wirds wohl sein du schaust mal unter der Filzkappe nach.
    Aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich jedem nur raten bei Batterien aus dem Zubehör die Werte der originalen Batterie penibel zu beachten, also besonders den Kaltstartstrom (CCA) und die Kapazität und natürlich den Typ (AGM, etc) denn danach richtet sich die Ladekennlinie.
    Ansonsten ist vielleicht hier was dabei.
    Die fast vollständige Abhandlung des Themas gibts
    hier .
    Viel Spass beim lesen ;)
    Die originalen Klötze hinten haben die akustische Verschleißwarnung. Bis dahin sollte es IMHO kein Problem sein.
    (Ich habe vorne die Original-Mopar-Scheiben drin. Selbst die kosteten bei Augustin ca. die Hälfte.)
    Btw: Nicht alle Belagsätze aus dem Zubehör haben die passenden Kleineisenteile dabei :!:
    Der Mechaniker hat dann den Verdacht geäußert, dass während des Kundendienstes ein Blatt o. ä. ins Gebläse gelangt ist......und er hatte recht.
    Bei der Inspektion wird ja bzgl. Lüftung eigentlich max. der Filter gewechselt.
    Wäre vielleicht ein Ansatzpunkt. Das kommt dann mal mit auf die Pendenzenliste.
    In den Speichern der Steuergeräte werden alle möglichen Daten abgelegt (Drehzahlen, Temperaturen, Schaltzustände, etc). Allerdings sind das oft nur Momentaufnahmen - mal abgesehen vom km Stand. So eine Art Betriebsstundenzähler habe ich auch schon entdeckt, wobei die Werte dort ziemlich unplausibel sind.
    Jedenfalls ließe sich damit wohl kein komplettes Fahrprofil erstellen.
    Allerdings: Wenn ein Fehler auftritt kann im BCM ein so gen. "freeze frame" gespeichert werden. Der enthält dann schon detaillierte Daten zu dem entsprechenden Zeitpunkt.
    Zudem gibts noch den EDR (event data recorder), der im Airbagsteuergerät im Falle eines Falles Unfall-Daten dauerhaft speichert.
    Wem solche Fahrzeugdaten "gehören" wird wohl in den nächsten Jahren die Gerichte und Anwälte gut beschäftigen.
    Dem Fahrer? Dem Eigentümer? Dem Hersteller? Man weiß es (noch) nicht ?(
    Puh... Da ist die Beweisführung wohl schwierig wenn du nicht gerade einen Zeugen zur Hand hast.
    Eigentlich werden bei der HU ja nur die abgasrelevanten Daten aus dem Motorsteuergerät gelesen. Das sollte so ziemlich jeder OBD2 Adapter mit entspr. SW können.
    Vielleicht ist der Fehler auch nur zufällig zu diesem Zeitpunkt aufgetreten. Unwahrscheinlich - aber möglich wär's.
    Im menu "Service Parkbremse" werden die Stellmotoren der Parkbremse zurückgestellt.
    Soll angeblich notwendig sein um die Bremskolben zurück drücken zu können, da die neuen Bremsklötze gewöhnlich dicker sind als die abgefahrenen.
    Hab meine Klötze nicht selbst gewechselt. Da weiss ich nicht ob es bei meinem nötig war. ?(
    Ok.
    Für das Schaltermodul schwebt mir inzwischen eine andere Lösung vor (war mehr so eine spontane Idee :rolleyes: ).
    Viel Erfolg mit der Ladeschale. Kannst ja mal berichten wie die Sache ausgegangen ist.
    VG
    B.
    Die Ladeschale spricht auch mit dem body control module. Wenn eine ladefähiger Gerät in der Schale erkannt wird beginnt das Laden.
    Ansonsten wird nach 5 min. das Laden abgebrochen. Außerdem können noch Fehlercodes zum BCM gesendet werden.
    Wenn du die Schale selber einbaust wirst du die wahrscheinlich nur irgendwo an die Stromversorgung hängen. Die Funktionen, die vom BCM gesteuert werden sind dann ja nicht verfügbar.
    Hier wäre auch die Frage ob das Laden vom BCM erst angestoßen werden muss oder ob es auch ohne Verbindung zum body controller funktioniert.
    Das wären so meine Gedanken zum Thema.
    Danke für dein Angebot mit den Schlachtteilen :thumbup:
    Ich wäre an einem rechten Außenspiegel (anthrazit) interessiert. Evtl. auch am linken und an der Schalterreihe unter dem uconnect (falls da noch andere Knöpfe außer dem Parkpilot und dem Warnblinkschalter drin sind) :)
    VG
    B.
