Kann nur empfehlen Minus abzumachen und zu laden.
Das kalibriert sich dann selbst. Braucht aber paar Tage.
Neu kaufen erst wenn sie bald wieder platt ist und schlechte Werte beim Batterietest liefert.
@Claudia Ph.wir brauchen ja auch n paar Rennis um die Wrangler rausziehen zu können...
Jetzt mal nicht übertreiben, Olli. Ich hab doch das Quad mit Winde dabei ![]()
Habe gerade gelesen.
Laut ADAC sind 11 Winterreifen gut.
Ich kann euch aber aus Erfahrung sagen, das vier Stück reichen.
Jetzt bin ich aber bissl durcheinander. 3 Winterreifen wären da laut Test sehr gut... ![]()
Hier mal das Gelände. Rechts oben die Anmeldung und der Campingbereich. Der linke obere Teil ist Motocross Gelände und gehört nicht dazu.
Mitte Links kann man die Grillhütte erahnen.
Die W3W Adresse der Zufahrtstraße: ///sehr.streik.sind
bzw. Koordinaten N48.75 - W7.427
Als Rentner sind mir alle Termine bis auf die Kärnten-Tour recht. Bei Interesse könnte ich als Abwechslung auch Quad Einstiegskurse (gegen flüssige alkoholische Verpflegung) auf meinem Wettbewerbs ATV anbieten.
Auf dem Gelände mit hauptsächlich Quarzsand ist für jeden was dabei.
Wegen Corona gibt es ja auch für F einiges zu beachten, aber da wird sich sicher noch was ändern. Derzeit problemlos ist 2G/B und eine eidesstattliche Erklärung mitführen (Regeln und Formular zum Download gerne zu gegebener Zeit)
Grüße vom Trailhawker
Harry,
prima Vorschlag,...na wer organsiert ein Wochenende in Steinbourg?
Ich kann das letzte Wochenende im Juli, August und Oktober
Das ist jetzt aber genau nicht passend, Claudia.
Immer das letzte Wochenende im Monat ist das Gelände nur für den Club.
Alle andere WEs plus Feiertage sind für Besucher.
Schick an Saverne ist, dass man Freitagabend schon zum Campen aufs Gelände kann - naturlich nicht auf den Kurs.
So hat man den gesamten Samstag fürs Gelände ![]()
Im Südwesten auch mal rüber nach Frankreich:
Im Elsass bei Steinbourg/Saverne
20 Euro, 15 Euro ab 5 Fahrzeugen
@Trailhaker: Na dass mit dem Sleep-Modus kann ich garnicht glauben, meiner stand bestimmt schon mal ein halbes Jahr in der Garage, ohne bewegt zu werden, und die RDKS-Sensoren tun es seit Anfang 2015 ohne zu murren!
Nun ja. Nach rumsuchen glaub ich es jetzt fast selber nicht mehr...
Die ersten Sensoren, die ich 2004 am Womo hatte, waren ca. 10cm groß und wurden noch mit einem Stahlband direkt auf die Felge montiert.
Die hatten, sicher auch wegen damaligem höheren Strombedarf, so einen Sleep Mode und wurden per Magnet von hinten durch die Felge aufgeweckt aber über die aktuellen Teile konnte ich jetzt nichts Eindeutiges mehr finden. Da wird geschätzt bzw. das wird auch Hersteller verschieden sein.
Manche "sollen" unter 1,5 oder 1,7bar in "Sleep Mode" gehen, aber drüber wieder (hoffentlich) automatisch aufwachen. Manche nach paar Wochen. Ein "Lager" Mode wird auch beschrieben, damit auf Lager gar kein Strom verbraucht wird. Manche sagen per Finger dran schnipsen oder Luft ablassen oder 50km - evtl. über Holperpiste
- fahren.
Bei deinen Reifen könnte - weiß aber nicht ob so ein Sender bei den [definition=1,0]ABS[/definition] Sensoren vom Jeep dran ist - ja mal Zündung an oder Batterie nachladen evtl. ein (125kHz LF Signal) Aufwecksignal zwischendurch vom Auto gesendet werden.
(Senden tun die Sensoren ja mit UHF Signal 433MHz in EU)
Will mich aber bei weiteren Schätzungen jetzt raushalten, wobei ich auch mal Luft ablassen, wieder auf 1Bar zuviel auffüllen und wieder auf Solldruck ablassen probieren würde.
Hab da bei den Herstellen keine Infos über die interne Programmierung des Chips finden können, wie die verschiedenen Systeme jetzt Strom sparen.
Irgend wie tun sie das alle, aber wie genau ist scheinbar geheim.
Wenn bei dem aktuellen Problem die Dinger 7 Jahre "gesendet" haben, könnten evtl. auch alle Batterien jetzt leer sein.
Statt Reifen demontieren würde ich jedoch zunächst mit einem RDKS Werkzeug mal gucken lassen.
Würde mich nun interessieren, ob der Jeep fürs RDKS Zentralantenne hat oder an jedem Rad am [definition=1,0]ABS[/definition] Sensor einen HF Empfänger und ob der auch LF Aufweck Signal senden kann.
Schaun mer mal was bei Pit zum Schluss rauskommt.
@pits-post Tja, Guter Rad ist teuer, aber kommt Zeit kommt Rad.
Hier der meinige:
Nach paar Wochen - frag mich nicht wieviele - gehen die Sensoren im allgemeinen in Sleep Mode um Batterie zu sparen.
Du musst sie also aktivieren lassen, damit sie wieder tun.
Deine Werkstatt sollte so ein Gerät haben. Dranhalten und Knopp drücken.
Manche kann man auch mit einem Ringmagneten aktivieren.
Nicht ganz korrekt. Wenn SOH UND SOC als ungültig zählen (33672 wäre so ein Kandidat), wird lediglich SOF und die Außentemperatur herangezogen um S/S u.A. (gibt noch 1000 andere) zu deaktivieren. Aber lassen wir das mal. Es geht nun langsam zu sehr ins Eingemachte vom S/S und was Pastore nicht sagt bzgl. S/S ist ja nur Vermutung.
(Anm.:SOF ist die Minimalspannung der Batterie beim Start)
Sorry Herr Graf, aber was sollte ein Gutachter (btw. "Gutachter" darf sich ja jeder nennen) mit einer schrottigen Anzeige eines vom Autobesitzer aufgespielten Gimmik-Programmes namens Jeep-Skills anfangen oder anfangen können? (Ok, etwas böse ausgedrückt und nix gegen Gutachter)
Ich denke es geht eher um eine Lösung bzw. um die Sorge von Pastore, dass mit der Batterie was nicht stimmt.
Also Batterie laden, prüfen und IBS mit Gedult neu kalibrieren lassen. Vielleicht vermeldet Jeep-Kills sofort oder nach einer Woche was schöneres.
Solange S/S funktioniert, hat er intern wohl angenehme Daten.
Da die Daten, die das IBS misst und intern in Ampere rechnet, im C-CAN übertragen werden und das Radio mit seinem Zusatz Gimmikprogrämmle, manche sagen App, ja nur auf den MOST Bus Zugriff hat (man korrigiere mich, wenn ich da falsche Vorstellungen habe), kann man fragen, was da überhaupt angezeigt oder umgerechnet wird und wie es an diese Daten kommt.
Das läuft zwar alles über den Gateway zusammen, auch mit dem B-CAN, aber den internen Wert den das IBS bekommt, holt man sich evtl. besser direkt auf dem C-CAN.
Weiß nicht welche Werkstatt das (heute noch) könnte, aber einen Gutachter, der davon Ahnung hätte kenne ich jetzt auch nicht.
Auf Grund der heutigen Datenfülle läuft das leider nur noch mit direkter Übertragung ins Werk und man kann da nicht mal rumsuchen, sondern nur noch gezielt was aus Italien abfragen. Der Kunde hat das so gewollt - heißt es.
Ich würde dem Pastore seine Kirche zuerst mal im Dorf lassen und Schritt für Schritt vorgehen und Jeep-Skills Jeep-Skills sein lassen.
Grüße vom Trailhaker
Hallo Herr Pastor.
Das IBS (Intelligent Batterie Management System) misst über den Sensor am Minuspol Batterie-Spannung, -Strom und -Temperatur und berechnet daraus die internen Parameter SOC, SOH und SOF (Lade-, Alterungs- und Funktionszustand). Der SOH wird dir angezeigt und ist eben nicht mehr top.
Der kann, so wie ich es sehe, auch mal weglaufen und man könnte einfach durch Batterie mal abklemmen neu kalibriert werden.
Ich schlage aber vor, den Plusspol abzumachen, die Batterie per Ladegerät voll zu laden und abzuwarten bis das IBS neu kalibriert ist.
Aber Gedult, die Kalibrierung dauert a bissl.
Für SOC mindestens 4 Stunden aus und ein Start.
Der SOH mindestens 5 mal 8 Stunden aus und mehrere Starts dazwischen. Im Prinzip also ne Woche.
Könntest auch per Testgerät oder in der Werkstatt auch den CCA der Batterie prüfen lassen und ggfls. ersetzen, aber das IBS kann das per se auch schon genau - braucht aber Zeit.
Also Gedult ist angesagt, bis das IBS sich neu kalibriert hat und was vertrauliches angezeigt werden kann.
By the way, das S/S System greift über den CAN Bus, neben Gurtschloss, Ganghebel, Wassertemperatur und Tod und Teufel u.A. auch auf SOC, SOH und SOF zu und macht dann den Motor an der Ampel halt mal nicht aus.
Das ist natürlich mal nix gscheits.
Aber bissl mehr Input musst du schon geben. Genaues Modell und Optionen, geht der Funkschlüssel, Innenlicht, Zündung, ...?
Einfach so, könnte man fragen, ob die Batterie voll ist, Spannung hat oder Kontakt hat.
Batterie mal ab+anklemmen? Aber das sind auf Grund deiner knappen Beschreibung mit nix geht, nur Nebelkerzen.
Irgendwas geht doch immer, und wenns die Motorhaube is
Laut Steuerberechnung auf drer offiziellen Seite sollen die 176€ Steuern stimmen.
Weiß jetzt nicht was deine offizielle Seite ist.
Auf "meiner" offiziellen www.bundesfinanzministerium.de Steuerberechnungsseite kommt bei Eingabe von CO2 und Hubraum 28 Euro und 5 Jahre 30 Euro Abzug unter 95g raus.
Es sind beim Compass 4xe doch 1332ccm Hubraum und 43-47g CO2 je nach Modell, WLTP oder NEFZ.
Korrigier mich, wenn die Werte falsch sind. Wo und mit welchen Daten kriegst du 176 Euro raus? Wäre interessant.
Hier das Ergebnis dort als Kopie:
Die Kfz-Steuer für das Fahrzeug beträgt:
28 Euro
Hinweis:
Für im Zeitraum vom 12.06.2020 bis 31.12.2024 erstzugelassene PKW mit
einem CO2-Wert bis 95 g/km reduziert sich der hier angezeigte Betrag für
einen Zeitraum von maximal fünf Jahren um eine Steuervergünstigung von
30 Euro pro Jahr - bzw. bei Saisonkennzeichen um den entsprechenden
Bruchteil - (maximal jedoch auf null). Die Vergünstigung endet
spätestens am 31.12.2025.
Berechnungsgrundlage:
Fahrzeugart:PKW EZ ab 01.01.2021Antriebsart:Otto/Wankel Hubraum:1332 ccmCO2-Wert:47 g/km
Die 0,00 Euro 5 Jahre (bzw. 30,- Euro Rabatt) und dann 28,- Euro kann ich auch nur nochmals bestätigen.
Evtl. liegt ein Schlüsselfehler vor bei der Zulassung oder in den COC Papieren.
Das hat's schon mal gegeben.
Ich bin mit der Abblend-Automatik sehr zufrieden. Bin auch schon immer sehr faul gewesen.
Persönlich würde ich ja etwas eher wieder aufblenden, da man ja sieht, dass das entgegenkommende Auto demnächst vorbei ist und hinterher nichts zu ahnen ist.
Aber das kann eine Automatik halt nicht leisten. Die wartet halt erst mal ne halbe Sekunde ab. Könnt ja gleich wieder jemand nachkommen.
Der Sensor ist m.M. nach vor dem inneren Rückspiegel. Evtl. möglich, dass bei anderen Modellen der wo anders sitzt und schon deswegen anders reagiert.
Dass sie wegen Verkehrsschilder abblendet hab ich jedoch so noch nicht gesehen. Die Reflexion ist ja am stärksten zur Lichtquelle zurück, also zum in Scheinwerfer hin. LED mit noch stärker hell/dunkel Abgegrenzung spielt evtl. auch eine Rolle.
Passierte ein mal, dass sie nicht mehr aufgeblendet hat - warum auch immer. Einmal von auto auf manuell und zurück und sie war wieder im Takt.
ein Bissl Fett verteilt
Nach einer intensiven Reinigung ist ein Film Langzeitfett sicherlich angesagt. Klar, manche sagen ja auch "trocken", wobei das trotzdem nicht gereinigter Stahl auf gereinigtem Stahl bedeutet. Ein neuer Anlasser besitzt ja auch eine Grundschmierung auf Welle und Ritzel und das wird auch nicht vor dem Einbau abgemacht.
So hat Olli auch nur einen neuen Grundfilm aufgetragen und nicht vollgeschmiert. Anderfalls hättest du Recht.
Die Zähne waren in der Tat noch wie frisch vom Zahnarzt nach dieser Laufzeit
Auf die nächsten 110000
