Ja, das war eine nette Kombination - soweit ich weiß schon bevor in Deutschland die ersten Kunden ihren Renegade überhaupt bekamen...
Frag mich nur, wozu der Tankdeckel am Anhänger gut is
Evtl. um Bier nachzufüllen ![]()
Noch ein tolles Einsatzfahrzeug für die Strandparty:
Klar, ich hätte die Aufkleber natürlich auch günstig im Netz besorgen können und selber montieren. Das ist mir bei der relativ großen Fläche der Aufkleber aber doch zu "heiß".
Ja klar. Das musst du selbst entscheiden. Wenn auch das wirklich nicht so "heiß" ist, wie es dir vielleicht vorkommt.
Einen schönen warmen Tag abwarten und die Flächen fettfrei sauber machen. Das kriegt jeder hin.
Den Blumensprüher mit warmen Prilwasser füllen. Auch kein Problem.
Die Schutzfolie (bei langen Dingern nur eine Hälfte) abziehen und gut einsprühen. Auch die Fläche am Auto. Easy.
Anlegen (bei langen Teilen ab der Mitte) und rumschieben bis es dort ist wo es sein soll. Evtl. kann ja bei großen Teilen ne zweite Person mit angreifen.
Bei langen Teilen dann die 2. Hälfte Schutzfolie hintendran rausziehen.
Durch das Prilwasser kann man gut schieben, korrigieren oder evtl. nochmal ganz abmachen und neu ansetzen.
Mit dem Spatel (oder Scheckkarte) von innen nach außen das Wasser und evtl. Luftblasen rausschieben und einfach ne Stunde oder zwei warten.
Dann, nach der Wartezeit, die Transferfolie langsam rückwärts geknickt wegziehen. Bei kleinen Ecken, wo sich die Transferfolie evtl. nicht so gut löst mit einer Stecknadel nachhelfen. Ein Fön kann auch helfen, dass sich die Transferfolie besser löst.
Mit nem Lappen schön andrücken und freuen.
Eins noch: Evtl. nicht unbedingt am nächsten Tag gleich durch die Waschanlage fahren.
Klar, das anbeppen ist ja jetzt auch nicht der große Posten beim Profi. Dem geht das leichter von der Hand als unsereinem beim "ersten" mal.
Gruß Trailhaker
Damals hab ich das "erste" mal auch selber gemacht und wollt es nicht nem anderen überlassen...
(Aber s'war auch heiß...
Und für den Einsatz am Strand
Jou. Die Uhr kann ja nicht mehr laufen. Aber die holt es sich doch vom Satellit über das GPS Signal.
Nur Gedult...
Moin,
hab da ein Video zur Montage gefunden:
Das is ja Arbeit...
Gruß Trailhaker
Oh ja. DIE Tränen kenn ich auch ![]()
Danke Trailhawker für die ausführliche Darstellung!
Eine Frage hab ich noch. Wenn ich das CTEK MXS 5.0 an den die Bordelektronik (Pluspol) anklemme, die Batterie tausche und die neue anschließe, bleiben dann meine Einstellungen erhalten?
Also DEN Aufwand würd ich mir garnicht erst machen. Ich hab da noch nix gemerkt, was da echt vergessen werden sollte.
Ich hab nur gemerkt, dass dann Start/Stop wieder aktiviert ist, so wie es das Bundesamt für Intelligenz vielleicht vorschreibt oder der Programmierer gedacht hat. Evtl. könnt ich mir noch die Helligkeit der Armaturbeleuchtung und die Lautstärke vom Radio vorstellen.
Also alles nur Krimskrams.
Falls da trotz abgeklemmt immer noch 12V per regelbarem/strombegrenzbarem Netzgerät (nicht Ladegerät) anliegen wird natürlich auch nichts vergessen. Doch ich würd einem das echt abraten, wenn er nicht genau weiß was er da macht.
Was jedoch das CTEK "Ladegerät" dann macht wees isch net. Da könnte ich nur schätzen. Kann gehen, kann nicht gehen. Kaputt gehen wird sicher nichts, da das schon Spannungs/Strom/Kurzschluss/Verpeilungs begrenzt is.
(Sollte Verpolung heißen...)
Aber wie gesagt, ich hab mir die Arbeit nicht gemacht. Wie denn auch aufm Parkplatz vom Lidl
Und Start/Stop haut man dann an der ersten Ampel wieder raus.
Gruß Trailhaker
Richtig! Es wird eine Spannung gemessen und (wahrscheinlich) linear umgerechnet. 100% wären aber m.E. die maximal mögliche Spannung der Batterie und nicht die maximalen Volts mit denen man grad laden darf/tut/soll.
Nochmal in Erinnerung: die Auto-Batterie ist voll bei 12,6x Volt (nach einer Nacht abgeklemmt, grob auch drangelassen) Das wären bei mir 100%.
Was bei 14,4V die 100% darstellen sollen ist mir persönlich schleierhaft.
Evtl. mit mehr Volts darf ich nich laden?
Die 14,4V Spannung der Batterie (also ohne Ladestrom) wird man nicht hinkriegen. Das wär wie tödlich überladen und da kocht die schon Tee.
Aber irgendwas wird sich der da halt aus-/hinrechnen. Ob noch was reingehen (und vor Allem drinbleiben) kann oder nicht hängt an dem maximal möglichen spezifischen Gewicht der Säure. Diese 1,6??blabla Gramm pro cm³. Dieser Zusammenhang (1,1g leer, 1,6g voll) ist ziemlich linear.
Jenseits der 14,4 angelegt wird sie auch anfangen Blähungen zu kriegen und gasen.
Also keine Angst, wenn die morgens bei Zündung an "nur" 12,4 anzeigt. Das is recht voll. Die Säuredichte wird man ja hier nicht wiegen.
Wie "gut" die Batterie ist, wieviele AHs dabei drin sind, wieviel Strom beim Anlassen und bei welcher Temperatur entzogen werden kann, wie schnell die platt ist etc. ist wie gesagt ne andere Geschichte.
Ich als IBS System würde das über die minimalen Volts, die Temperatur und die Ampers beim Startvorgang und mit der beobachtbaren Ladekurve und der Selbstentladung beim Stand grob berechnen. Schätze das machen die auch so aber... se ham mich net gfragt. ![]()
Und außerdem... : Wer viel misst misst Mist
Gruß Trailhaker
Das ist die Strombilanz. Der Strom aus (-) der Batterie und (+) in die Batterie.
+ : Batterie wird gerade GEladen
- : Batterie wird gerade ENTladen
0 : Die Lima macht just genau soviel, wie gerade verbraucht wird. (Und macht auch nicht mehr, wenn die Batterie voll ist. Oder kann auch grad nicht mehr machen)
Messtechnisch sollte diser gemessene Strom ziemlich ok sein. Ist aus ner miniminimalen +/- Spannung an einem sogenannten Shunt-Widerstand.
Die 65% dagegen weiß man natürlich nicht so genau von was er sich da hingerechnet hat.
Gruß Trailhaker
Danke Trailhwaker, für die excellente Erklärung...
Aber gerne doch.
Ich ver"gas" eigentlich noch: sone richtige "Trockenbatterie" wie ne Lithium-Dingens z.B. beim Tesla oder beim e-Bike oder im Modellflieger oder im Handy kann ja auch - bei fehlerhafter Nutzung/Lagerung - gasen.
Die bläht sich dann auf und... tja irgendwann knallts.
Es kann dann wo nen Kurzen geben und den Rest liest man dann in der Zeitung.
Der an sich "flüssige" Elektrolyt ist da gelförmig in einer Folie gebunden. Deswegen kann man die hübsch wickeln in verschiedenen Bauformen je nach Bedarf.
Aber "gasen" kann das auch. Und ... puff
Selbst die normalen "auslaufsicheren" Baby/Mono/AA/etc-Batterien der Taschenlampe, da sagt man ja als erstes wohl Trockenbatterie dazu, haben ne gebundene oder kristallisierte flüssige Säure oder Lauge als Elektrolyt. Ob Salzsäure oder Kalilauge, irgendwas das halt nicht ph-neutral ist und sich selber auflösen kann und dabei Ionen rumschubst und Elektronen fabriziert.
Gruß Trailhaker
Hab ich grad noch vergessen.
Was Dir auch noch passieren kann ist, daß Dir ein paar "benutzerdefinierte Einstellungen" den Bach runtergehen und Du sie neu einstellen musst.
@Traihaker: Sorry, stimmt. Du hast Recht! Asche auf mein Haupt.
Sone Verwuchsling kann ja mal passieren. Vielleicht sogar mir. Irgendwann.
Das allerwichtigste: Auf alle Fälle geht die Start/Stop Einstellung Ausstellung flöten ![]()
Einspruch wegen der Polanschlüsse.
Die stimmen vom Bild her. Seitlich draufgeguckt vorne links - und vorne rechts +
Polanordnung "0"
Ich Schlaumeier hab mir eine noch etwas dickere Bosch AGM reingehauen die auch für den Renni MJ15 beworben wurde. Die war allerdings bissl zu lang und ich musste bissl rumschnitzen, damit die reingeht
Was wäre die Welt ohne gebastel...
Könnte sein, dass diese Batterieaufnahme heute bissl anders/länger is.
Forumskollegen werden sicher eine kennen oder umgebaut haben, die genau passt.
Gruß Trailhaker
Moin,
da ist - außer abklemmen (zuerst MINUS) und anklemmen (zuerst PLUS) - nichts zu tun.
Da wird auch nix vergessen so ganz ohne Strom.
(Säureresistentes) Polfett wird übrigens bei den neuen geschlossenen Teilen nicht mehr benutzt.
Das diente mal bei den offenen Batterien mit den unvermeindbaren Säuredämpfen als Korrosionsschutz.
Das IBS System lernt sich selber an während ein paar Starts und paar längeren Pausen.(ich meine 3 Starts und 3x 5 Stunden Pause noch ohne Pistole Gewehr im Kopf zu haben)
Dann weiß Kollege Computer auch wieder Bescheid über die aktuelle Ladung.
Gruß Trailhaker
..ist eine AGM nicht eine "Trockenbatterie" ?
Sonst wäre sie für den Innenraum nicht geeignet, wg. u.a. der "ausdunstung" bei einem normalen Blei-Akku..
Kurz: Nein
AGM: Absorbierende Glasfaser Matte. Die Batteriesäure ist in der Glasmatte "aufgesaugt"/"gebunden".
Wegen der Ausdunstung: die Batterie ist geschlossen, deswegen.
Gibt aber auch andere/normale Nassbatterien die geschlossen sind.
Ein "Überdruckventil"/"Notventil" ist aber aus diesem Grund verbaut. Falls die mal zuviel gast z.B. beim Überladen.
Sieht dann aber schlecht aus mit nachfüllen... ![]()
Bei der "Trockenbatterie" liegt der Elektrolyt als verdickte Flüssigkeit also ziemlich dickes Gel vor.
Somit wäre die Auto Gel-Batterie die Trockenbatterie. Kommt halt drauf an wie "dick" das Gel ist.
Ist einem aber nicht so bewußt. Ne Trockenbatterie kann ja auch auslaufen, wenn sich das Zeugs trennt und die Säure frei wird. Dann hat man von sonem Brösel das Loch in der Hose.
Gruß Trailhaker
Ja klar, die Automatik nimmt automatisch das Gas weg, wenn du mit links die Bremse andrückst.
Dann aber kurz vom Gas gehen und wieder Gas geben. Das funzt.
Machte ich grad gestern. Bei der Inspektion am Dienstag hieß es, ich müsste mehr bremsen ![]()
Bremsklötze wären noch gut in Ordnung aber das Bremsbild auf den Bremsscheiben sähe nicht gut aus.
Und bevor der TÜV mir neue Brems-Scheiben (gibt ja dann auch neue -Klötze) verschreibt, soll ich viel bremsen.
Das Bremsbild wird dann (wahrscheinlich, hoffentlich) besser.
Wer bremst verliert, hab ich gesagt ![]()
Nun geh ich ab un zu mal auf 120 und brems fest auf Null ab, wenn niemand sonst zu sehen ist.
Da geht dann auch der Notbremassistent an und die Warnblinker blinken heftig.
Mit 1. Fahrstufe und gleichzeitig Gas und Bremse hab ich es dann auch probiert.
Werd in nächster Zeit die Scheiben mal wieder angucken und mehr die Paketdienstmasche nach Formel 1 fahren:
entweder Gas voll treten oder Bremse voll treten. Tempomat? Ausrollen? Vorausschauen? Was is das schon ![]()
Das hat man nun davon mit dem vorausschauenden fahren
Und im Gelände wird ja auch nicht viel Bremsenergie erzeugt.
Gruß Trailhaker
Aber sicher doch @Toy4ever
Kein Abreißseil (um die Bremse auszulösen), der ungebremste muss (neuerdings) ein Fangseil/Sicherheitsseil haben.
Hab jetzt mal rumgeguglt: In Ö reicht es dieses Sicherungsseil um den Haken zu haben.
In der Schweiz kostet das, doch weiß ich nicht wo ich das drumlegen könnte.
Und mit nem Karabinerhäkchen das wo dran machen ist ja auch wohl nur pro Forma.
Bild wird grad net angezeigt: https://data.motor-talk.de/dat…1-5745927215572688227.jpg
Beim ADAC fand ich: https://adac-blog.de/strafen-bei-fehlendem-sicherungsseil/
Gruß Trailhaker
