Klimaservice nicht möglich
  • Klimaservice nicht möglich
    Gestern habe ich das gute Stück zur Inspektion und HU gebracht, habe mir nach 5 Jahren einen Klimaservice gewünscht, damit die Klimaanlage nicht vorzeitig wegen zu wenig Kältemittel und Schmierung den Geist aufgibt, und was soll ich sagen:
    Heute sagt mir der Mechaniker "ging nicht". Das Gerät zeigte an: "Kältemittel kontaminiert" und war nicht zum Arbeiten zu bewegen."Das hatten wir noch nie!" Ich sollte doch mal woanders probieren.
    Jetzt meine Fragen: Hatte jemand dieses Problem schon? Kann es vielleicht auch sein, dass die den falschen Aufkleber draufhaben, dass ich noch das alte Kältemittel R134a habe und das neue R1234yf gelabelt ist?
  • die Maschine welche das Kältemittel einfüllt arbeitet heute voll automatisch, und erkennt selbst Fehler. Nicht so einfach mal Flasche anschließen und dann mit dem Kompressor nacharbeiten wie heute noch bei Klimageräten am / im Haus.
  • Ist ja komisch, kenn mich da Null aus...
    Aber kann man denn nicht trotzdem einfach das alte Kältemittel ablassen und neues reinpacken oder ist das jetzt aus irgendeinem Grund zu einfach gedacht?
    Alternativ könnte man nicht einfach das kontaminierte Kältemittel dekontaminierten, was auch immer das in Bezug auf Kältemittel überhaupt heißt?
    Denn irgendwas muss man ja machen können, sonst würde das ja zwangsläufig bedeuten das man die Klimaanlage bewusst kaputt gehen lassen muss, um sie bzw. Teile dann zu ersetzen...
    Kann ich mir nicht vorstellen das das Sinn der Sache ist.
  • Werksbefüllung, habe mich jetzt schon schlau gemacht, die "Kontamination" ist meist Luft oder Wasser! Das R1234yf muss zu 95% rein sein, sonst nehmen es die neuen vollautomatischen Geräte nicht. Die ziehen sich ein paar Gramm und analysieren, und wenn'se dann der Meinung sind es ist was faul, schalten die sich einfach ab.
    Und ja, der Renegade hat ab Produktionsstart 10/2014 das neue Kältemittel.
    Natürlich könnte man das Zeugs absaugen und neu befüllen, allerdings bin ich dann für die Entsorgung und Neubefüllung mit über 300 Tacken dabei, das tut ja nicht not, funktioniert ja alles. Der Freundliche sagt ja auch, wenn zu wenig Kältemittel drin ist, schaltet die Anlage ab, bevor sie trockenläuft. Dann ist immernoch die Gelegenheit zum reagieren.
    Werde mal die Freundlichen in der Nähe abklappern, vielleicht hat einer ein "halbautomatisches" Klimaservicegerät und kann dann prüfen.
  • Ev. mal bei einem Bosch-Dienst vorbei fahren,
    die könnten noch eine Anlage haben mit der das gehen könnte.
  • Hab mich da echt noch nie wirklich mit befasst...
    Was genau machen denn diese Anlagen wenn man einen Klimaservice machen lässt?
    Und aus welchem Grund genau kann in die Anlage in einem wie o.g. Fall nichts tun?
    Ich bin irgendwie immer davon ausgegangen das das Mittel einfach standardmäßig komplett gewechselt wird und gut.
    Ansonsten halt Druck- und Kompressorcheck und ob alles noch dicht und geschmeidig ist und fertig oder?
  • @4WD Die Geräte prüfen Druck und Kältemittel und füllen wenn was fehlt nach, austauschen können die auch, ist aber im Normalfall nicht notwendig und siehe oben sauteuer.
    @The Grinch Hier inne Provinz ist der nächste Bosch Service auch so 40 km weg, erstmal in der Nähe gucken.
  • Und entlüften, wie z.b. beim Bremssystem, kann man da nicht und deswegen muss im Zweifel die ganze Suppe getauscht werden?
    Das ist ja blöde...
  • Habe früher auch immer das Kältemittel getauscht service . Ist aber alles nur quatsch und Geldmache . Mehrere Mechaniker und Kühlgeräte Monteure
    haben mir das gesagt . Habe ich früher auch immer brav alle 2jahre gemacht , bis ich bei einem Neuwagen Probleme hatte da hat mir ein Mechaniker es erklärt.
    Das ist ein Geschlossenes System da sind Fühler für druck drin die melden dir alles was nicht passt .
    Bei meinem Lancia Ypsilon ist der letzte Klima service vor 14jahren gemacht worden . Da hatte die die Klimaanlage nicht funktioniert weil zu viel Kältemittel drin war das hatte damals 3 Monate gedauert bis sie das im griff hatten . Drum wird da nichts mehr dran gemacht .
    Ich vermute aber das das beim Zahnriemen wechsel das auch mitgemacht wird, weil der Klimakompressor raus mus .
    Kälteanlagen werden auch nur einmal befüllt . Oder wer bringt seine Gefriertruhe oder Kühlschrank zum service.
    never touch a Running system
    Chrysler und Jeep Fan
  • Habe das auch noch bei keinem meiner Autos machen lassen und mich daher auch noch nie damit ernsthaft beschäftigt, da immer alles ohne Mucken funktioniert hat.
  • nach einigen Jahren ist das Ding dann lehr da das Kältemittel entweicht. War bei meiner geliebten A-Classe auch so und dann war natürlich auch noch ein anderes Bauteil defekt, ich werde einen Service machen lassen wenn die Kühlleistung abnimmt.
    Wir haben hier in der Gegend noch einige Betriebe welche das auch noch Manuell bin bekommen.
  • bei evakuieren der Klimaanlage hatte ich gedacht wird es abgesaugt und neu befüllt .
    weil die Leitungen bei meinem Fahrzeug im weg sind
    kann mich aber auch täuschen .
  • Befüllen geht doch beim Reni....
    siehe Auszug aus Rechnung.
    WAS!! genau gemacht wurde weis ich nicht--war nicht dabei--
    hat 2 Tassen Kaffee , Zeitung lesen und Probesitzen mal hier und da gedauert.
      40,83 kB, 450×600, 93 mal angesehen
    Such Dir eine andere Werkstatt, so ein Blödsinn habe ich ja noch nie gehört
    Wenn die schon selber sagen "probiers wonanders" hoffe ich dass diese Werkstatt für die gestorben ist...das ist ja Wahnsinn...scheinen ja Vollprofis zu sein
    dann hast Du glück gehabt. Es sammelt sich nämlich Feuchtigkeit im Kältemittelkreislauf an, und das beschädigt auf Dauer den Klimakompressor. Zudem wird der Kompressor durch das Kältemittel geschmiert. Einen regelmässigen Service dankt Dir die Anlage auf Dauer. Das heisst aber nicht man muss das jährlich oder 2 jährlich machen.
    Wenn die Klimaanlage regelmässig das Ganze Jahr über genutzt wird, also auch im Winter, dann kann man das Intervall auch mal auf 4 oder 5 Jahre ausdehnen.
  • Chris1200 schrieb:
    dann hast Du glück gehabt. Es sammelt sich nämlich Feuchtigkeit im Kältemittelkreislauf an, und das beschädigt auf Dauer den Klimakompressor. Zudem wird der Kompressor durch das Kältemittel geschmiert. Einen regelmässigen Service dankt Dir die Anlage auf Dauer. Das heisst aber nicht man muss das jährlich oder 2 jährlich machen.Wenn die Klimaanlage regelmässig das Ganze Jahr über genutzt wird, also auch im Winter, dann kann man das Intervall auch mal auf 4 oder 5 Jahre ausdehnen.
    Also... das ist so nicht ganz richtig. Im Sammler der Klimaanlage befindet sich Trockner-Granulat - ähnlich Silicagel. Dieses wird ständig vom Kältemittel (KM) durchströmt und entzieht die aufgenommene Feuchtigkeit. Das Granulat hat i.d.R. eine Kapazität / Lebensdauer von Richtung 10 Jahren - vorausgesetzt die Anlage ist ungeöffnet und ohne Grobleckagen z.B. an Schläuchen oder durch Steinschlag im Verflüssiger. Dem Verdichter würde die Feuchtigkeit (H2O) nicht einmal etwas ausmachen. Da aber das KM am Verdampfer mit Temperaturen nahe 0°C austritt kann dieser durch das H2O vereisen. Das ist der Hauptgrund für den Einstz des Trocknergranulats. Und genau genommen schmiert nicht das KM sondern das Verdichter-Öl welches mit dem KM zirkuliert. Solange also die Anlage läuft wird auch der Verdichter ausreichend geschmiert, denn das Öl entweicht nicht aus der Anlage. Nach einigen Jahren (3-6) ist oft soviel KM aus der Anlage entwichen, dass der Verdichter wegen zu geringen Arbeits-Drucks abschaltet. Eigentlich ist erst dann ein Service erforderlich. Vorher merkt man aber schon die nachlassende Kälteleistung und wird bereits dann aus Komfortgründen den Service machen lassen.
    Jochen
