Beiträge von snake920
    Naja mein vater bestand darauf das die original mopar scheibe reinkommt weil jemand wo vll mal das auto nach ihm kauft wenn er ihn wieder verkauft weiß das ein willys da vorne sein muss egal ob links oder rechts oder mitte.
    Und somit weiß man ja gleich ob original scheibe oder billigvariante
    Argument zum preisdrücken
    Na durch die spurplatten wird ja deine achse sag ich mal länger.
    Und wenn an amfang der scheibe ein verzug von 2mm ist das auf die strecke gesehen zwischen bremscheibe und aussenkante reifen dann schon vll. Űber 5mm also größerer Schlag bzw zittern beim bremsen.
    Musste dir vorstellen wie ein schiefer bohrer in der Bohrmaschine am bohrfutter eiert der noch nicht so argh wie die spitze dann vom bohrer.
    Bremsscheiben neigen dazu wenn sie neu sind und nicht beharrlich eingefahren werden zum verzug weil dann zu hohe Temperatur drauf kommt, beim sachte einbremsen wird sie zwar auch warm aber härtet dadurch ein bisschen nach. Nach der einbremsphase ist die dann hart genug in der regel.
    Was auch gerne als passiert oft und lange gebremst scheibe heiß und dann vll durch ein Schlagloch mit wasser, schneller temperatur unterschied und zack is sie verzogen hatte ich sehr oft bei meinen früheren fahrzeugen.
    Und zum thema mit das die spurplatte auf die fixsierungsschraube der scheibe drückt unmöglich da diese schraube mit amsicht in einem senkloch drin sitzt.
    Differenz zur ausenkante der Scheibe 2-3mm
    Ich habe jetzt die Spurverbreiterungen vorne ausgebaut. Es rüttelt immer noch beim bremsen. Aber deutlich weniger. Ansonsten ist mit nichts aufgefallen, nur das vorne rechts die Radnabe angebogen ist. Die Bremsscheibenhalteschraube ragt nicht heraus sondern ist leicht versenkt und dürfte deswegen keinen Einfluss haben. Vllt sieht jemand anderes was merkwürdiges ?
    Wie viel km hast du drauf mittlerweile?
    Ich hatte erst letztens meine bremsen neu gemacht bei 45000km wären noch gegangen aber meine scheiben hatten schon rillen und beim runterbremsen aus höheren geschwindigkeiten zuckelte mein lenkrad. Nach neu bestückung der bremsanlage total ruhiges lenkrad.
    Falls du nicht so eine hohe laufleistung hast würde ich mal in betracht ziehen ob die bremsen vll die scheibe sich verzogen hat. Hatte ich früher oft bei bmw.
    Oder alles mal auseinandernehmen und radnabe etc. Richtig entrosten und blank schleifen und wieder zusammensetzen
    Ich habe mal gelesen, dass es beim KL 9 verschiedene Frontscheiben gibt.
    insgesamt 13 verschiedene mein vater hatte letztens seine auch erneuern lassen.... Die werkstatt hatte erst die falsche bekommen und die sagten das es 13 verschiedene gibt
    Mittlerweile habe ich meine Bremsanlage und die von meinem Vater komplett instand gesetzt scheiben komplett und beläge ...... Teile wie oben beschrieben habe alle gepasst :) War recht einfach wenn man handwerkliches geschickt hat..... Hatte nur ein Problem mit den Zubehör klammern diese waren leider um 2mm höher als die originalen von mopar und von daher unbrauchbar da man die beläge nicht reingebracht hat,also musste ich die originalen alten nehmen.
    Wenn jemand wechselt selbst kauft die originalen klipse vorallem für hinten da diese aufgebogen werden müssen und nach Einsätzen der neuen beläge wieder zu gebogen werden müssen!
    Falls die alten wieder genommen werden müssen diese auf den laufflächen der beläge pikobello sauber gemacht werden und das ist je nach verschnutzungsgrad eine heiden arbeiten da der schmutz festgebacken ist.
    Bei fragen bzw. Hilfestellung könnt ihr mir gerne schreiben.
    Oder Falls jemand aus meiner Nähe kommt stehe ich auch gerne zu direkt hilfe zur Verfügung :)
    Naja also das kann man doch auch erfühlen wenn es dunkel ist. Bzw. Wenn die tür geöffnet wird geht doch eh die innenraumbeleuchtung an und man sieht wo der Knopf zum spiegel einklappen ist.
    Gibt schlimmeres..... Meckern auf hohem Niveau :1f601:
    • Warum muss den da der wagen die ganze zeit laufen? Geht ja wohl nur um die Stromversorgung und im uconnect kann man im service menu einstellen nach wie viel min die zündung ausgeschaltet werden soll bzw. Ob überhaupt
    Naja mir geht da bisschen die muffe mit dem auf die seite ziehen von der radhausverkleidung nicht das da was bricht oder die Schrauben durchdrehen beim wieder rein machen
