Beiträge von Hawaiifreak
    Ich verwende in meinem Compass einen 128 GB Mini USB Stick von SanDisk. Funktioniert tadellos. Wiedergabe über Album, Interpret, Ordner, Playlist, Album Cover werden im Display angezeigt usw.
    Den hab ich auch, Top!
    Gesendet von meinem SM-P905 mit Tapatalk
    Ich habe in einem Beitrag aus den USA gelesen das dieses nachglimmen der LED's mit einem "Load Resistor" wegbekommt. Die Teile findet man recht günstig in der Bucht oder im Elektronikfachhandel....Das die LED'S aber schon nach kurzer Zeit überhaupt nicht mehr funzen ist schon traurig....und das von Samsung
    Einen anderen Stick hab ich schon probiert, gleiches Problem. Handy erkennt er auch nicht mehr als USB Gerät, das Handy selbst funzt aber über Bluetooth.... Ich werde heute Nacht nach Feierabend mal versuchen zu ersetzen... Vielleicht hilft es ja.
    Gesendet von meinem MHA-L09 mit Tapatalk
    Ich bin an dem Thema ja aktuell dran und kann dir folgendes berichten:Es gibt bisher eine (1) Firma die ich gefunden habe die sich mit der Nachrüstkamera bzw. dem Lockpin beschäftigt. Leider ist der Techniker dort im Dauerstress, deshalb ist noch nichts weiter passiert. Das lag aber zugegebenermaßen auch an mir weil ich im Moment mehrere "Großbaustellen" habe. Zumindest mein Felgenthema ist schon mal erledigt.... Sobald es etwas neues gibt werde ich es hier schreiben...
    Hallo, Tageskilometer, wie du es kennst, gibt es im Compass nicht. Es gibt nur zwei Streckenanzeigen (Display Tour A und B) die du im Evic auswählen und zurücksetzen kannst...
    :) Ja, das mit der Plastikverkleidung am Schweller kenne ich nur zu gut...der Reifendealer hat auch beim ersten mal versucht den Compass so hochzuheben we man ein Auto eben auf der Bühne hochhebt....als ich ihn dann jedoch auf die Plastikverkleidung hingewiesen habe hat er ihn gleich wieder runter und die Stempel neu angesetzt. Auch mit der Handbremse sind die Jungs, die damit keine Erfahrung haben, immer am verzweifeln, der letzte hat mein Auto laufen lassen bis er ihn richtig positioniert hatte :D ....das man die Handbremse im Menü auf Werkstatt schalten kann hat bei den ersten beiden male nicht wirklich etwas gebracht, die ging trotzdem zu :whistling: <X Erst jetzt beim Wechsel von Winter auf Sommerräder hat mal alles einwandfrei funktioniert :023:
    Genau das Problem hatte ich auch als die Sommerfelgen gekommen sind und ich die Freigängigkeit prüfen wollte. Erst der blöde Falz und dann ging der Wagenheber nicht hoch genug und die Räder frei zu bekommen. Am Caliber mit den 19 Zoll Rädern war das nie ein Problem....Selbst mit einem Holzklotz mit einer Nut, die ich hineingefräßt habe, eine sehr wackelige Angelegenheit.Ich werde mir den "Adapter" auf jeden Fall einmal bestellen, ich denke das ist eine lohnende Investition! :thumbup: :023:
    Ach ja, beim Renegade war der Räderwechsel gestern überhaupt kein Problem, Wagenheber drunter, hochgebockt und Rad getauscht....der Compass ist also definitiv höher 8o
    Wenn ich mir die Bruchstellen ,die man im Video erkennen kann, genauer ansehe behaupte ich mal als KFZ-Mechaniker mit 35 jähriger Schweißerfahrung und Schweißerbrief :) das hier das Rohr mit der Schweißnaht keine oder zumindest eine schlechte Verbindung eingegangen ist....Aluschweißen erfordert ein Höchstmaß an Sauberkeit was die Verbindungsstelle betrifft. Wenn da nur ein Hauch von Verunreinigung auf dem Rohr ist sieht das unter Belastung dann so aus wie auf dem Video....
    Vom Sockel her passen sie aber Highpower LED'S als Tagfahrlicht ??? Die sind laut Beschreibung normalerweise für Nebelscheinwerfer , also für TFL viel zu hell....es sei denn du möchtest von jeder Polizeistreife angehalten und die LED'S beim TÜV Termin immer wieder auf original umbauen. Außerdem ist der Preis mit 30 € ganz schön knackig.....
    Schau dir mein Profilbild an...so hab ich eben geguckt! Unglaublich =O :wacko: :schock: :cursing: Wobei man ja nicht weiß wie der Abschlepper vorne angezogen hat ?( ?( ?(
    Und scheinbar hatte der Compass kein Allrad...und Sommerreifen??
