Wenn Du die Flankenhöhe betrachtest dann wird der Durchmesser schon größer wenn Du bei 70er R16 Serie bleibst
225/70 R16 zu 235/70 R16 (70 steht für 70% der Reifenbreite)
Flankenhöhe bei 225mm = 157,5mm (theoretisch)
Flankenhöhe bei 235mm = 164,5mm (theoretisch)
Ergo wird das Fahrzeug um die Differenz höher (theoretisch hier um 7mm).
Da muss man dann schon aufpassen das sich bei dem größeren Reifendurchmesser sich die Tachoabweichung noch im Rahmen hält!
Da einen Reifenrechner konsultieren.
Alternativ geht man dann auf 235/65 R16, dann gibt es kein Problem mit dem Durchmesser/Umfang.
Warum wechsel so viele Wrangler-Fahrer von 31" Rädern auf 35" Räder?
Weil Du nur mit größeren Rädern mehr Bodenfreiheit zu den Differentialen bekommst!
Höherlegungsfedern bringen keine Bodenfreiheit für die Diffs, nur zur Karosserie (Wrangler!!, nicht Renegade/Compass mit Einzelradaufhängung).
