Die/Der/Jener Letzte(r) macht das Licht aus - wir wollen ja Strom sparen!
Beiträge von The Grinch
Ali ist der chinesische IEHBÄH!
Ich bin ganz lieb, und die Leute am Stammtisch ebenfalls!
Da haben sich immer die ganz Harten des Forums getroffen - aber das ist im JF auch nicht viel anders.
Und jetzt mal Hand aufs Hertz, welche Leute schlagen in Foren auf?
Doch überwiegen nur jene die Probleme haben (85%) oder sich über irgend Was schlau machen wollen (14%),
aber nur die Wenigsten die das machen weil sie Spaß an der Materie haben.Nicht JEDER ist geeignet ein Jeeper zu sein, aber Diejenigen müssen sich erst mal selbst ein Bild machen.
Gerade die Alteisen-Fraktion ist ein besonderer Schlag Jeeper, und wer das Akzeptiert findet eine tolle
Gemeinschaft. -
Aktuell würde ich mir so ein spezielles Ding nicht kaufen, funktionieren die nur bei "Radar", nicht aber bei den Lichtschranken oder Kontaktstreifen.
Und wer ein Smartphone hat, der sollte ev. mal nach Blitzer pro suchen, das funktioniert Europaweit sehr gut,
und die Warnen nicht nur vor Wegelagerern, sondern auch vor Baustellen oder anderen Gefahrenstellen (liegen gebliebene Fahrzeuge oder anderes
Zeugs was nichts auf der Straße zu suchen hat). -
Sieht aus wie ein 3D-Druckteil!
Möglich das es das 3D-Modell irgend wo auf Pinterest zu kaufen gibt,
und mit einem entsprechenden Drucker/Filament kann man das selbst machen. -
Da eine Aktivierung in DE illegal ist - wird es wohl KEINE Hinweis dazu in einem öffentlichen Forum geben!
Nutz einfach die Möglichkeiten von Android/Apple-Geräten Apps installieren zu können.
Lass Dich nur nicht erwischen, und gerade nicht in der Schweiz - das wird da teuer und das Smartphone ist auch weg. -
WOW, und für diese Entscheidung hat man nur einen Monat gebraucht?
WTF!
Arbeiten jetzt bei Jeep/Stellantis neuerdings ehemalige Beamte?
Ist halt die Frage ob bei Deinem Modell schon ein Bezin-Partikel-Filter verbaut ist (JA, die gibt es tatsächlich!).
Ob dann der Benziner auch einen NOX-Sensor hat (wenn denn dann ein BPF verbaut ist) - keine Ahnung. -
Wenn ich versuche die Bilder auf zu rufen, bekomm ich folgende Fehlermeldung:
Sie haben einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen.
Danke für den Tipp mit dem Tester!
Gleich mal auf die Einkaufsliste gesetzt.Das bei den Ladegeräten kaum jemand etwas neu erfindet ist mir auch klar,
CTEK ist halt nur ein bekannter Name - und bisher hab ich mich nicht getraut solche
Sachen vom Grabbeltisch der Discounter zu kaufen (eben weil das meist nur Chinaböller sind). -
Hiermit
https://www.amazon.de/dp/B09GF…list_c_wl_lv_ov_lig_dp_itkann man die Kfz-Batterie umfänglich testen, auch wie diese sich beim Starten verhält!
Damit
https://www.amazon.de/CTEK-MXS…%2Cautomotive%2C81&sr=1-2kann man die Batterie wieder laden und ggf. einmal im Jahr eine Desulfatierung vornehmen!
Das war auch eher nicht zum Lachen gedacht, sondern als ironischer Sarkasmus!
Sinterkeramik wird i.d.R. bei Temperaturen von ~1.300°C gemacht/gebacken, dabei schmelzen die Bindemittel.Ein Diesel-Direkteinspritzer kommt im Abgas, mit Turbolaufladung, auf ca. 800°C - die heisse Seite eines Turboladers
verträgt nur kurzfristig Temperaturen > 1.050°C.Ein Stahlguss-Krümmer ist bei 700°C dunkelrot Glühend, bei 1.050°C schon dunkel Gelb glühend!
Nach Deiner Beschreibung, resp. der Aussage Deiner Werkstatt, muss die Temperatur im Abgas so heiss gewesen sein
das der Keramik-Einsatz angefangen hat zu schmelzen (Temp. siehe Oben > 1.300°C).
Demnach wäre ebenfals der Turbolader hinüber (nach meiner unwesentlichen Meinung).Und noch was:
Wäre das Abgas derart heiss, dann würde der Aluminium-Zylinderkopf schmelzen, da liegt die Grenze bei ca. ~700°C.
Schon bei Temperaturen von > 250°C verliert Aluminium seine Festigkeitseigenschaften, darum wird der ja auch in den Wasserkühlkreislauf integriert.Darum finde ich das auch nicht zum Lachen, sondern stimmt mich traurig das man so etwas erzählt bekommt.
WOW, ich wußte gar nicht das die Diesel-Renegades so heisse Karren sind!?!
Na hoffentlich hält der Turbolader die Temperaturen aus, nicht das der schmilzt ....
Wie war das mit Schraubgewinde: Nach Fest kommt Ab!
Na so oft bist Du ja auch nicht im Gelände, da dürfte die Luftfederung doch ausreichen!
War ja klar das Pauli so etwas im Programm hat, wofür hat der nix?!
Is der höher gelegt oder ist die Luftfederung voll ausgefahren?!?
Und dann gibt es Menschen die meinen das es bei anderen Herstellern/Marken/Typen anders wird!
Die Ersatzteilversorgung wird immer mieserabler, egal bei welchem Hersteller - Lagerhaltung kostet Geld, und das bindet sich kaum noch einer ans Bein.
Und je komplizierter und elektrifizierte die Fahrzeuge werden, desto beschissener wird das.Viel Spaß mit dem DUSTER, hoffentlich steht er nicht ebenfalls zu lange in Werkstätten.
Regelmäßig den Tank leer fahren!
Regelmäßig den Motor mit Anbauteilen warm fahren!Regelmäßig heisst nicht einmal im Monat.
Die aktuellen Fahrzeuge hab alle einen Turbolader, Wastgate-Ventil und auch alles Andere was gerne durch Wenig-Nutzung
mal das Zeitlich segnet - ebenfalls mögen die auch nicht kurzzeitige Vollast wenn die kalt sind.- Warm fahren, so das ALLES Betriebstemperatur hat
- Durchaus wechselnde Geschwindigkeiten
- Kaltfahren
- Motor ein wenig nachlaufen lassen, so das alle Betriebsflüssigkeiten noch einmal ordentlich Zirkulieren können und sich keine Hotspots bildenDer Dank für diese Investition ist ein langes Motorleben.
Hin und wieder würde ich aber dennoch mal den Tank leer fahren!
So unendlich Lange ist Benzin auch nicht haltbar, und Wasser sammelt sich auch im Tank (Kondensat z.B.)Zudem will das Motoröl ebenfalls mal Warm werden, auch das sammelt Wasser.
Und die Schmierstellen im Motor mal durchwärmen/schmieren kann die Lebensdauer erhöhen.PS.: Wäre bei der Fahrleistung ein rein elektrisches Fahrzeug nicht sinniger gewesen?
Und günstig sind Stahlfelgen, ausser aus der Bucht oder über Alibaba, dann auch nicht!
Mir sind da Preise geläufig die oft > 75€ liegen - und da sind ganz schnell billige Alus die bessere Wahl (auch wenn die vielleicht nur zwei Winter aushalten).Nächstes Problem, und das hat ja "trahem" schon angesprochen, ist die passende ET,
wenn die erst über Distanzscheiben angepasst werden muss kostet das Extra, schlimmsten Falls muss das einem Prüfer vorgeführt werden.
UND die Distanzscheiben sind auch nur bedingt Winterfest, Alu, selbst Eloxiertes, gammelt auch gerne vor sich hin.
