    Wenn ich die Folie als Ausstattungsmerkmal des neuen Compass adäquat zum Renny richtig interpretiere, dann dient er als Blendschutz. Und da macht matt + schwarz am meisten Sinn zur Unterdrückung von Blendung durch Spiegelung der Sonne auf der Motorhaube bzw. durch Spiegelung von Scheinwerferleisten auf dem Dach....soweit zum Praktischen. :D
    Design ist Geschmackssache, ich überlege auch einen schwarzen Aufkleber auf die schwarze Motorhaube zu machen... :thumbup:
    Klima bedienteil ist ein bekannter Fehler? Da hatte ich bis dato noch nichts von gehört. Aber gut so, meiner hat das nämlich auch, ebenfalls auf der Fahrerseite. Aber bisher nur wenn es kalt war, dann fehlte an der ersten "2" die untersten beiden Striche...
    Ich denke mal so eine dünne Folie als Schutz wird von einem Stein durchschlagen, selbst wenn sie zäh ist. Zumindest wird die "starre" Lackstruktur unter der Folie zerstört. Helfen kann ein sogenannter Bra ( als Mädchen weisst Du ja sicher was das ist :D ) oder ein sogenannter Front End Cover:
    https://www.google.de/search?q…_AUIBigB&biw=1920&bih=954
    Gibt es in verschiedenen Versionen von nur Motorhaubenkante bis komplette Front...einfach mal googeln oder amazon. com oder ebay diverser Länder (.it, .com, .co.uk etc).
    Nun ja, das "Nachschlagen" in der Polizeidienststelle gehört inzwischen meist der Vergangenheit an. Die meisten Fahrzeuge der Verkehrspolizei (auch ProViDa Wagen)sind inzwischen wohl vernetzt und haben vor Ort die Möglichkeit zur Prüfung.
    Da ich meinen Renegade (nahezu) jeden Tag bewege, wollte ich kein Risiko eingehen und habe daher die größeren Reifen (mit allen erforderlichen Messungen) abnehmen und eintragen lassen.
    Vernetzt ja. Aber sicher nur mit ihren eigenen Smartphones.
    Ich finde auch das sieht gut aus. Der TÜV kann übrigens immer alle für ein Auto oder Felgen bekannten und zulässigen Reifengrößen rausfinden. Jede Prüforga hat eine Sammlung dazu, diese wird ständig aktualisiert. Kein Polizist wird diese Sammlung dabei haben. Erst wenn er nachforscht kann er das rausfinden und demjenigen die "Post" hinterherschicken.
    Michelin hat jetzt übrigens den Crossclimate auch als Crossclimate SUV auf den Markt gebracht. Das wird mein nächster wenn ich die normalen Crossclimate abgefahren habe. Der hat eine verstärkte Karkasse und eine Felgenschutzlippe. 10 Prozent Gelände/ 90 Prozent Straße. Mehr wird das bei mir auch nicht, wenn überhaupt :whistling:
    Ist ein moderner Sommerreifen mit guten Eigenschaften inklusive Wintertauglichkeit. :023:
    Ich nehme an er meint das abdimmen der TFL wenn das Abblendlicht vom Hauptscheinwerfer eingeschaltet wird. Sollten bei uns nämlich TFL mit "A"-Kennzeichnung sein. Weil die beim Schalten des Abblendlichtes als "Standlicht " umfunktioniert sind. Davon dürfen 2 innerhalb und 2 ausserhalb der Hauptscheinwerfer an sein wenn das Abblendlicht an ist. Bei uns sind sie also ausserhalb....und MÜSSEN abdimmen.
    Die BELEUCHTUNG im Armaturenbrett regelt sich nach dem Außenlicht. Rechts unten im rechten Rundinstrument ist der Sensor. Und vermutlich ist die nur dimmbar bei geschaltetem Hauptlicht. Das Tagfahrlicht ist tatsächlich immer an, eventuell kann man das über eine Änderung im Bordcomputer (also die Werkstatt) ändern lassen, es gibt ja Länder ohne vorgeschriebenes Tagfahrlicht. Diese müssten eigentlich mit entsprechender Schaltung im Renny hinterlegt sein. Oder man baut sich einen kleinen Schalter irgenwo ein der die Stromkreise unterbricht. Ist aber vermutlich ziemlich fummelig. Ich würde mal in der Werkstatt nachfragen.
    Vielleicht haben die damit Erfahrung:
    http://www.gelaendewagen.at/ar…p_renegade_hunter_039.php
    Umbauer ist wohl die Firma Pappas in Salzburg. Einfach mal anrufen?
    Bei mir haben sich die beiden Schrauben mit ihren "Dübeln" gemeinsam gedreht statt sich aus den Dübeln herauszudrehen. Deswegen konnte man drehen wie man wollte, kein mm herausgekommen. Ich habe dann vorsichtig gehebelt an der Klappe. Als die Schraube mitsamt Dübel etwas zu sehen war habe ich die Dübel ausgerichtet. Für mich sah es nämlich so aus als wenn das Loch, in dem die Dübel sind nicht rund sondern oval sind. An der Längsseite des ovalen Lochs haben dann die beiden "Flügel" des Dübels einfacher durchgepasst. Wie eine Art Riegel mit Änderung des Öffnungszustandes alle 90 Grad Drehbewegung. Schwer zu erklären. Nach Ende das Lampentausches habe ich die Schraube mit Dübel dann wieder hereingedrückt und dann eine Vierteldrehung gemacht. Hält!
    Ich habe mein Radio auch nie im DAB-Modus. Diese sch....öne neue Technik hat extreme "Funklöcher". Im Analogmodus ist mir bisher nur aufgefallen dass er die Läutstärke ständig ändert je nach Empfangslage. So das man theoretisch alle 2 km nachregeln muss....keine Ahnung woran das liegt. Zumindest war das so im Grenzbereich des empfangenen Senders...
    Der normale Analog Empfang ist bei mir sonst besser als der digitale.
    Die LED haben bisher keinen Fehler ala " Lampe defekt" im Bordcomputer produziert. Ein Flackern oder flimmern konnte ich bisher nicht feststellen. Bis auf die Problematik der Schrauben dieser elenden Wartungsklappe im Radkasten war der Austausch leicht....
    Korrektur: beim Renny meiner Frau ist alles i.O. Bei meinem produziert er einen Fehler und sagt mir "Rückfahrleuchte kontrollieren" nach einschalten der Zündung. Nach starten das Motors ist der Fehler aber sofort weg.
    Wie sieht s denn mit einer eventuellen Blendwirkung aus?
    Nicht dass sich im Falle eines Unfalls der Auffahrende auf das nicht zulässige Leuchtmittel beruft.
    (Das soll jetzt keine destruktive Frage sein. Vielmehr ist es der einzige Grund, der mich selbst davon abhält, solch ein Leuchtmittel zu verbauen,) :whistling:
    Naja. Zum einen: Wer auffährt hat "Schuld". Zum anderen muss man für eine Blendwirkung mit dem Gesicht eher auf einer Höhe sein mit der Lampe...das ist eher schwierig für einen Autofahrer.... und wir reden hier vom Rückfahrscheinwerfer.
    Zum anderen: Auf etwas auffahren weil es einen blendet? Das habe ich noch nie gehört....
    Wenn die Ausrede kommt dann kommt sie auch mit normalen Leuchtmitteln. So seh ich das...
    Zur Nachrüstung Rückfahrleuchte mit LED. Bei mir waren es diese...da ich zwei Rennies habe waren zwei beim Kauf ok.
    http://www.ebay.de/itm/T15-W16…839d67:g:lusAAOSwzgBY2fge
    Ich wollte im Gegensatz zu den passenden aus dem Beitrag weiter oben welche mit "Metallmantel" aus Alu haben wegen der Wärmeableitung.
    Sind sehr hell und sehr weiss, konnte meine bessere Hälfte mit "Ihrem" gestern abend testen. Sie war begeistert...
    Die Reichweite des Schlüssels ist ja eh nur ein paar Meter, die kann ich auch noch zum Auto laufen. Und der Start per App vom Handy funktioniert bei uns sowieso nicht, da die EU-Jeeps keine Online-Anbindung haben.
    Seh ich etwas anders. Das Keyless-go mag nur ein paar Meter reichen, öffnen und schliessen per Knopdruck reicht bei mir ca. 50 m. Es wäre schon praktisch im Winter aus dem 2.Stock der Arbeitsstelle heraus das Auto schonmal starten zu können. Nicht umweltfreundlich und wie schon zigmal geschrieben mit einem Verwarngeld von 10 Euro als Ordnungswidrigkeit belegt....aber nichtsdestotrotz praktisch. Von daher auch nicht zwangsläufig unnütz...
