Neues Update: Jeep tauscht das Radio erstmal nicht aus sondern hat noch ein anderes Update was erst getestet werden soll.
Hallo!
Hab gestern im Netz nach Winter- bzw. Ganzjahresreifen in der Dimension 225/55/R18 gesucht und bin auf den Michelin Cross Climate SUV mit Felgenschutzleiste gestossen. Interessantes Profil mit Schneeflocke. Satter Preis, schneidet aber bei div. Tests gut ab und gutes Reifenlabel. B C 68.
Hat sich schon jemand mit dieses Reifen näher befasst? Nachdem die Winter doch eher schneearm sind und man nicht täglich ausrücken (bin schon in Ruhestand) muss, erscheint mir dieser Reifen brauchbar.Hallo FlodurK. Diesen Reifen fahre ich in der Version ohne "SUV". Der "SUV" ist ja das gleiche nur mit weisser Schrift und etwas verstärkt in Karkasse etc. Dann gibt es noch den "+", der ist wohl nicht robuster sondern etwas dauerhafter (mehr Profiltiefe??) ist als der normale. Alle drei sind auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlenswert. Such doch mal in den entsprechenden Foren. Da wurde schon einiges zu geschrieben. Und zwar so das Michelin mir theoretisch Geld für Werbung hätte zahlen müssen.
Das dürfte die Firma "Vitronic" sein. Und mit Lasertechnik.
Das klingt alles zunächst mal plausibel. Weil herkömmliche Blitzer eine permanente Radar"keule" aussenden. Wenn man in diese "Keule" einfährt erfolgt eine Messung mit mehrfacher Überprüfung der Plausibilität der gemessenen Geschwindigkeit. Es kann also eine Überlagerung stattfinden, wenn zufällig die gleiche Frequenz von Blitzer und Renni genutzt wird. Was eigentlich nicht sein sollte.
Dummerweise ist der von Dir gepostete Blitzer ("Panzerblitzer") nicht mehr mit Radartechnik. Die neue Generation von "Blitzern" nutzt stattdessen Laser, womit eine Überlagerung gleicher Frequenzen ausgeschlossen ist. Ansonsten wohl das gleiche Prinzip. -
Update zu den defekten Gummidichtungen im Bereich der A-Säule an der vorderen Türen: Bei beiden Rennies knartschen die Türen immer schlimmer im Bereich der ausgetauschten Dichtungen. Bei jedem Huckel, in jeder noch so kleinen Kurve. Es reicht wenn man von aussen gegen die Tür drückt. Ist nervig und deswegen werde ich deswegen bald wieder vorstellig bei meinem Freundlichen. Entweder sind die Teile nicht passgenau oder falsch eingesetzt.
https://www.amazon.de/Go-Simpl…sr=8-1&keywords=go+simply
Ich würde das nicht kaufen. Muss jeder selbst wissen....
Ganz ehrlich, ich habe das Auto meiner Frau (wo das mit dem blenden und flackern aufgetreten ist) seit einem Jahr nicht mehr gefahren. Ich habe Sie gefragt. Sie wird wohl weder angeblendet noch ist ihr das flackern aufgefallen. Und weil Sie noch nie was in der Richtung gesagt hatte, war die Sache für mich erledigt. Außerdem hänselt sie mich immer weil ihr Licht viel besser ist als meins...
Update: Software wurde heute aufgespielt. Keine Besserung. Neues Ticket meiner Werkstatt an FCA. Laut Meister läuft es auf einen Austausch des Radios hinaus, weil er sich nicht vorstellen kann das die DAB-Antenne oder die Verbindung dahin defekt sein kann. Obwohl wohl auch ein Fehler gespeichert ist: Fehler "DAB-Antenne". Laut ihm heute ist diese Antenne nun eine Scheibenantenne an der Heckscheibe???
Ich gebe ihm insofern recht als die Antenne ja nicht defekt sein kann wenn ich noch 9 Sender eines Frequenzblockes empfange....
Mal sehen was FCA sagt, ich denke nicht das die mir ein neues Radio spendieren wollen...
Ich hab das in beiden Autos nicht. Schade das man das eingestampft hat, weil die Idee über eine automatisch immer aufgeladene Lampe und auch der Verwahrort an sich ist klasse. Solche Details zeigen das sich jemand einen Kopf gemacht hat und machen ein Auto einzigartig...
Vermutlich hat man sich gesagt der dumme Verbraucher beschwert sich wenn die Lampe nach 5 Jahre mal rausgeholt wird und dann nicht mehr funzt, weil der Akkusatz nie gewechselt wurde oder so.
Schade. -
@ Pirat: Bei Dir ist so etwas drin gewesen trotz Limited statt Trailhawk? Wo genau soll die sein? Ich hab ja nach Recherchen von Toy auch sehr frühe Baujahre...hab aber so etwas bei beiden nicht finden können. Allerdings auch noch nicht nach so etwas gesucht...
Hm. Ob da das Vertragsdatum oder das Datum des Erhalts des Wagens zählt ist dann die Frage. Es geht immerhin um zwei Jahre Mehr-Garantie, da lohnt das nachfragen bei FCA. Am besten ohne Beteiligung der Werkstatt über die Kundenhotline. Z.B. Chat hier https://owner.mopar.eu/de/de/jeep/anmeldung
Hab ja bald die zweite Inspektion und da will ich alle Garantie-Prüfungen machen lassen ...
Was genau meinst Du mit "alle Garantieprüfungen"?
Sachstand: meine Werkstatt hat wegen des DAB-Fehlers ein Ticket aufgemacht. Es existiert offenbar ein Update zu meinem Radio- Fehler, welches bei mir aufgespielt wird. Das Update wird der Werkstatt wohl auch per INet übermittelt...
Auch Premium-Diesel, egal welcher, ist nur Diesel, hat also keine eigene Gefahrgutkennzeichnung. Es ist allerdings Diesel, der lt. Hersteller die gültigen Normen hinsichtlich der gültigen Dieselqualität übererfüllt. Durch Additive. Ob diese unten im Tank mit drin sind oder erst in der Säule zugemischt werden ist ja nebensächlich.
Ich tanke ihn ab/zu mal, weil mein "Trecker" dadurch subjektiv deutlich weniger nagelt. Das wird im Winter mit Sicherheit positive Effekte haben. Und vielleicht hilft es auch bei der nächsten AU, falls da wieder das Reale gemessen wird was hinten rauskommt?
Ansonsten: https://www.adac.de/infotestra…=33085&SourcePageId=49341
Übrigens ist Heizöl Diesel. Der wird nur anders gefärbt und bei einigen Anbietern mit Duftstoffen versehen zur Unterscheidung. Weil es immer mal wieder welche gibt (besonders LKW aus dem Ostblock) die das deutlich günstigere Heizöl tanken und damit rumfahren. Weil Heizöl subventioniert ist bzw. weniger besteuert wird ist es einfach günstiger.
Ich gucke nach einer Sorte, welche die Fiat Spezifikationen erfüllt. In meinem Fall war das bisher Fuchs GT 1 irgendwas. Dann gucke ich in der Bucht, bei der weiblichen Kriegerin ohne e und bei Google shopping nach dem günstigsten Preis. Das nehme ich dann....da bin ich nicht "shoptreu".
Ob das Öl optimal ist kann man als Verbraucher glaube ich kaum feststellen.
Ja. Und dann sagt der Meister wie bei mir: "Wir haben bei der Probefahrt nichts festgestellt." Ist iwie subjektiv das schalten...
Jeder Nachrüster/ Tuner nutzt in der Regel für diese eigenen Teile die gleiche eigene Farbe. Die Farbe ist auch in den zugehörigen Papieren immer vermerkt.
Sicher? Mein EZ 09/15 hat 4 Jahre, wenn ich mich nicht irre...und mein EZ 02/16 Hat sie auf jeden Fall...
@ MR111: Dann hast Du wohl Glück gehabt. Der Renny meiner Frau schaltet auch butterweich. Meiner nicht.
Aber diese Garantieverlängerung greift doch erst als Anschlussgarantie, bei EZ 2105 oder 2016 und 4 Jahren Jeep-Garantie ist doch noch ewig Zeit zum Abschluss von so etwas oder sehe ich das falsch?
