@Clyde : AlfaOBD starten-verbinden- Jeep anklicken. Dann "Cherokee(KL)" auswählen- darunter auswählen-"Body Computer".
Bei "Wählen Sie Steuergerät" das eine auswählen, das angezeigt wird ("Delphi/Marelli").
Verbinden. Ganz unten auf "Aktive Diagnose" gehen...(das Auto mit geöffneter Motorhaube).
Oben rechts auf den Menüpfeil gehen, wo bis jetzt "Wählen Prozedur zum Starten" steht.
Da wählst Du "Autokonfigurationsänderung" (das ist ganz unten).
Nach anklicken steht oben das mit der "Autokonfigurationsänderung" und unten steht " Wählen Sie eine Option" mit Menüpfeil daneben.
Darauf gehst Du ...gleich ganz oben steht "Stop und Start". Öffnen.
Bei "Wählen Sie einen Wert" auf "Not enabled" setzen. "Start" drücken. "Weiter" drücken, falls das kommt.
Wenn das erledigt ist (er antwortet iwas von "korrekt ausgeführt" oder so) musst Du noch (WICHTIG!) nochmal auf den Button klicken noch "Autokonfigurationsänderung" steht.
Auch ganz unten findest Du direkt über "Autokonfigurationsänderung" das Feld "Prozedur Proxy-Ausrichtung". Anklicken. Unten auf Start drücken und einfach machen lassen (Gib dem Teil immer ein paar Reaktionssekunden, nicht zu hastig drücken...er läuft durch und zeigt Dir an wenn alles korrekt ausgeführt ist...
1. Proxy Ausrichtung teilt allen Netzwerkkomponenten im Auto mit, das eine und welche Änderung erfolgt ist. Deswegen ist das wichtig.
2. Natürlich übernehme ich keine Verantwortung dafür, wenn was schief geht.
@wolfgang: Da könntest Du natürlich recht haben, das die Hauptkomponenten gleich sind. Die FRage wäre ja, ob diese extrem nahe Verwandschaft ausreicht, um über AlfaOBD Sachen zu verändern...zumindest ist deine Marke und der Typ nicht in AlfaOBD vorhanden ![]()
