Auch jetzt mit komplett neuem BodyComputer: Nachdem ich Start-Stop per AlfaOBD auf "not enabled" gesetzt habe, sind diese 5 Gedenksekunden wieder da. Deswegen auf "enabled" gesetzt, so dass er die 5 sek nicht hat und den AlfaOBD Ersteller per Mail angefragt, ob da ein Fehler vorliegt oder ob der Fehler zwischen meinen Ohren sitzt. Sind in AlfaOBD ja noch 2 Einträge mit Start/Stop vorhanden...
Unabhängig davon, das Du die Lampen in D nicht legal betreiben darfst, würde ich im Forum schauen,es gibt einige Threads dbzgl.
Die originalen Xenon vom Renegade darf man sehr wohl nachrüsten und betreiben. Ist allerdings etwas aufwendig. Siehe hier: Scheinwerfer ausbauen
Eventuell ist es besser auf die LED Scheinwerfer zu warten und dann die nachzurüsten. -
Stimmt. Dann ist das eher BS. Es sei denn das ist das andere Süplingen bei Haldensleben
War auch nicht böse gemeint, eher augenzwinkernd
Willkommen! Auch wenn Du in Kacksta...äh....Hannover
wohnst, scheinst Du ja keine Vorbehalte gegen uns Braunschweiger zu haben. Das finde ich gut. Dein Verkäufer von MKM ist hier im Forum auch aktiv. Man sieht sich sicher mal, so oft fahren unsere Indianer ja nicht rum. -
Naja, es kann schon sein das es was gebracht hat. Aber was kann ich halt noch nicht sagen. Aus irgendeinem Grund gibt es ja so ein Update. Und da bei mir die Hardware (8.4AN) keine SRT App hergibt, kann ich ja auch die neueste Version draufziehen lassen. Ich kann halt nur den Mehrwert nicht benennen...
Ich kann auch nix dazu sagen, dass ich jetzt einen neuen BodyComputer eingebaut bekommen habe. Aber aus irgendeinem Grund war es ja offenbar notwendig...
Nein, ich habe noch keine bemerkt...
Da bei meinem Uconnect der SRT Modus von Haus aus gesperrt ist, habe ich mir gestern das Update drauf packen lassen...
Würde ich mir allerdings nicht aufspielen. Selbst wenn Sie die geiche Nummer hat wie unser letztes Update...
Um das mal zu aktualisieren. Ich habe gestern über alfaOBD mein Start/Stop wieder aktiviert. Jetzt gibt es keine 5 Gedenksekunden mehr...es ist alles sofort verfügbar nach dem Starten. Dafür muss ich jetzt wieder nach jedem Start manuell deaktivieren..
Oder es hing mit dem SRT-Modus zusammen, den ich am Uconnect aktiviert hatte und den ich gestern ebenfalls wieder deaktiviert habe...@p11: also unsere Gedenksekunden haben schon irgendeine komische Ursache...
Hab ich nie drauf geachtet. Nachher mal gucken. Meine damalige werkstatt hat es in 4(!) versuchen nach Einbau des neuen Gummis nicht geschafft, dass die Tür richtig schliesst bzw. nicht knarzt. Dan habe ich den Wagen ja verkauft. Bei meiner Frau wurden die auch getauscht...
Da habe ich noch nie drauf geachtet. Auch neue Abdeckleisten für die Dreiecksfenster sind mir neu...
@scar2: Also bei mir wurde nicht ringsum Alles getauscht. Nur das tatsächlich gebrochene Gummi...
Ich habe das im Indianer auch. Bei mir
warist es immer bei hohen Aussentemperaturen. Nachdem die Werkstatt die Verkleidung am Lenkrad einmal auseinandergebaut hatte, knackt es deutlich weniger. Wir konnten das auf diesen Bereich eingrenzen und ich würde sagen, bei hohen Temperaturen dehnt sich irgendwas von der Verkleidung aus und knackt dann an bestimmten Punkten durch Reibung. Aber was es genau ist....keine Ahnung.Aber auch jetzt erst die 20000 erreicht und noch nie einen Anhänger gezogen. Bei mir kommt es definitiv nicht von der Vorderachse.
Wenn Du richtig einsteigen willst, musst Du erstmal etwas Lesezeit investieren...
Dann haben wir ja trotz allem ein Schnäppchen geschlagen. Wirklich unverschämt was einige Händler da noch draufschlagen.
Und Dein Händler muss da nicht nachfragen. E-Prüfzeichen ist E-Prüfzeichen und EU-weit zugelassen. Ohne ABE etc.
@snake920: Zahnrad zur Einstellung der Lampe kann ich mir nicht vorstellen, die Dinger sind ja starr leuchtend und fixiert durch die Anbaupunkte.
Zur Qualität kann ich nicht viel sagen, meine kommen erst die Tage bei mir an. Aber was genau meinst Du? Ob es dickes Plastik ist, ob sie hell sind oder ob die LED überhaupt leuchten? Ich hoffe ja
Bez. TÜV sollte es keine Probleme geben. Laut Einprägung im Glas haben die wohl kanadische, USA und europäische Zulassung. Die europäische in Form des E-Prüfzeichens, hier E9 (Spanien). Das sollte reichen.
Auf dem unteren Foto rechts alt und links das Neue? (Was ist das denn für ein Zahnrad, was beim neuen fehlt?)
Auf dem oberen Bild ist ein Adapter den man noch braucht?
Ich muss mich korrigieren. Zumindest bei einem Rennie hatte ich welche verbaut. Nebelscheinwerfer/Kurvenlicht. Allerdings hatte ich LED geholt, die nach jedem einschalten die Farbe wechselten. Entweder weiss oder gelb. Dummerweise hatt ich dann beim abbiegen jedesmal eine andere Farbe. gelb-weiss-gelb-weiss etc. Deswegen hatte ich das Kurvenlicht abgeschaltet. Grundidee war: die bei Nebel auf gelb zu schalten, sonst weiss. Grundsätzlich war es kein Problem, ich hatte keinen angezeigten Fehler..
Zumindest den arg schwachen Rückfahrscheinwerfer habe ich bei beiden Autos getauscht gegen LED. Beim ersten Rennie gegen ein Chinaprodukt. Alles i.O., also das gleiche nochmal bestellt. Das ging beim anderen Rennie nicht. "Defekt"-Anzeigen und nachglimmen. Dann habe ich es bei der benzinfabrik gekauft. Dort hat man kulanterweise 3 mal ausgetauscht, weil bei den zugesandten LED auch immer wieder Fehler gemeldet wurden oder die Dinger ewig nachglimmten. Der letzte Versuch hat geklappt.
Fazit: willst Du schnell und Service, dann Benzinfabrik.
