    Schon bei meinem MY2015 gab es das Problem. Plötzlich sprang er nicht mehr an. 2016 oder 2017 gab es ein Softwareupdate, seitdem ist das bei unserem nicht mehr aufgetreten. Allerdings lade ich regelmässig die Batterie, ca. alle 4 Wochen, weil der wirklich nur Kurzstrecke bekommt (2x12 km täglich).
    Ist übrigens immer noch die erste Batterie, Start/Stop funktioniert seitdem. Und Dank Forum hatte ich schon beim ersten Mal ein StarthilfePowerpack dabei.
    Sorry, aber Du scheinst keine Ahnung zu haben, wie sich der Geldwertevorteil in Form eines Firmenwagens steuerlich auswirkt....
    Ein Firmenwagen lohnt sich nur dann "richtig" , wenn du Unmengen privat fährst und dir den Sprit dabei sparst.
    Stimmt. Ich habe eigentlich keine Ahnung vom geldwerten Vorteil. Aber ein kurzes recherchieren hat erbracht, dass es tatsächlich ein Vorteil ist.
    Summa summarum hat sich ein frühes Baujahr wohl gelohnt.
    Und sollte Deiner ein Dienstwagen sein, zumindest liest sich das so, schaust Du ja einem geschenktem Gaul ins Maul. Oder?
    Bei mir sind Standgeräusch und Fahrgeräusch mit je 72 db(A) eingetragen. Zulässiger Grenzwert sind für PKW 80 bzw. 84 db(A). In unserem Fall, weil mehr als 70 PS je Tonne Gewicht, sind es 84db(A).
    Du kannst also an Reifen draufmachen was Du willst.
    Das Durchfahren von Wasser, das tiefer alswenige Zentimeter ist, erfordert erhöhte Vorsicht, um die Sicherheit zu gewährleisten undSchäden am Fahrzeug zu vermeiden. Wenn Siedurch Wasser fahren müssen, versuchen Sie,die Tiefe und Bodenbeschaffenheit (sowie dieLage von Hindernissen) zu ermitteln, bevor Siein das Wasser fahren. Gehen Sie mit Vorsichtvor und behalten Sie bei tiefem Wasser einegleichmäßige kontrollierte Geschwindigkeit vonunter 8 km/h (5 mph) bei, um Wellenauswirkungen zu minimieren.
    Fließendes GewässerWenn das Wasser rasch fließt und ansteigt(z. B. bei einem Sturm), vermeiden Sie dasDurchqueren des Wassers, bis der Wasserstand zurückgeht und/oder das Wasser langsamer fließt. Wenn Sie das fließende Wasserdurchqueren müssen, vermeiden Sie eine Wassertiefe von über 22 cm (9 Zoll). Das fließendeWasser kann das Fluss- oder Bachbett auswaschen, sodass das Fahrzeug in tieferes Wassersinkt. Bestimmen Sie Ausfahrpunkte, die stromabwärts vom Ihrem Einfahrpunkt liegen, um mitder Strömung treiben zu können.
    Stehendes WasserVermeiden Sie das Fahren in stehendem Wasser mit einer Tiefe von mehr als 48 cm (19 Zoll)und verringern Sie die Geschwindigkeit entsprechend, um Wellenwirkungen zu minimieren. Die maximale Geschwindigkeit in 48 cm(19 Zoll) tiefem Wasser beträgt weniger als8 km/h (5 mph).
    So steht es auch in meiner Bedienungsanleitung. Kein Traili. Longitude.
    @oli84
    Das war jetzt mal wirklich hilfreich. Danke dafür!
    Bei Toyo Reifen beispielsweise, die ich schon immer mal haben wollte, steht die zulässige Felgenbreite mit dabei auf der Webseite.
    Das eröffnet mal ganz neue Wege abseits der wenigen verfügbaren [definition=7,0]A/T[/definition] Reifen in der Originalgröße.
    Bronze? Das sind wohl die vom Sondermodell 75 Jahre?
    Wäre schon gut, wenn man sicher weiss, was man auf die Originalfelgen draufmachen darf.
    Die originalen 225/55 R18 sind schon eine ganz schöne Beschränkung, weil diese Größe bei vielen Reifenherstellern nicht geführt wird.
    Und woher weisst Du, welche Freigabe die Reifenhersteller für welche Felgenbreite gibt? Das wird ja so in den Shops nicht mit aufgeführt....
