Stimmt... Auch gerade gesehen. 120$ für 2 Stück. Wow. Mal schauen, was die hier kosten, und ob die überhaupt über Mopar zu beziehen sind. ![]()
Beiträge von Sequoia
Du brauchst Nichts wegen der Stimmung löschen.
Oder hatte ich mich noch immer unklar ausgedrückt?Auf der Seite von Dir gibt es aber keine Metall Badges. Decals sind Aufkleber. Das ist richtig. Wird aber ebenso auch als "Hard Badge" gebraucht. Das meinte ich eigentlich. Eben so ein originaler (hatte ich ja geschrieben, wie bei den 75th Modellen).
Ich meinte das Originale von den 75th anniversary edition (siehe Bild oben). Und als Decal, nicht als Aufkleber (wie im Post oben geschrieben)
Ah, ich hatte das übersehen, dass es um das Rad beim TT geht.
Beim Cherokee habe ich im Sitzen (wenn der Sitz in Fahrposition ist), ca. 15cm vom Knie zum Schalter. Beim Aussteigen noch mehr.
Verwundert mich, wie man da gegen kommt. Ist mir bisher auch nie passiert (auch beim Grand Cherokee nicht). -
hat Jemand ne Idee, wo es das Decal "Since 1941" gibt, welches gerade die 75th Versionen ziert?
Vielleicht kann ja Jemand eine Quelle auftun. Bei http://www.justforjeeps.com/decals.html gibt es das leider nicht.
So, heute ist mein Jeep seit 8 Uhr außerplanmäßig zum Freundlichen.
Folgende Sachen sollen gemacht werden, die ich beanstandet habe:
- Bremsscheiben tauschen, da Unwucht (seit ca. km 3.900)
- Spur / Lenkradschiefstand (wird wahrscheinlich nicht über die Garantie gehen, und somit dann auch nicht behoben). Hatte das im anderen Thread ja schon ausführlich geschrieben
- B-Säulenverkleidung rechte Seite ist so verformt, dass ca. 1cm zwischen Türgummi und Verkleidung platz ist
- Scheibenwischer wischt von Anfang an nicht richtig
- Heckklappe ist etwas schief
- TSB: Klimaanlage, Lenkradheizung, usw.Ich bin gespannt, was bei rum kommt. Um 15 Uhr soll ich mich telefonisch melden. Ich rechne stark damit, dass er heute noch fertig wird.
Der dicke Lichtschalter (Drehschalter) war ins Gehäuse gedrückt? Wie geht denn das? Er sitzt doch auf?
Was mich zwischendrin interessieren würde:
der MY2017 Grand Cherokee bekommt "LaneSense Plus". Kennt Jemand den Unterschied zum LaneSense im JC?
Mit der Preisliste sollte nun klar sein, dass es kein Facelift für MY2017 JC geben wird?!
Jetzt gerade ist mir ein schwarzer Limited in Waldshut entgegengekommen. Schweizer Kennzeichen. Ich meine Basel Land.
Wobei man eigentlich auch unterscheiden sollte zwischen den vor 2016, und danach und danach gibt es generell ja weniger Probleme.
Ich habe das Problem nicht.
Gehe aber nächste Woche in die Werkstatt, auch mit der Absicht, dass alle Steuergeräte usw. auf den neusten Stand gebracht werden. Mal schauen, was danach ist. -
Bei mir ist es so, dass ich gerade den freundlichen gewechselt habe.
Die SPV habe ich natürlich entfernt. Aber das hat überhaupt nichts an der Lenkrad Stellung geändert
Das sehe ich auch so.
Ich kann keine Limite finden.
Jeep DE will sich nun mit dem Händler in Verbindung setzen.Das Einzige, was ich finden konnte, war der Passus:
ZitatAuch decken Ihre Garantien keine Kos- ten für die Reparatur von Schäden oder Zustän- den ab, die durch Änderungen an Ihrem Fahrzeug verursacht werden, die nicht den Vor- gaben des Herstellers entsprechen.
Die Achsvermessung, die ich habe durchführen lassen, was in einem Volvo Autohaus (ein Bekannter, wo ich gleich nach Anfrage zur Vermessung kommen konnte).
Sie haben sich die Daten von Jeep besorgt, und danach die Achse vermessen und eingestellt.Nun meinte der Freundliche, dass sie sowieso keine Garantiearbeiten mehr an der Spur / Lenkung / Lenkgetriebe übernehmen können, da schon Jemand Anderes daran gearbeitet hat.
Mal sehen, wie das aus geht.
Ich hoffe, dass auch mal die Entscheidung berücksichtigt wird, inwiefern man als Kunde geschätzt wird. Ist ja schließlich mein 3ter neuer Jeep in Folge.
Das ist wohl so.
Aber alle neue Wagen von Jeep erhalten ja eine Vier Jahres Garantie.
Die Bedingungen dazu sind:
Die Neuwagenanschlussgarantie entspricht den Leistungen der 2-jährigen Fahrzeuggarantie.
Keine Kilometerbegrenzung.
Im Schadens-Garantiefall müssen Sie keine Selbstbeteiligung für Arbeitszeit oder Ersatzteile leisten.
Es gilt eine europaweite Mobilitätsgarantie über die gesamte vierjährige Garantielaufzeit.Also da doch keine Extension, sondern volle Garantie
Aus gegebenen Anlass möchte ich mal diverse Garantien zusammen tragen.
Also mein Jeep hat:
24 Monate Herstellergarantie ohne KM Begrenzung
plus 24 Monate Premium Extension ohne KM BegrenzungNun sieht das ja erst mal gut aus, wobei ich sagen muss, dass Jeep ganz klar mit 48 Monate Garantie ohne KM Begrenzung wirbt. Aber es scheint sich gleich zu bleiben, ob Premium Extension oder komplett 48 Monate Garantie.
Nun ist es bei mir ja so, dass ich ein Sparproblem habe.
Der Freundliche sagt:bis 1.000km Garantie auf Spur
bis 20.000km Garantie auf BremsscheibenJeep Hotline sagt:
keine Einschränkung auf Garantie auf Spur. Sie verweisen auf die Garantiebestimmungen in der Bedienungsanleitung. Dort finde ich auch keine Einschränkungen.Was stimmt nun in Sachen Garantie?
Jemand eine Idee?
Dan -
Das Seltsame war:
er wurde eingestellt.
Danach stand das Lenkrad gerade, aber er zog, sobald Kraft auf den Antriebsstrang kam, nach rechts.
Beim Rollen lief er gerade aus.Dann habe ich heute die vorderen Distanzscheiben runter genommen, und nun läuft er perfekt geradeaus, aber das Lenkrad steht wieder schief.
Ich habe jetzt auf eigene Faust die Spur vermessen und korrigieren lassen.
Die Kiste war ziemlich krumm!
Jetzt zieht er nicht mehr nach Rechts, aber das Lenkrad steht immer noch ca. 3° nach links.
Das werde ich jetzt auch via Garantie versuchen lassen, zu beheben. Ebenso die Rechnung der Spareinstellung.
Schade..
Ich habe den Luftdruck bisher nie erhöht.
Knapp 125kg Stützlast habe ich ausgereizt. Keine negativen Eigenschaften festgestellt. -
Bisher hatte ich wenig Probleme mit Garantiesachen.
Habe auf dem Grand Cherokee einige Garantiesachen gehabt (u.a. neue Felgen, je ca. 1.500€).Das wurde immer recht schnell genehmigt.
Sehr gut finde ich die 20.000km bei Bremsscheiben! Nicht schlecht.
Wie gesagt, BMW gibt 5.000km, VAG auch.
