Schade, das muss ALEX ohne NJF Begleitung fahren,... ![]()
Beiträge von Claudia Ph.
Update: Motorleuchte brennt wieder
ach Menno... Sensor wird nun doch bestellt und die Koppelstangen ebenfalls
Muss aber noch bis Januar so damit fahren, Lieferzeit min. 14 Tage
Alles gut Jungs, ich habe das in Freddy Thread eingestellt, weil es "IHN" anging, ...wir wollen das Thema hier im Thread nicht weiter vertiefen.
@Blackhawk
danke für den Hinweis auf den anderen Thread.@rubin
ich schreibe dir mal eine PIN, wenn ich Infos zum Modell habe, (BOSCH Steuerung ECU17C69 von 2014 bis 2021). ok ( denn ich fände es super, wenn wir was passendes finden, womit ich auch umgehen kann
)@Dilldappe, tja ich bin froh, das ich das noch auf Garantie ersetzt bekomme, was ist schon wirklich normal,... laut Google zwischen 80.000 und 120.000 km Fahrleistung...?!? so what
@rubin...genau Hüstel,..nee leider kein Utah, Steh Lenker und Bordsteinrempler niemals
... auch nichts in Erinnerung,...meine Felgen sehen sehr gut aus,
Offroad immer sehr bedacht,...gerade eben war die Aussage, beim Compass sind sie sehr , sehr viel früher "defekt", meine 70.000 km seien ein guter "Schnitt"
und "zum Glück" dann noch innerhalb der Garantie, Wenn ich die Variante habe, stelle ich das ein. -
So wie es sich ließt hast du doch den 2.0 Diesel mit der BOSCH Steuerung ECU17C69 von 2014 bis 2021...
gerade in der Werkstatt gewesen, sie konnten das nicht sagen,... schauen aber nach, ob ich diese Modell Variante habe
@Mac-OOO ebenfalls keine direkte Info wegen des Signals
So,...was fehlt Freddy denn nun:
Nach Anschluss des Testers, wurde mir gesagt, der Partikelsensor ist kaputt, muss erneuert werden, Lieferzeit 14 Tage.
Da ich Rubins Frage mit genommen hatte, folgte eine intensive Suche am Rechner, dabei ploppte ein Update des Motorsteuergerätes auf, die Teile Nummer sei veraltet, so wurde das Update gemacht,... nach Beendigung ploppten noch zwei Updates auf, auch diese wurden gemacht, und siehe da, keine Sensor kaputt, alles wieder up gedatet und die Regenerierung sollte nun wieder funktionieren.
Zur Sicherheit ist der Servicemann noch Probe gefahren und ich sagte, er möge sich die Poltergeräusche anhören, Ergebnis: wahrscheinlich ausgeschlagene Koppelstangen bei 70.364 km,...
Nun werde ich die "Abschluss Inspektion vor Garantie Ende im Feb. 2024 vorziehen, und die Koppelstangen werden auf Garantie getauscht,...
na hat schon sein Gutes, wenn man nachhakt und trotz Arbeitsstress mal die verlängerte Mittagspause nutzt um zum Freundlichen zu fahren.
sorry, ob ich diese Steuerung habe, weiß ich nicht,...
aber ich frage einfach mal gleich in der Werkstatt nach
@rubin ich denke das funktioniert nur bei den "alten" Modellen, bis 2014 bis 2018 oder findest du da den Diesel 4x4 170 PS?
Mirko, Freddy brummt immer,
ich kann den Unterschied da nicht erkennen, ich finde es doof, das man nicht darauf hingewiesen wird, und ich nun zur Werkstatt muss.... angeblich gibt da was, siehe Anhang, habe ich nur noch nicht bei mir gesehen.. -
Hallo nach Wien
Passt schon, hier kann man alles fragen,...ansonsten kannst du auch gerne hier deine Fragen einstellen:
Kannst du bitte im Profil, nach deine Fahrzeugdaten eintragen, dann weiß jeder gleich welches Fahrzeug du fährst.
Update:
Muss morgen in die Werkstatt und mit dem Tester angestoßen werden, dauert ca. 1. Stunde, der Renegade hat kein Sichtsignal, wenn er eine Regenerierung beginnt oder abbricht, läuft im im Hintergrund.
Nach 6 Versuchen macht er es nicht mehr automatisch...........
Ergo kann man das nicht erkennen, erst wenn es zu spät ist,...PFF wie blöd ist das denn!!!!?!
Hallo Jungs,
ja aber die sind in den letzten zwei Monaten "ausgefallen", mal schauen ob er es selbst schafft, ansonsten fahre ich in die Werkstatt zum "Anstoßen".
@rubin..funktioniert die auch bei MY 2019?...wir sehen uns ja dann
Wunsch ist Wunsch
Übrigens Ergebnis Auslese : ( 35 Euro später)
Partikel Filter zu, sprich Freddy hat verstopfte Nase, es waren 6 die gleichen Fehlermeldungen drin, komisch das er das nie angezeigt hat, eben halt erst gestern beim 6. Mal
Werker meinte, auf die AB und mal ordentlich treten,...Jeep Service am Telefon meinte, auf die AB und Durchschnitt 80 km/h ca. 20 Min. fahren, sollte Freddy das dann nicht selber schaffen, muss er in die Werkstatt und wird mit dem Tester "angestoßen"... gezwungen, eine Regenerierung zu machen.
Mein Kompromiss heute morgen, auch der Stadtautobahn, zwischen 80 und 120 km
Dauer ca. 16 Min. gefahren, mal schauen
Danke @rubin, ich habe mir die Bewertungen mal angesehen, einige schreiben, das es bei den neueren Modellen nicht funktioniert?!?
Wie stelle ich fest, das es für mein MY 19 funktioniert?
Alle Apps nur auf Englisch?es ist ja bald Weihnachten
ich wünsche mir mal von dir,... wenn wir uns mal treffen, einen Stecker und eine deutschsprachige App, die Fehler liest und löschen kann, und das ganze mit persönlicher Einweihung und Beispiel Analyse
denn nach der gestrigen Auslese für 35 Euro,...
lohnt sich das bestimmt!! -
@rubin, hm, ich denke wir sehen uns im Mai in der Hellklamm
oder aber früher, wenn du mal an unserem Stammtisch teilnehmen willst. (am 16.12. auf dem Weihnachtsmarkt
Stammtisch)So ich oute mich mal wieder, als Ahnungslose im Bereich Software
so habe ich es verstanden, so oder so ähnlich
Dieses Dings stecke ich in die Buchse, wo das Prüfgerät normalerweise angeschlossen wird, ich stelle mein Handy auf Bluetooth, und ich könnte mir am Handy den Fehler ansehen und eventuell auch den Fehlerspeicher leeren?.... Ulefone Armor X10 pro
Dafür benötige ich eine App oder eine Software auch meinem Handy, die ich installieren müsste, wo bekommt man dann so eine passende App?
Gelb, habe schon in der Werkstatt angerufen ( freie Werkstatt) die liest den Speicher erstmal auf die Schnelle aus....
Jeep Werkstatt "verweigert " den Rückruf............keine Antwort bisher.
Hüsteln, also wie war das noch,
heute morgen ist die Motor prüfen Lampe angesprungen,...Ich werde immer leicht panisch, wenn bei Freddy was leuchtet, kann ich weiterfahren damit ( also Nachhause heute Abend), er läuft und brummt noch mal, wie immer.
Fehlerspeicher zeitnah auslesen lassen, denke ich, oder? Was mache ich zuerst?
Eine Frage : in den "Augenringen" ist da ein Heizelement verbaut?
Ich habe nur die "Angry Eyes" und die nützen im Bezug auf Schneeeinfall, überhaupt nichts,...
Wow, he looks very good!! Good business!Sieht sehr gut aus!!!
Herzlich Willkommen hier im
Forum
Stimmt, vom Lack her sieht er auf dem Bild wirklich sehr gut aus!!
Ich wollte nie ein schwarzes Auto
wegen Kratzern und Dreck, aber nun ist "Freddy" mit der Teil Folierung,...auf immer meins
Bist du so nett, und füllt in deinem Profil noch die "Fußzeile" aus, danke dir.
Hallo Martin,
... mit dem Problem bist du nicht alleine,...auf Rückfrage beim Freundlichen, bekommt man auch keine Antwort,...
