Moin,
vielleicht mal einen anderen Tipp.
Bei unserem Ypsilon, dazu war der Ausfall mit einer deutlich schweren Lenkung, als sonst ohne City - Lenkung. Mehrere Neustarts brachten keine Hilfe.
Im Display stand: Info in der BDA!? Da stand nur Lässt sich schwerer lenken - keine Sicherung vorhanden-
Der Meister meiner freien Werkstatt (ehemals Opel) die Lenkung ist auch in einem Corsa drin - da kann man nichts reparieren - alle Bauteile sind in einem Block vergossen.
Die hat keine Sicherung, die ist direkt verbunden - bei einer Störung geht die noch schwerer, um einen zu warnen.
Da kann man nur die Lenkung erneuern. - oder klemm mal die Batterie etwas länger ab, dann kann die Störung sich beruhigen.
Nach einer Nacht wieder angeklemmt - alles ok!!!
Er sagte auch noch erst wenn alle Kontrollanzeigen aus sind, dann erst die Lenkung benutzen, die würde den meisten Strom verbrauchen.
Unser Alfa musste auch mal vom Strom, wenn er mal gesponnen hatte.
Wäre vielleicht einen Versuch wert.
Manfred
