Hallo Pete,
da bin ich aber mal gespannt, welches Datum es jetzt wirklich ist.
Ansonsten viel Freude an dem bestellten Auto!
Gruß, Stephan
Hallo Pete,
Gruß, Stephan
Auch Tach
Das Orange hätte ich auch gut gefunden - viel Freude mit Deinem Fahrzeug
Herzlich willkommen
Gleich zwei Rennys - scheinst zufrieden zu sein
Stellt sich mir die Frage, welchen Du für "besser" hältst: den MY 15 oder den MY 18
(und was "weitgehend" heißt) ?
Stephan
Wenn das so läuft, wie ich mir das vorstelle, bin ich ja eigentlich schon vorne. Es gilt dann eigentlich "nur" an der A- Säule entlang nach unten hinter das Armaturenbrett zu kommen und einen geeigneten Platz für einen Schalter sowie die Stromversorgung zu finden. Vermutlich werde ich mich am Zigarettenanzünder bedienen (hab ich hier auch schon in einem tröt gelesen).
Danke allen, die bei meinen Fragen mitdenken und ein schönes Wochenende,
Stephan
Ah - ok und danke!
Muss ich beim (vorsichtigen) Lösen des Dachhimmels etwas beachten?
Ja guck, herzlichen Dank!
Dann bin ich ja schon mal etwas näher dran.
Stellt sich dannnur noch die Frage, wie es innen weitergeht - am Besten wäre es, wenn der Weg über dem Dachhimmel, die A- Säule hinunter bis ins Armaturenbrett laufen könnte?
Gruß, Stephan
@ pfuederi: ja, finde ich auch. Auch die Zusatzstrahler hab ich bewusst klein gewählt
@ Pete: wenn ich ne gute Löung für durchs Dach weiß, traue ich mir das auch selber zu. Weißt Du, ob man die Dachreling abschrauben kann?
Gruß, Stephan
Problem gelöst
Jetzt sieht Smiley erst einmal so aus, wie ich mir das vorgestellt habe.
Allerdings muss ich mir noch die Stromversorgung für die beiden Strahler überlegen.
Bevor ich irgendein Loch ins Dach bohre, mache ich lieber für den Bedarfsfall Steckverbindung - Kabel - Stecker für Zigarettenanzünder.
Mal sehen...
Schönen Abend noch, Stephan
klar kann das passieren - ich frag mich aber schon, wie das Teil durch die Auslieferungskontrolle gekommen ist (falls es eine solche gibt
Davon abgesehen werde ich das schon hinbekommen.
Wie war das doch noch: wer Probleme nicht lösen kann, ist auch nicht wert, das sich e vor welche gestellt wird ![]()
Gruß, Stephan
N' Abend,
gestern Abend war ich richtig sauer!
Ich hatte mir noch Zusatzscheinwerfer kommen lassen, die ich an dem Dachkorb befestigen wollte. War nix...
War teils eigene Dummheit, weil ich da erst festgestellt habe, dass bei der Herstellung des von mir gekauften Dachkorbes der Windabweiser nicht in der Mitte befestigt wurde.
Also passte der Scheinwerfer auf der rechten Seite gut, auf der linken Seite passt er nicht zwischen Windabweiser und Holm ![]()
Also werde ich am Wochenende den Korb wieder abschrauben und alles so umstricken, dass es passt.
Ich hoffe, dass ich dann ein Bild von einem guten Ergebnis zeigen kann...
Tschüss, Stephan
Moin,
gestern hab ich gesehen, as ein leistungsstarker Hochdruckreiniger kann
Die schwarzen Kunststoffteile sind wieder schwarz.
Es kommt eben doch auf das richtige Werkzeug an.
Bin zu meiner Werkstatt gefahren und der Meister hat mir mal eben gezeigt, dass Smiley durchaus wieder sauber werden kann.
Und dann sind heute die Straßen nass...
Schönen Abend noch,
Stephan
Sorry - mir war das Pflegeforum noch gar nicht aufgefallen.
Allen, die bis jetzt so fix geantwortet haben einen ganz herzlichen Dank ![]()
... allerdings hab ich jetzt das nächste Problem: was nehm ich denn jetzt bloß? ![]()
Ich hätte schon gerne etwas, was die Verfärbungen nicht nur übertüncht - aber das kann ich jetzt ja ausgiebig studieren!
Moin zusammen,
am letzten Sonntag waren wir mit Smiley in Fürstenforest. War ne gute Sache, mal auszuprobieren, was der Kleine so drauf hat - Respekt!
Aber heute ging es ans Reinigen...
Den Lack habe ich ja wieder sauber bekommen.
Was trotz Einsatz von Hochdruckreiniger und Schaum vorher nach wie vor Schlammfarben aussieht, sind die schwarzen Kunststoffteile: Stossfänger und Schwellerverkleidungen.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Teile gereinigt und wieder schwarz bekomme?
Gruß, Stephan
werde ich mal versuchen - Danke für die Hinweise.
Scheint ja nichts mechanisches zu sein, wenn außer mir das Problem so keiner kennt...
das kann wohl sein, ich möchte noch dazu sagen, dass es die ersten paar Monate so ausgeprägt nicht zu spüren war, sich aber fast unangenehm verstärkt hat, nachdem wir vorgestern mit dem Fahrzeug im Gelände waren. Nach und nach ist es dann auf der Rückfahrt (ca. 100 km) weniger geworden. Heute auf dem Weg zur Arbeit und zurück (nochmals insgesamt 60 km) hat es sich weiter reduziert, ist aber eben immer noch da...
Moin,
hab mal die SuFu bemüht aber nix gefunden, daher frage ich:
kennt jemand von Euch das Phänomen, daß bei jedem Höherschalten ein dunkles Brummen etwa im Fußbereich der vorderen Sitze zu hören / spüren ist?
Ich vermute, dass das im Schaltgetriebe begründet liegt und da irgendetwas nicht stimmt - oder ist das normal?
Gruß, Stephan
Das hab ich befürchtet - aber herzlichen Danke, Pete!
Gruß, Stephan
@ Tina: Dankeschön ![]()
Sieht alles irgendwie super aus und hätte mir gestern in Fürstenforest gut gefallen!
Komisch, dass uns in Deutschland dann als nächstes immer einfallen muss, was alles nicht geht
manchmal ist es zum k...
Grüße, Stephan
... ich weiß schon, was als nächstes kommen muss: Spots, die am Dachkorb befestigt werden sollen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die Verkabelung so hinbekommen kann, dass ich kein Loch in die Dachhaut bohren muss.
Gruß, Stephan
