ohne worte
Beiträge von Oldtimer
Wichtiger Hinweis vom Gesundheitsamt.
Auf Grund der Situation wird gebeten,
bei dem Wunsch nach Geschlechtsverkehr
auf den eigenen Partner zurückzugreifen.Zumindest bis die Pandemiegefahr gebannt ist
so mein update v59 habe ich auch machen lassen
dazu kamIPC-Kombiinstrument
PAM-Parkassistenz-Modul
BCM-Karroserie-Steuergerät
HVAC.Heizung,Lüftung,Klimaanlage
RFH-Funkfrequens-Hub
DTMC-Antriebstrang-Steuergerät
EPB-Elektrische Feststellbremse
PTU-Verteilergetriebe Einheit
RDM-Hintere Antriebseinheitund komischer weise fährt die karre immer noch.
Abwarten und erst mal Coronabier im eigenen Garten trinken
denk an die Zitrone !!!
nehmt ein stück pappe mit, denn wenn ihr durch den wassergraben fahrt, in dem die anderen auch schon schlamm
aufgewühlt haben ist der kühler fasst völlig verdreckt und ihr benötigt vor der abreise eine unmenge an zeit, den kühler wieder mit dem hochdruckreiniger
sauber und frei zu bekommen.
einfach die pappe vor dem kühler stellen. dann hat der wagen zwar weniger kühlung, aber ihr fahrt eh nur in standgas -
Wir waren heute bei Chinesen Essen.
Der Zettel in meinen Glückskeks Sagte:Jeder Ausgang kann auch ein Eingang sein.
Lange Rede kurzer Sinn.
Meine Frau hat nein gesagt.
Ja, das der Straßenkarneval am Donnerstag angefangen hat, habe ich auch bemerkt.
Alle Narren mal wieder vor mir auf der Autobahn.
Sollten wir auch schaffen, plane uns also mal mit ein.
Treppen ??? Aufstiege ???
Aber ich habe doch einen Jeep
kommt aber leider nicht durch den deutschen tüv
Servus miteinander,
bei unserem KL ist beim Schaltknauf der "Verriegelungsdeckel" abgebrochen
Ich bin schon auf der Suche, finde leider aber weder den Deckel einzeln, noch den kompletten Schaltknauf.
Weiß jemand von euch, ob es das überhaupt einzeln gibt?
wenn das das teil ist, der vorne am schalthebel ist bei der automatik.
war bei mir auch defekt. habe ihn mit heißkleber wieder angeklebt. hält und geht. -
sieht sehr gut aus, und deine beschreibung ist spitze.
jetzt musst du nur noch alle anderen teile mit alcantara beziehen, die arbeitsweise hier eintragen und ein jeder weiß, wie er sein auto von innen auseinander bauen kann -
..viele fragen sich, ob Männer und Frauen wirklich zusammenpassen.
Vielleicht sollten sie einfach nur nebeneinander wohnen und sich ab und zu besuchen,...
Also von hinten sehen sie gleich aus, und von vorne passen sie auch zusammen.
hallo, ich denke, dein verbrauch ist normal, da du ja sehr wenig fährst.
solltest mal volltanken und mit deiner hübschen, falls vorhanden, mal eine spritztour machen und dann den verbrauch kontrollieren.
mit dem nachladen ist schon ok, aber wie ist es denn auf der arbeit, wenn du höflich mit deinem chef sprichts, wird er kaum was dagegen haben.
kabellänge ist beim laden der batterie kein grund. (kabel kann 16 ampere, ladegerät benötigt ca 1 ampere). eher, das dein neues ladegerät spinnt.
gib es einem kollegen mit, der das mal testen kann.
prüfen kannst du es auch mit nem multimeter. laden, kabel ab und messen. Ladeschlußspannung ca 14,4-14,8 volt.
wenn er 14,4-14,8 volt anzeigt, und dein jeep ca 60 % anzeigt, stimmt da etwas nicht. Werkstadt anfragen. -
Danke an Alle... und ja der Trend geht zum downsizing - wir mögen aber 6-Zylinder
Tja und genau aus dem Grund steht bei meinem Trailie hinten 2.0 drauf.
Fragt auch kein S.. mehr was er verbraucht.
Das ist ja auch immer das Problem mit dem Jeep.
Man kann sich nur von Amateuren heraus helfen lassen.
Denn wo ein Jeep sich festfährt, kommt ein Abschleppwagen gar nicht erst hin.
