3. Inspektion bei 45.000 Km, Oelwechsel, Oelfilter, Pollenfilter 263€
beim freundlichen.
Beiträge von Bernhard61
Welches Baujahr?
Bei meinem MY18 muss ich manuell betätigen zum ein/aus klappen. -
Frage, wozu sollte man die abnehmen wollen?
Ist es unverschämt wenn ich sage, 1. Inspektion beim kauf herausgehandelt und 0€ gezahlt
1.Inspektion war 130€ , da wird ja nicht viel gemacht.
Bei mir auch immer 2-3 grad zu hoch.
Problem war bei mir auch erst weg, nachdem die Kamera getauscht wurde.
Fehler mit verschmutzten FCW-Sensor hatte ich auch laufend,
wurde dann ausgetauscht, seither keine Probleme mehr. -
Seit letztem Update im letzten Jahr funktioneirt bei mir alles ohne Probleme,
ich werde kein Update machen lassen. -
Also den Stern hinten mit der Größe finde ich total fehl am Platz,
der gehört an die Türen. -
Wenn mein Rene kalt ist und ich losfahre, dreht er immer bis ca. 3000 Umdrehungen
bis er in den 2. schaltet, danach kein Problem mehr.Jetzt fiel mit auf, dass wenn er das erste mal geschaltet hat, er immer im 2.Gang
losfährt, auch wenn ich aus der Stand losfahre. Ist das so normal?
Ist mir halt noch nie aufgefallen.Ich schalte jetzt beim kalten losfahren immer kurz manuell in den 2. und wieder auf Automatik,
damit er nicht immer so hochdreht. -
So, 1 Tag beim freundlichen, Kamera wurde getauscht, bis jetzt keine Meldung mehr.
Nach dem mein Rene 2 Tage beim freundlichen war und das Problem nicht behoben werden konnte,
wurde nun eine neue Kamera bestellt. Wird dann in 1-2 Wochen eingebaut. -
1. Inspektion = 128€
Muss nur nochmal einen Termin machen, da die Meldung "[definition=10,0]FCW[/definition] Radarsensor vorne verschmutzt"
nicht gelöst werden konnte. -
Hallo, würde meinen Rene gerne im Schnee tesen, wie er da so durchkommt,
habe aber bissle Muffe dass ich womöglich stecken bleibe, gibt es da Tipps
wie man das am besten austesten könnte?Auf der Ebene würde mir ja schon mal reichen, um zu sehen wann es kritisch werden
würde, einfach um bestimmte Situationen besser abschätzen zu können,
da es ja gerade heftig schneit.Ach ja, habe nur normale Winterreifen drauf.
Bei einem MY18 schon ein oxidierter Kontakt?
Ich hatt6e bei meinem KL die gleichen Probleme.
Abhilfe gab es lt. Werkstatt durch eine Neukalibrierung der Frontkamera hinterm Innenspiegel.
Seitdem keine Probleme mehr.Bei unserem Renegade war es die gleiche Fehlermeldung mit dem verschmutzten Sensor, nach dem der Fehler hartnäckig blieb wurde in der Werkstatt ein Bauteil bestellt (meine Frau war vor Ort und hatte nicht näher nach dem Bauteil nachgefragt), Bauteil neu verbaut Sensoren wurden neu kalibriert, seitdem ist Ruhe.
Vieleich gab es ein fehlerhafte Charge der Sensoren und die melden sich nun mal früher oder später als verdreckt...Ich habe noch nichts unternommen, da ich in 1500km eh zum Service muss,
und werde das da dann gleich mitmachen lassen.
Solange habe ich halt täglich diese Meldung, ca. 2 x pro Fahrt von 18km. -
Hm, als ich am Anfang vergessen habe die Bremse zu lösen,
wollte ich in die Garage fahren, Gas gegeben, ging nicht, blockierte voll,
konnte keinen Milimeter losfahren.
Seither nie mehr vergessen die Bremse von Hand zu lösen. -
So, ich bekomme jetzt bei jeder Fahrt ca. 4 x bei 20km Strecke die Meldung
dass der Sensor verschmutzt ist, muss ich jetzt in die Werkstatt oder kann ich
irgendwas machen? -
Yepp, keine Probleme mehr
