vielen lieben dank euch
habe es auf 2.5 runter
Beiträge von Sero79
mist habe 2.9 gemacht.. ist das schlimm?? Soll ich wieder raus machen?? Lieben dank
ihr lieben ich schreie gerade auf zeitdruck.. brauche dringemd hilfe wieviel müssen die reifen drauf haben?? Hab leider nicht gefunden auf die schnelle.. ganzjahresreifen 225/55R18 98 V bitte dringend
ihr lieben.. vielen dank für die vielen antorten.. leider hat alles nichts gebracht und ich war n der werkstatt. Dort hat er innen an der tür die klappe abgemacht und mit schraubenzieher was gemacht, danach lief das wieder... suchfunktion hatte ich, nur leider nichts was mir weiterhelfen konnte... @Krischan die antwort auf deinen link: "Sie haben einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen.
Zurück zur vorherigen Seite", trotzdem danke. -
Ihr lieben.. Habe jetzt das Problem, dass sich meine Heckklappe weder elektronisch noch manuell schließt
das Schloss bewegt sich nicht mehr. Habe gestern aus Reflex, während die Klappe runter ging und meine Schwiegermutter noch mit dem Kopf dazwischen ging, die Klappe mit der Hand hochgezogen und jetzt geht die Verriegelung nicht mehr auf damit es zuklappen kann. Was kann ich machen ???? Das doofe ist, die Tachobeleuchtung geht dadurch auch nicht aus und frisst Batterie doch leer
die reifen sind nicht die ab werk gewesen sondern neue.. ich habe gewechselt auf ganzjahresreifen weshalb ich die sommerreifen nicht mehr brauche und zum rumstehen und vor sich her schmoren ist schade weil sind noch gute reifen..
Ich wieder
Ich hoffe ich darf das hier fragen
Ich habe ein Satz guterhaltene Sommerreifen von Continental, die ich gerne verkaufen möchte da ich auf Ganzjahresreifen umgestiegen bin. Was dürfte ich dafür verlangen ohne weder jemanden auszunehmen oder aus dem Fenster zu schmeißen?
Größe 225 55 r 18 98 h
bei meinem ist es die tacho- und bildschirmbeleuchtung die ab und an komplett bis auf die minimalste einstellung ausgeht und nach ner kurzen zeit wieder an (bei brücken u unterführungen soll das ja normal sein aber auch auf normaler strecke kommt das oft vor unabhängig von tageszeit und wetter
ahh ok jetzt ist mir das klar
ist aber blöd wenn es so ist.. vielen dank euch allen
Guten Morgen, ich nochmal
Im Menü habe ich das angeklickt, damit dass die Heizung automatisch läuft wenn ich Starte. Trotzdem ist es immer so das ich manuell immer einschalten muss. Woran liegt das???
Das passt schon. Die Motorbremse ist eben kein Bergabfahrassistent. Wenn die Steigung steil genug ist wird die Motorbremse ohne weiteren Eingriff bis an den Drehzahlbegrenzer gehen. Der Bergabfahrassistent dagegen hält die zuvor eingestellte Geschwindigkeit solange die Reifen Grip haben.
dann bin ich beruhigt wenn das so passt
Neugierige anfrage: Ausprobiert? Hat es funktioniert?
hallo.. ja hab es ausprobiert aber auf zu steiler strecke musste ich trotzdem öfter abbremsen.. kann aber sein dass das normal ist oder ich noch üben muss
Schalthebel nach links und max. Fahrstufe von Hand wählen, wäre in dem Fall das richtige Mittel, um die Bremsen vor dem Ausglühen zu bewahren. So wie man‘s halt beim Handschalter auch macht, Motorbremse ausnützen.
Auch da geht es mit der Motorbremse, einfach herunterschalten und die höheren Gänge sperren, geht genauso wie beim Schalter.
ahhh danke danke danke
wäre jetzt nicht drauf gekommen
probier ich gleich morgen mal aus
Wenn Du in "normalen" Fahrsituationen bist und nicht dauernd selbst bremsen willst, nimm den Tempomaten (der bremst genauso für dich, wie der Bergabfahrassistent). Und was ist schlimm am bremsen (ok, ich weiß, wer bremst, verliert
Peterich weiß nicht ob es am automatikgetriebe liegt, aber tempomat nutze ich so gut wie gar nicht außer gerade strecken auf autobahn, denn wenn schon bischen abwärts geht, wird das auto wieder schneller.. schlimm ist es nicht aber warum unnötig die bremsen strapazieren und damit schneller abnutzen bzw kaputt machen lassen wenn es evtl andere möglichkeiten geben würde/gibt...
In gewissem Maße kann auch der Motor mitbremsen: Ganghebel auf 2 , beim Diesel evtl. noch 3.
Aber wenn es wirklich steil wird hilft nur die Untersetzung.Übrigens: Auch bei aktiver Bergabfahrhilfe wird gebremst, nur übernimmt das dann die Elektronik für jedes Rad je nach Grip.
ups hatte vergessen zu erwähnen ich fahre automatik..
Vielen lieben Dank für die Antworten... Also gibts keine andere Möglichkeit außer dauernd abbremsen?
Guten Morgen Ihr Lieben...
gerade habe eich einen supertollen Erfahrungsbericht gelesen, auf die ich leider nicht antworten konnte und somit hier meine Frage stelle:
Gibt es den Bergabfahrassistent bei allen Jeeps oder nur bei bestimmten? Ich meine ich müsste den haben bin mir allerdings nicht sicher. Gelände fahr ich zwar nicht aber trotzdem gibt es ja manche Stellen wo steil abwärts geht, da muss ich immer abbremsen wo aber vor mir andere Autofahrer ohne bremsen langsam fahren können. Wie geht das? Bin gerade in Eile darum nur kurzgefasst bzw auch vielleicht unverständlich geschrieben hoffe Ihr versteht was ich mein
Ziehe dir einfach mal das Equipment Listing:
Auf der letzten Seite stehen die Region-Infos. Die xxxxxx im Link durch die Daten von deiner ....ersetzen. Die Buchstaben müssen groß geschrieben sein.
Vielen lieben Dank.. Auf Deutsch bekomme ich das nicht oder? Aber sieht aus dass Deine Aussage stimmt
zumindest steht in den Papieren auch Michigan als Hersteller und Italien als Hersteller-Vertreter... Und auf diesem Link von dir was da alles steht versteh ich leider nur weniger als die Hälfte, aber ich lese Fiat Warranty Tracking (lt google Garantie Tracking, keine Ahnung was das wieder heißen soll) aber langt dass ich Fiat lese
also doch... -
auf der seite von jeep wird meine fahrgestellnr nicht gefunden.. und vininfo zeigt nur daten was ich auch so habe an.. außer dass da steht .....fahrzeug zum verkauf angeboten: verkauf als kommerzielles flottenangebot ..... bei 5km. Keine ahnung was das auch heißen soll.
