wo habt ihr den Anschluss für das Rückfahrlicht abgegriffen? Ich habe versucht die Ader von der Lampe in der Heckleuchte zu verfolgen, habe sie aber unter der Verkleidung im Heckbereich nicht wieder gefunden. An 4 Adern habe ich gemessen (mit Nadel angesprochen), es war aber nicht die richtige dabei. Leider musste ich dann abbrechen...
Evt hat jemand einen Tip oder einen entsprechenden Schaltplan? Es ist ja auch möglich, dass die Aderfarbe sich an einer Steckverbindung ändert.
Angriff Rückfahrlicht AHK
- AG31
Ohne Angabe um was für ein Modell es sich handelt, wird hier keiner helfen können.
Ich dachte das wäre die Rubrik für KL-Modelle und habe nicht angenommen dass es da Unterschiede gibt.
Ich fahre einen Kl Modelljahr 2015 -
Du musst leider warten bis dir einer die Kabelfarbe sagt oder du besorgst dir einen Schaltplan.
Ich kenne dieses Meßgerät und bin nicht dazu geneigt in der Freizeit jemanden zu erklären wie es funktioniert zumal es dafür Handbücher gibt. Kommt man mit dem Zangenmultimeter zurecht, sollte man das richtige Kabel innerhalb 5 Minuten finden. Ist dem nicht so, dann braucht man sehr geduldige Lehrer oder Helfer die es via Teams/Skye für dich machen.
Kurz gesagt: Beschäftige dich mit dem Multimeter. Das Finden des richtigen Drahtes ist dann ein leichtes.
Das solltest du mal ausfüllen, bitte
