Abgase im Innenraum
    ich hab mal die Suche Funktion bemüht, aber es kam nur ein Beitrag, der nicht wirklich mein Problem widerspiegelt, also hier mein Problem-Phänomen:
    Abgase im Innenraum beim Stillstehen !
    Wann: ab und zu
    Wie stark: extrem (ohne Fenster auf, nahezu suizidgefährdet)
    Beobachtung dazu:
    Es hat lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, daß es irgendein Mangel sein muß und nicht ein "normales" Phänomen. Denn zuerst dachte ich, es liegt an den Abgasen des Vorder-Autos welche von meinem eingesaugt werden (Umluft hilft dann natürlich). Doch dann passierte es auf eigenem Parkplatz ohne ein anderes Auto weit und breit.
    Dann fing ich an, immer wenn es auftrat, aufzuschreiben was die Umfeldkonditionen waren. Aber auch die waren dann immer wechselnd, ich konnte keine auffälligen Übereinstimmungen ausmachen.
    Dann wurde ich zufällig auf folgendes aufmerksam: (weil ich eigentlich die Start/Stopp Automatik immer ausschalte, konnte ich es nie sehen, bis ich es mal vergaß)
    Start/Stopp Automatik springt nicht an und ich schaute auf Display nach dem Grund.
    Grund: Abgassystem Regeneration wird ausgeführt !!!
    Jetzt ist es nach dieser Erkenntnis bis heute nicht nochmal aufgetreten, ich kann also nicht sagen ob diese "Anzeige" zufällig gerade aktiv war, oder es tatsächlich mit dem Abgasgestank im Innenraum zusammenhängt. Jedoch, wie der Name der Anzeige schon sagt, könnte es im Zusammenhang stehen und würde die Unregelmäßigkeit von Aussnbedingungen erklären.
    Des Weiteren habe ichnoch bemerkt, daß der Motor zu dem Zeitpunkt dann auch scheinbar immer "wubbelt/zittert" (wie bei einem Traktor). Das ist so stark, daß man es als Vibration im Innenraum deutlich merkt und sogar sieht (bei Blick auf die Motorhaube).
    Es hat nichts damit zu tun ob er Motor warm oder kalt ist, das ist völlig einerlei.
    Schon mal derartiges bemerkt ?
    Grüße,
    Freewind
    2014-KL / Automatik / 170 PS / Diesel / Limited Edition / Trueblue
  • Die Abgassystem Regeneration läuft nach Abstellen des Motors weiter, indem der Lüfter mit hoher Drehzahl weiterläuft, wenn die Regeneration noch nicht beendet war.
    Grund ist die extreme Temperatur, die bei einer Regeneration erreicht wird, um die Schadstoffe loszuwerden.
    Passiert mir häufiger, aber ist kein Problem, da beim nächsten Start die Regeneration fortgeführt wird.
    Allerdings merke ich nichts davon im Innenraum.
  • Schon mal derartiges bemerkt ?
    Ja, ist mir in letzter Zeit auch schon aufgefallen. Der Gestank kommt definitiv von der Regeneration des DPF. Bei kommt der Gestank aber nur bei sehr langsamer Fahrt und im Stillstand in den Innenraum.
  • Also bei mir ist es wie bei Kaemmel. Zwei mal habe ich jetzt erlebt, dass der Lüfter (trotz geringer Außenhitze) nachgelaufen ist. Das habe ich aber auch erst beim Aussteigen bemerkt. Ansonsten kein Gewummer, Vibrationen oder Gestank. Km Stand ca. 5.600.
  • Ja, ist mir in letzter Zeit auch schon aufgefallen. Der Gestank kommt definitiv von der Regeneration des DPF. Bei kommt der Gestank aber nur bei sehr langsamer Fahrt und im Stillstand in den Innenraum.
    Yepp, lediglich in Stillstand (Motor läuft) oder minimalstem Rollen (Stau/Schlange gaaanz sachtes stop-and-go)
  • Das der Gestank beim DPF freibrennen entsteht, ist ja ganz normal. Anscheinend sammelt der sich bei Stop and Go im Motorraum und wird dort von der Innenraumlüftung angesaugt. ?(
  • Also da muss ich mal drauf achten. Einen Gestank habe ich bewusst noch nicht wahrgenommen. Kann natürlich sein, dass da zufällig mal ein Laster o.ä. vor mir war, aber wissentlich habe ich noch nichts erstunken - und schon gar nicht in Verbindung mit MEINEM Auto.
  • Da meiner so ziemlich immer in der Stadt freibrennt (gefühlt ca. alle 2 Wochen) kenne ich den Geruch zu genüge. Die 'mitdenkenden' Programmierer bei FCA hätten ja auch drauf kommen können, dann die Umluft einzuschalten.
    In amerikanischen Grand-Cherokee Foren lässt sich gegen Gerüche auch als Abhilfe der Austausch der Papier - gegen Kohlefilter finden. Allerdings weiß ich nicht, ob das auch auf unsere KL zutreffen könnte.
  • Ja, ist mir in letzter Zeit auch schon aufgefallen. Der Gestank kommt definitiv von der Regeneration des DPF. Dabei kommt der Gestank aber nur bei sehr langsamer Fahrt und im Stillstand in den Innenraum.
    Tja,
    auch eine Methode die Abgaswerte niedrig zu halten. Statt einer manipulierten Software werden die Abgase einfach in den Innenraum geleitet und nix dringt nach draußen-:o)
    Der leichte Kollateralschaden in ca. 30 Jahren durch eine erhöhte Krebsrate von Jeep Cherokee Fahrern läßt sich eh nicht nachweisen und man ist somit fein raus.
    Wir können zwar alle die Umluft manuell aktivieren, aber das macht man erst, wenn der Gestank schon eingedrungen ist und man die ersten "Züge" genommen hat.
    Nicht die feine Art.
    Grüße,
  • Das ist mir noch nicht aufgefallen. Da muß ich auch mal aufpassen wann meiner freibrennt......
    Gruß Hubbe / Diana
    Na ja, zumindest stinkts beim Pentastar nicht aus diesem Grund ;)
    Meiner hat am Anfang mal etwas aus der Lüftung nach warmem Plastik gemüffelt.
  • Leute, das Freibrennen eines Partikelfilters beim Diesel duftet zwar längst nicht nach Kölnisch Wasser, man sollte den durchaus nicht angenehmen Duft aber auch nicht überbewerten. Notfalls Fenster auf. Ist leider so und ist auch keine Jeep-Spezialität.
    Erkennen kann man den Freibrennprozess - neben dem Geruch - eigentlich nur daran erkennen, dass der (Momentan-)Verbrauch dann leicht ansteigt.
  • Erkennen kann man den Freibrennprozess - neben dem Geruch - eigentlich nur daran erkennen, dass der (Momentan-)Verbrauch dann leicht ansteigt.
    das ist bei meinem Cherokee nicht so.
    Erkennbar nur im EVIC oder beim Abstellen wenn Lüfter mit hoher Drehzahl zur Kühlung nachläuft, weil eine Geruchsbelästigung habe ich nicht. Holz Kopf Klopf
    Den Mehrverbrauch beim Freibrennen lässt Chrysler anzeigentechnisch mal so unter den Tisch fallen.
  • Hallo Freunde,
    ich hatte wie schon an anderer Stelle mal mitgeteilt auch Abgase im Innenraum. Letztlich hatte sich herausgestellt, dass der Turbolader defekt war und ausgetauscht wurde.
  • same problem here , turbo has to be replaced .
    € 3000 for replacemend with originele turbo .
    My garage can 't find a aftermarked turbo ?
    JEEP Cherokee Limited 2015 ( delivery November 2014 )
    2.0 MJD170 ATX 4x4
    True blue
    Vesuvio nappa leather
    Advanced tech group
    Command view
    Luxury Group
    Trailer Tow Group
    9 speaker Alpine System with CD player
    Charging Pad
    Uconnect 8.4AN
    Westfalia detachable towhook
