ich hab mal die Suche Funktion bemüht, aber es kam nur ein Beitrag, der nicht wirklich mein Problem widerspiegelt, also hier mein Problem-Phänomen:
Abgase im Innenraum beim Stillstehen !
Wann: ab und zu
Wie stark: extrem (ohne Fenster auf, nahezu suizidgefährdet)
Beobachtung dazu:
Es hat lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, daß es irgendein Mangel sein muß und nicht ein "normales" Phänomen. Denn zuerst dachte ich, es liegt an den Abgasen des Vorder-Autos welche von meinem eingesaugt werden (Umluft hilft dann natürlich). Doch dann passierte es auf eigenem Parkplatz ohne ein anderes Auto weit und breit.
Dann fing ich an, immer wenn es auftrat, aufzuschreiben was die Umfeldkonditionen waren. Aber auch die waren dann immer wechselnd, ich konnte keine auffälligen Übereinstimmungen ausmachen.
Dann wurde ich zufällig auf folgendes aufmerksam: (weil ich eigentlich die Start/Stopp Automatik immer ausschalte, konnte ich es nie sehen, bis ich es mal vergaß)
Start/Stopp Automatik springt nicht an und ich schaute auf Display nach dem Grund.
Grund: Abgassystem Regeneration wird ausgeführt !!!
Jetzt ist es nach dieser Erkenntnis bis heute nicht nochmal aufgetreten, ich kann also nicht sagen ob diese "Anzeige" zufällig gerade aktiv war, oder es tatsächlich mit dem Abgasgestank im Innenraum zusammenhängt. Jedoch, wie der Name der Anzeige schon sagt, könnte es im Zusammenhang stehen und würde die Unregelmäßigkeit von Aussnbedingungen erklären.
Des Weiteren habe ichnoch bemerkt, daß der Motor zu dem Zeitpunkt dann auch scheinbar immer "wubbelt/zittert" (wie bei einem Traktor). Das ist so stark, daß man es als Vibration im Innenraum deutlich merkt und sogar sieht (bei Blick auf die Motorhaube).
Es hat nichts damit zu tun ob er Motor warm oder kalt ist, das ist völlig einerlei.
Schon mal derartiges bemerkt ?
Grüße,
Freewind
