Gesamtkilometeranzeige blinkt Fehlermeldung Side distance und Park distance
  • ich liebe es ja, wenn morgens das Auto anspringt und mir zig Fehlermeldung um die Ohren gehauen werden.
    So schnell kann ich gar nicht alles lesen.
    Okay, Motor aus und nochmals an. Ein paar Fehler weg.
    Aber die gesamtkilometeranzeige blinkt und blinkt und blinkt.
    Habe nun einen Termin am Mittwoch
    Das Autohaus sagte was von „Bus nicht verbunden“ hattet ihr so was schon mal?
  • Den Blinkenden Km-Stand hatten wir hier schon mehrmals bei verschiedenen Modellen.
    Leider hab ich diesbezüglich nur noch "gefährliches" Halbwissen im Kopf :D , meine aber auch das es was mit dem CanBus zu tun hat...
    Bis spätestens heute Abend wird dir hier aber wohl jemand ne verbindlichere Antwort geben denke ich :023: .
  • Das hatte ich mal im Yeti, es blinkte wie Weihnachten im Kaufhaus, aber das Auto lief klaglos. Im Fehlerspeicher 1001 Fehler in allen Systemen. Was passiert war: das Lenkrad hat ein Kabel durchgescheuert und dadurch den CAN-Bus lahmgelegt, weswegen sich alle Systeme mangels korrekter Kommunikation in den Fehlermodus verabschiedet haben.
  • Wenn so viele Systeme rumspinnen, ohne das was echtes vorliegt, ist es sehr wahrscheinlich der CAN-Bus. Bei den modernen Autos hängt praktisch jedes Aggregat, was einen Fitzel Elektronik hat, am Bus, dementsprechend spinnt alles rum wenn es Probleme mit dem Bus gibt. Die Aggregate beziehen Informationen und Anweisungen über den Bus und melden ihren Zustand zurück. Quasi das Nervensystem des Autos.
  • Blinkende Kilometeranzeige ist durchgängig bei allen FCA Autos der Hinweis, dass ein Gerät am CAN-Bus schmollt und keine Antwort gibt. Welches Gerät und warum, sieht man daraus nich, da muss der Tester ran. Die werden dann auch erst mal einen Proxy-Allignment laufen lassen und sehen, obs dann wieder geht. Es kann aber auch ein Defekt sein.
  • Die Anschlussgarantie sollte diesen ganzen Bereich mit abdecken.
    Zumindest würde damals mein Bodycomputer (um die 700€ nur Material) ohne Mucken getauscht als er hin war und deswegen mein Keylesssytem nicht mehr funktioniert hat.
    U.u. ist es bei dir aber auch nur ne Kleinigkeit die eben den ganzen Bus durcheinander bringt weil halt alles miteinander vernetzt ist.
    Werden sie ja dann hoffentlich relativ schnell sehen wenn sie den Reni an den Tester hängen.
  • Da muß man erstmal den genauen Fehler finden. Kaputtes Kabel, defektes Elektronikbauteil, eine Störung auf der Leitung, was auch immer. Kann gut sein, daß Deine Werkstatt erstmal jede Menge Spaß bei der Fehlersuche hat, was es im schlimmsten Fall nicht eben billig macht. Und je nach getauschtem Bauteil könnte die Rechnung noch höher ausfallen. Der CAN-Bus ist mehr ein abstraktes System in den bordeigenen Computern und deren Kommunikation als ein konkretes Bauteil.
    Wenn das nicht unter Garantie fällt würde ich gleich mal einen Termin beim Anwalt machen ...
  • Kann aber auch ganz was Banales sein, da muss man nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Mir hat schon mal am 159er ein USB-Stick das Blue&Me abschmieren lassen, was auch zu blinkender km-Anzeige geführt hat.
    Man weiß es halt nicht, aber es kann leider auch schlimm kommen. Drücken wir die Daumen daß der alte IT Standardtrick "Ausschalten und Neustarten" das Problem behebt. ^^
  • Bei mir war es ein Totwinkelwarnersensor auf dem Weg nach München. Hatte noch keine 1.000 km drauf, also die erste große Ausfahrt mit dem Indianer.
    Zuerst kamen nervtötende Hinweise und Piepser, die ich dann Gottseidank irgendwie eliminieren konnte.
    Was blieb, war auf der ganzen Fahrt die blinkende km-Anzeige.
    Im Nachhinein hatte sich also ein solcher Sensor verabschiedet, der auf Garantie ersetzt wurde.
    Seit dem ist alles gut.
    Habe jetzt fast 40 Tkm drauf.
  • Auf sowas tippe ich fast auch, oder ein wackler. Denn als ich nach dem Büro das Auto startete, kam bis auf parkdistance AUS keine Fehlermeldung ( parkdistance war aber an und funktionierte auch) und die Kilometeranzeige blinkte auch nicht mehr.
    Kann also nix wildes sein, hoffe ich
  • korrekt, bei FCA-Fahrzeugen beudeutet der blinkende Tages-km Zähler, dass irgendein Gerät am Can-BUS nicht
    mehr einwandfrei funktioniert..oder "falsche" Daten ins Netz funkt..
    ...genau, ist oft was banales und kann mit einer einfachen "anlerne Prozedur" gefixed werden.
    Mit AlfaOBD Bzw. MultiEcuScan kann mann das gut machen, die Funktion nennt sich "Proxy alligment".
