Spurhalteassistent / LaneSense
  • Mit Blinker meine ich Fahrtrichtungsanzeiger, der ist doch nicht immer an . Der wird doch nur benutzt bei Spurwechsel oder beim Abbiegen usw.
  • Eingeschaltet, aber auf sehr sanften Eingriff eingestellt!
    Auf der BAB gar keine schlechte Funktion.
    Same here. Und wenn keine Linien da sind, macht es ja auch nix. Wenn es sanft etwas schiebt, kann man auch leicht gegenhalten, kein Problem.
    Na klar, Blinker links, oder? :thumbup:
  • Ich finde den Eingriff auf minimaler Einstellung immer noch ziemlich störend. Letztens im Schneetreiben hat er mal wieder irgendwas erkannt, was nichts mit der tatsächlich markierten Spur zu tun hatte...seitdem ist das Ding aus.
    Renegade 2.0 Multijet 6MT Limited Jetset Blue mit Anhänger-, Park&Safety- und Sicht-Paket.
  • Gestern war ich wegen meinem Problem mit LaneSense in der Werkstatt.
    Es wurde ein Update der Software gemacht. Problem besteht weiterhin.
    Den Hinweis aus dem Forum wollte man erstmal nicht nachgehen. Es wurde bei Jeep ein Ticket erstellt.
    Ich werde innerhalb der nächsten zwei Wochen Antwort erhalten was getauscht werden muss.
    Da bin ich mal gespannt wie schnell Jeep solche Anfragen vom Händler direkt beantwortet.
  • Hatte heute morgen von meiner Werkstatt einen Anruf. Am 13.02 wird bei mir der Knüppel zum Blinken getauscht.
    Das gleiche Teil das hier bereits als Problem erwähnt wurde. Mein Händler wollte mir das aber nicht so einfach auf verdacht tauschen.
    Nun haben die ein go von Jeep selbst. :D
  • Schalter wurde am Montag gewechselt. Ich glaub der war bei mir von Anfang an schon etwas defekt.
    Zumindest schaltet der neue viel weicher und hackt nicht so extrem beim Blinken als würde gleich was splittern.
    Somit wurde das Problem bei mir ebenfalls beseitig. Endlich hab ich mein LaneSense auch nach dem Blinken und muss nicht ständig reflexartig den Einschalter betätigen. :thumbup:
  • Welche Fehlermeldungen traten denn bei Euch auf?
    Ich habe folgende:
    "[definition=9,0]ACC[/definition]/[definition=10,0]FCW[/definition] Funktion eingeschränkt Frontkamera kontrollieren lassen"
    "Audioanlage nicht verfügbar"
    "Side Dist Warn nicht verfügbar kontrollieren lassen"
    "Parksense momentan nicht verfügbar"
  • Please Help me!
    hello I have a renegade. It has a problem. When I give a signal, LineSense was disabled. How did you solve the problem? Can you help me please? you can see the problem in the link
    https://www.youtube.com/watch?v=tQmAxNsAPoQ
    @resul174 - in both cases reported in this thread the "mulitfunctional switch" which is also connected to the turn indicator was changed as it was detected as malfunctioning/broken. hope this solves your problem too!
  • Ich glaube ich habe auch ein Problem mit dem Spurhalteassistent.
    Bin heute morgen zu Arbeit gefahren, da kam bei mir dann plötzlich die Meldung das der Spurhalteassistent nicht mehr verfügbar ist.
    Man kann ihn zwar dann per Knopfdruck ausmachen, aber beim einschalten kommt direkt wieder die Meldung "nicht verfügbar".
    Mal gespannt wenn ich dann mach hause fahre ob das Problem dann immer noch ist :(
  • ich hatte das gleiche Problem, und war dann auch gleich wieder weg.
    liegt wohl an der Kamera haben sie mir in der Werkstatt gesagt und den Fehlerspeicher gelöscht.
