Schlüssel anlernen, Fernstart
  • Schlüssel anlernen, Fernstart
    Hi zusammen,
    ich bin Besitzer eines Renegade MJ2023.
    Nun würde ich gerne einen neuen Keyless n go Schlüssel anlernen lassen damit der Fernstart funktioniert.
    Muss man das beim Händler machen lassen oder ist jemand in der Nähe von Neumünster der so etwas machen kann?
  • Geht das mit der Js*an Software? - Ansonsten kann man das alles beim Jeep-Händler machen lassen. Wenn du dir einen Schlüssel besorgst, kann es weit günstiger werden, aber nur, wenn es der Händler dann auch macht.
  • Unnötiges laufen lassen des Antriebs ist gem. StVO untersagt,
    genau so wie Poserfahrten, lautes Aufheulenlassen des Motors, und vieles Andere mehr.
    Anders sieht es mit dafür gebauten komponenten aus, z.B. eine Standheizung!
  • Oder dürfen nicht!?!
    Änderungen/Anpassungen die nicht StVO konform sind dürfen nicht
    gemacht werden bei Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr.
    Das hat durchaus was mit Haftungsfragen zu tun.
    Bestes Beispiel:
    Bei nicht richtig angezogene Radmuttern KANN die Werkstatt haften,
    nicht immer ist der Halter/Fahrer dafür zur Verantwortung zu ziehen.
    (rechtskräftiges Urteil OLG München vom 19.5.2021 Az.: 7 U 2338/20)
    auto-motor-und-sport.de/verkeh…en-wer-haftet-bei-unfall/
    Bei Sportgeräten sieht das etwas anders aus, die stehen aber beim Transport auf einem Trailer.
    Vermutlich fehlt hier das richtige Steuergerät, oder im Tester ist diese Funktion für Europa geblockt.
  • The Grinch schrieb:
    Unnötiges laufen lassen des Antriebs ist gem. StVO untersagt,......
    Da gehste mal bei uns durchs Viertel, vorallem im Winter hält sich da keine Sau dran. Erst Motor an, dann gemütlich Scheibenkratzen, vielleicht noch eine Rauchen neben dem laufenden Motor, dann erstmal einsteigen, auf dem Handy tippen. Es kontrolliert aber auch kein Mensch mehr.
    Eben denke ich grad: Gibt es vielleicht ein ferngesteuertes Motor-Aus, für alle Fahrzeuge ha ha ha ha.
    Mein Compass: Jeep Compass 4x4 Limited 1.4 MultiAir 125kW (170PS) Autom., Uconnect 8.4
  • Die StVO spiegelt nicht die gelebte Realität wieder!
  • 1. Schlüssel mit Fernstart kaufen.
    2. Vom freundlichen anlernen lassen.
    3. Danach mit JScan frei schalten und Anleitung zur Aktivierung beachten.
    Danach müsste das gehen.
    Fahrzeug im Stand laufen lassen kostet 80.-e Bußgeld.
    Fernstart in D verboten. Betriebserlaubnis erlischt. Müsste eingetragen werde.
    Keep it simple
    Cheers
    Marcus
  • Warm laufen lassen des Motors geht nur bei den alten. Jeder Gutachter bestätigt, dass das laufen lassen des Motors seit EU5 nicht mehr nennenswert möglich ist und jeder keine 2 km fährt und dann schon wieder an einem Schild oder Ampel den Wagen müsste, was er aber nicht tut, wegen dem Umweltschutz und der Motor erstmal fahren muss... blablabla
    Topic:
    Der Rennegade hat wirklich Fernstart als Option? Dann bleibt wirklich nur so ein billig-dingens bei Ali oder TEMU, wish, ebay ... kaufen und anlernen lassen. Man kann es auch selbst mit Jsc@n versuchen weil man es eh braucht zum aktivieren, wenn es der Renegade kann...
  • Blödsinn, n'türlich funktioniert das mit dem Warmlaufen lassen!
    Jede Werkstatt macht das wenn die eine Inspektion mit Ölwechsel macht,
    schließlich sollte das Motoröl annähernd Betriebstemperatur haben bevor man die alte Plörre ablässt.
    Jeden Morgen mache ich, mehr oder weniger, das gleiche Ritual:
    - Einsteigen
    - Motor anlassen
    - Start/Stop abschalten
    - Anschnallen
    - Im UConnect die Zusatzinstrumente aktivieren
    - Getriebe auf N
    - Handbremse lösen
    - Wenn die Zusatzinstrumente gestartet sind schalte ich das Getriebe auf R
    Dann sind ca. 1-2 Minuten vergangen und das Motoröl hatte Zeit die wichtigen Stellen zu erreichen.
    Wenn ich dann auf der Arbeit angekommen bin und auf meinem Parkplatz stehe lass ich den
    Motor immer noch so lange nachlaufen bis das Motoröl deutlich unter 100° gefallen ist.
    Dauer so 1-2 Minuten.
    Meiner Meinung schadet diesen Art und Weise weniger als sie nützt!
    Ich denke das ist Nachhaltiger, denn so vermeide ich die vielen Klassiker:
    - kaputtes Wastgate-Ventil
    - kaputter Turbo
    - Ölverdünnung, und daraus resultierende Motorschäden
    Und hin und wieder gibts mal die Sporen, das nicht eine Regeneration angestossen wird.
    Aber zurück zum Fernstart.
    So eine Aktion ist auch mit Kosten verbunden!
    Ein entsprechender Funkschlüssel wird auch Geld kosten, und die Änderungen am Fahrzeug auch.
    Wenn ich schätzen müsste liegt das irgend wo zwischen 500 und 1.000 Euronen.
    Das Geld würde ich eher in einer Standheizung (Innenraum UND Motor!) investieren, die
    bringt viel Mehr als Motor-Fernstart (kostet aber auch 1.500 - 2.500€).
  • Erstens ist deine Startprozedur so, wie man es nicht besser machen könnte, wäre nur das mit dem [R] nicht. Denn man parkt gewöhnlich immer in Fluchtrichtung.
    Bei uns fahren Werkstätte die Autos warm, bevor sie auf die Bühne zur AU müssen, weil das schneller geht und Probefahrten auch Pflicht sind..
    Zu den Kosten:
    MX+ OBD Adapter (60€)
    Funkschlüssel (30€)
    Jsc@n (30€)
    Ich sehe aber nur 30€ als Kosten, da alles weitere Mehrwert hat.
  • Ich denke nicht das Du einen Funkschlüssel noch für 30 Schleifen kriegst!!
    Und in Fluchtrichtung parke ich nur da wo ich nicht zuhause bin!! :whistling:
