Alex493 schrieb:
bin morgen mal gespannt beim Rückwärtsfahren im dunklen
Sicherheitsrückruf Y02
@blob
die normalen Rückfahrscheinwerfer oben sind heraus programmiert worden. Dafür ist die rechte Nebelschlussleuchte entfernt worden und dort ein neues Rücklicht eingesetzt worden mit neuem Gehäuse und neuem Kabelbaum
Ich werde morgen am Tag noch mal ein Foto machen und auch berichten, wie es im dunklen istMein Cherokee: Jeep Cherokee KL ADII: BJ 2018
Mein Facelift KL hat auch nur rechts ein Leuchtmittel, obwohl Gehäuse dafür auf beiden Seiten vorhanden ist.
Alex493 schrieb:
Guten Abend an Alle,
So, heute war der Tag der Tage, dass es getauscht wird, lief alles super. Allerdings bin ich auf den ersten Blick enttäuscht, da jetzt nur noch auf der rechten Seite Beleuchtung ist. bin morgen mal gespannt beim Rückwärtsfahren im dunklen)
Meine Frau meinte auch anfangs, da ist ein Rücklicht defekt.
Ist aber leider nur eins verbaut, man gewöhnt sich dran, Ausleuchtung reicht mir pers. aus. Optisch trotzdem doof.Gruß Fr@nkyMein Cherokee: Trailhawk 2.0 T-GDI MY 2019 EZ 08/20 in Firecracker Red mit Falken Wildpeak AT3WA / Hofmann SPV, 60mm v+h / THULE WingBar Edge schwarz / VOLL bis auf Panorama Dach
Guten Abend, ich habe auch den Rückrufbrief (Y02)für meinen Cherokee erhalten.
Was ich nicht verstehe, ist, dass der höchste Punkt der Rückfahrscheinwerfer in meinem Auto weniger als 1200 mm und sicherlich nicht mehr als 1213 mm beträgt, wie im Brief geschrieben steht. Ich glaube, dieser Rückruf gilt für die Trailhawk-Version Wer kann die Höhe Ihres Autos bestätigen und überprüfen, wenn möglich?
(Das Klebeband wurde angebracht, um die Laserlinie besser hervorzuheben)
Grüße Andreas
Good evening, I also received the recall letter (Y02) for my Cherokee.
What I don't understand is that the highest point of the reversing lights in my car is less than 1200 mm and certainly not more than 1213 mm as written in the letter. I believe this recall is for the Trailhawk version. Is there anyone who can control the reversing height of their car if possible?
(The tape was placed to better highlight the laser line)
Best regards
AndreasMein Cherokee: Cherokee KL Overland 4WD ADII 2017
Aber Hallo,
nach langer Krankenpause nun von mir weitere Fragen.
Y02 ist ausgeführt !
In der Werkstatt wurde die Reserveradmulde vollkommen leergeräumt ! Warum ?
Hätte man nicht ein Kabel der von rechten Leuchte einfach nach unten legen können ?
Was wurde eigentlich an den Kabelsträngen verändert ?
Wie kann ich jetzt wieder zurück, zum Auslieferungstand ? Denn die vorgegebenen Maße
waren ja in der Toleranz ! Aber STELLANTIS weigerte sich, dieses ja anzuerkennen.
Siehe Bild 1,
Bild 2+3 Aufforderung STELLANTIS
Bild 4 Antwort auf meine Anfrage beim KBA
MfG. Emma24.) KBA- 12.09.2024, S1.pdf
Neu ab 26.09.2018 : Trailhawk, aber ohne Glasdach !
JEEP, Cherokee, 200 KW/272 PS, 3,2L V6, = mit allem, einschl.AHK,
ausser Standheizung.
Softwareversion: 17.46.01
NaviServer: 9.10.32.702279
Karten-Datenbank: CMCVP4EU;V9 -
Wer könnte mir helfen ?
emma2 schrieb:
Aber Hallo,
Siehe Bild 1,
MfG. Emma2
Arbeitsunterlage Bzw. Anweisung zum Rückbau für den Sicherheitsrückruf "Y02"Neu ab 26.09.2018 : Trailhawk, aber ohne Glasdach !
Es ist wieder soweit, ich habe erneut ein Schreiben bekommen mit dem gleichen Text wie beim ersten mal zum Thema Rückfahrleuchten. Werde nächste Woche mal mit der Jeep Vertretung Kontakt aufnehmen.
Eventuell wie Danny Crane vorausgesagt hat, ist nun eine Lösung vorhanden.
Gruss Urs
Cherokee Trailhawk 3,2l schwarz Prod.Datum 02.2014
Winterpneu auf Bon Z Felgen Spurverbreiterung 42mm p.A.Mein Cherokee: Jeep Cherokee Trailhawk 3,2l 2014, schwarz, Spurverbreiterung 42 mm pro Achse, Bon Z Winterfelgen
Dieses Schreiben hab ich zum Jahresanfang nun auch erhalten ( ..."könnte..", "...eventuell...", "...zu Ihrer Sicherheit...", bla bla).
Es wurde auch schon dran gewerkelt. Scheint aber noch nicht die finale Lösung zu sein.
Und das alles für ein Fahrzeug bei dem die Homologation schon über 10 Jahre her ist und das in der Form schon lange nicht mehr hergestellt wird.
Aber:
Sicher ist sicher .
Hatte nun gestern den Termin beim „Freundlichen“ es wurden hinten wie schon bei den Anderen die original Rückfahrscheinwerfer deactiviert und auf der rechten Seite anstelle der Nebelschlussleuchte eine Rückfahrleuchte montiert.
Das an einem bald 12 jährigen Fahrzeug.
Sieht nicht besser aus, keine besser Ausleuchtung für mich ein Rückschritt, wenigsten hat es nicht noch etwas gekostet
Gruss Urs
Unser Cherokee aus 2016 wird heut umgebastelt. Es wurde aber auch Zeit nach 10Jahren Nutzung und 15 mm zu hohen Rückfahrscheinwerfern.
Viele Grüße aus Unterfranken
Manu & Holger
Jeep fahren beginnt da, wo der Indianer weinend vom Pferd steigt.
Mein Auto: Limited Edition, Brilliant Black, Sitze in Beige, 200 PS, Automatik, AD2, Reserverad, AHK, und jetzt noch einen Cheokee Limited Bj 2019
