....bisschen individualisiert ;-)
...abgegeben. Sollte ja schließlich gut aussehen
danke, höre ich natürlich gerne
Oldtimer schrieb:
alles in allem eine gelungene Farbgebung.
Gefällt mir gut
Hallo .Wie sieht das denn dann mit den Rad Schrauben aus . Konntest doch sicherlich nicht die gleichen verwenden oder ?Jeepjeep schrieb:
Danke!
Ja, Spurplatten vorne und hinten, 15/20 mm
Habe zwar keinen Compass, aber Spurplatten,...ich habe die gleichen Radschrauben, duck und wech
Frauen Fragen...kompakt
Naja da wirst Du bestimmt keine 20mm pro Seite haben, denn genau um diese Länge wären ja dann die Schrauben sicherlich zu kurz . Oder sind die Schrauben schon im Vorfeld länger ?
60mm spurplatten,...der Reifenhändler hat keine neuen besorgt. Beim Reifenwechsel nächste Woche werde ich gern nochmal fragen.Egal wie langsam du Offroad fährst,
2Möglichkeiten
Die Spurplatten haben 8 Aussparungen und werden mit Schrauben festgemacht. Dann werden mit 4 übrigen Aussparrungen die Räder an der Spurplatte montiert.
ODER
Die Spurplatten haben nur 4 Aussparungen und dann werden die Räder direkt mit dem Fahrzeug verbunden und die Spurplatten klemmen nur dazwischen.
In beiden Fällen sind zusätzliche bzw. andere Schrauben notwendig
Welches System ist da zu bevorzugen? Bei den 20er Platten von Eibach gibt es beides...EGOiST schrieb:
2Möglichkeiten
ODER
Mein Compass: 4xe S, first edition, alpineweiss
Wow die Farbgebung gefällt mir richtig gut!
Gibt es ein Leben nach dem Auto?Mein Auto:
Ich würde immer das System mit 8 Bolzen nehmen.
2Möglichkeiten
ODER
Frage zur Einpresstiefe (ET)
Habe ja zur Zeit die orginal 19er Felgen mit 40er Einpresstiefe auf dem Wagen.
Würde ich mir jetzt 19er Felgen mit 38er Einpresstiefe kaufen, kommen die Räder dann auch 2 cm aus dem Radkasten raus?
Evtl. kaufe ich mir andere Felgen und könnte mir so die Spurplatten schenken.Mein Compass: Limited MY2020 1,3, 150 PS, 6 Gang DCT, Carbon Black, 19" Zoll
Morgen . Falsch das sind nur mm
Um 2cm raus zukommen müsstest Du eine ET 20 kaufen
Danke für die Info...
Werde ich auf jeden Fall berücksichtigen.
Wieso macht man auf die Vorderachse 1,5 cm Verbreiterungen und hinten 2 cm ?
Ist es nur aus optischem Grund oder hat es auch einen technischen Vorteil, (Spurverhalten, Verschleiß) ?Mein Compass: Limited MY2020 1,3, 150 PS, 6 Gang DCT, Carbon Black, 19" Zoll
Weil der Vorderwagen in der Regel breiter gebaut ist wegen dem Motor ,deswegen nimmt man auf der Hinterachse immer etwas mehr damit beides gleich ist innerhalb der Kotflügel
OK, also werden es die Spurplatten 2cm/1,5cm.
Felgen mit unterschiedlicher Einpresstiefe scheint mir zu abenteuerlich.
Behalte ich die orginal 19er. Bis auf die Farbe sieht sie ja nicht so schlecht aus.
Die Farbe der Felge lässt sich zur Not ändern, wenn man es nicht mehr sehen kann.
Muss ich mit meinem Reifen Dealer sprechen. Brauche eh Allwetterreifen.
Kann man gut in einem Abwasch machen lassen.Mein Compass: Limited MY2020 1,3, 150 PS, 6 Gang DCT, Carbon Black, 19" Zoll
UK 1. Schau doch mal unter Verkaufen ich habe da die Originalfelgen mit Reifen von meinen zum Verkauf stehen in 19 Zoll vielleicht hast Du ja Interesse
