Und nochmals: wenn Brabus etwas Richtiges macht, geht es immer auch der Hardware an den Kragen.
Natürlich werden dort Motoren zerlegt, aufgebohrt usw. keine Frage. Nur reines Chiptuning liefert BRABUS auch, ohne Motorumbau.
Beiträge von rp_BOT
Der EA 211 wird in unterschiedlichen Leistungsstufen angeboten, glaubt wirklich jemand, dass unterschiedliche Rumpfmotoren verwendet werden?
OK, aber sagen wir mal so, bei der Version mit der höchsten Leistung in seiner Riege, sollte man vorsichtig sein, bei den Leistungsschwächeren ist es kein Problem.
@ Pete, das war früher so, so hat z.B. Irmscher den Manta getunt, andere Nocke, anderer Krümmer usw. 20 PS damals 5.000,-DM.
Beim Sauger hast du keine andere Möglichkeit, beim aufgeblasenen Motor schon. -
Nehmen wir an, die Theorie stimmt. Dann müsste der Motor mit weniger Leistung genauso teuer sein, wie der Motor mit hoher Leistung. Dementsprechend müsste sich das auch im Preis des Autos niederschlagen.
Weiterhin wäre es auch ein Einfaches, im Nachhinein die Werkssoftware mit max. Leistung aufzuspielen. Wenn dies so einfach möglich wäre, gäbe es schon Tausende von Leuten, die sich mit der Geschäftsidee selbstständig gemacht und eine goldene Nase verdient hätten.
zu Punkt 1: Genau das ist ja die Krux, da verdienen sich die Hersteller ne goldene Nase dran. Der 30 PS stärkere Motor kostet z.B. 2.000€ mehr, verursacht aber keine zusätzlichen Produktionskosten.
zu Punkt 2: genau das machen doch die ganzen Chiptuner, sie haben die Software geknackt und optimiert.
Werde demnächst, wenn ich einen der Werkstattmeister von BRABUS treffe, ihn auch nochmal fragen, schliesslich bietet der renomierte Tuner auch ein eigenes Chiptuning an.
Hatte gestern ein Gespräch (an der Theke) mit einem DEKRA-Ingenieur auch zu diesem Thema. Um es kurz zu machen, hat er mir bestätigt, dass die Leistungsunterschiede, bei baugleichen Motoren, bei den meisten Herstellern ausschliesslich über das Steuergerät kommen. So wird ein Basismotor entwickelt, der für die maximale vom Hersteller angebotene Leistung ausgelegt ist, alle schwächeren werden über das Steuergerät gedrosselt.
Nee, dann war das Originalbild vor dem hochladen auch nicht größer.
EDIT: Das Bild ist nur 357 x 600 Pixel, das kann nicht größer werden.
Danke für die Info
Doch.
Leider schlecht zu lesen, aber das "Forum" hackt die Bilder klein. Sorry.
Interessant!
No comment:
Vielleicht ist das bei den kleineren sehr häufig in unterschiedlichen Varianten und Fahrzeugen verbaut wirklich so. Aber ich glaube nicht, dass 3,0 VM Diesel im GC andere "Teile" bekommt, um in Maserati die 25Ps und 30NM mehr, besser zu verkraften.
Ich bleibe bei meiner Meinung. Unterschiedliche Komponenten = unterschiedliche Entwicklungskosten= unterschiedliche Produktionskosten. Die Basismotoren laufen alle vom selben Fliesband, da wäre eine Umstellung der einzelner Komponenten erheblich teuerer, als alle Motoren mit haltbateren Komponenten auszurüsten.
Selbst BRABUS bietet Chiptuning mir Garatntie an, und die kennen jeden Motor, wie er bei DB vom Band läuft. Wären da Qualitätsdefizite, würden die auch die Finger davon lassen.
Und kein Händler oder Hersteller würde jemals zugeben, dass es so ist, denn damit würde sich selbst das wasser abgraben um die höhere Leistung entsprechend teurer verkaufen zu können.
Und alles stürzt sich wieder auf die Autofahrer. Die wirklichen Luftverpester findet ihr hier.
http://www.notopia.net/blog/23…fahrtschiffe-schwefeloxid
https://www.nabu.de/downloads/…chKreuzfahrschiff_Pkw.pdf
Und die Kanalschiffe mit ihren Schubverbänden sind auch nicht besser. Blaue Plakette für Köln, auf dem Rhein dieseln die großen Pötte vorbei und dann ist man erstaunt, dass die Werte nicht runtergehen.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass die bessere Luft der geringste Beweggrund ist und es um etwas ganz anderes geht. Nur was, da bin ich noch nicht hintergestiegen.
Und noch ist er nicht geheilt, der deutsche "Dämm und Dieselwahn.
Und, dass eine Nation, die VW wegen manipulierter Software verklagt, zeitgleich aus dem Klimaabkommen aussteigt ist genau mein Humor.
Zweimal heisst dann auch für "gut" befunden?
Hm, dass das Thema "Chip-Tuning" umstritten ist, ist ja leider nichts neues.
Natürlich interessiert mich es trotzdem brennend !!!Was mich aktuell mehr beschäftigt, ist die "Pedalbox".
Was taugt die wirklich ?Es heißt ja, dass unsere Automatk-Schaltungen unsere Fahrweise lernen und dann unseren Fahrweisen gemäß schaltet.
Beißt sich das nicht ?
Und was ist dann im Gelände ?Ich fände das auch cool, wenn mein Traily etwas spritziger wäre auf der Landstraße.
Wenn das Wägelchen mal in Wallung ist, dann geht's schon ordentlich zur Sache.
Aber bis ....Grüßle Olli
Wenn dann die z.B. .https://www.chiptuning.com/. Leider wohnste ein wenig zu weit weg, sonst könntest du in meinem GC gerne mal vorher, nachher testen. Es spielt aber auch etwas Psychologie mit darein, da du dass Gaspedal nicht mehr so weit durchtreten musst, um Leistung abzufordern. Die Lieferanten räumen dir allerdings auch ein Rückgaberecht bei Nichtgefallen ein. Also bestellen, einbauen, wenn du nichts "spürst" zurück damit, glaube ich aber eher nicht.
Ich habe die Pedalbox verbaut und muss sie deaktivieren, wenn "Madame" fährt, weil er iohr dann zu "giftig" ist, heisst zu schnell anspricht, was allerdings auch runtergregelt werden könnte. Aber nur die namhaften für um die 200,-€ taugen was, z.b. von DTE.
Kommt schon Leute, gebt diesem Vollpfosten nicht auch noch hier eine Plattform um im Gespräch zu bleiben!
Diese "Nicht-Mensch" ist es nicht wert, dass man über den redet.Geht ja auch nicht um Trump, sondern in erster Linie um US-Fahrzeuge.
Kommt meiner nicht aus Italien?!?
Nur der Schummeldiesel.
Jeder macht was er will, keiner was er soll, aber alle machen mit.
Und? da ist Tapatalk das Gleiche...
Aber hier dann extra noch mal für Dich: http://www.igfd.org/?q=Tapatalk+Apple
Glaub mir, Google ist wirklich nicht soooo schwer zu bedienen.
Ich ziehe die Konversation hier vor, anstatt mich stoisch der Suchmaschinen zu bedienen.
Was meinst du mit App? Für den Zugriff aufs NJF kann auch Tapatalk verwendet werden.
Kann jemand mal bitte, dem alten Mann erklären, was Tappatalk ist.
