Na dann aber mal herzlichen Glückwunsch !!!
Und natürlich viel Spass auf der Straße.
Peter
Peter
alles bestens. Motor muss nicht laufen, sondern Zündung auf "run" reicht aus. Dauerhafte Stromversorgung war ja sichergestellt und wenn keiner die Tür öffnet, gibt es keine Störungen.
Und wenn alles gut gelaufen ist, kann man danach auch einfach wegfahren ![]()
Die Brock Felgen gefallen mir auch. Hier ist das Gutachten für 8,0x18 (die gibt es auch schmaler
: https://brock.de/Gutachten/Bro…%2065,1%20-%20A04,V03.pdf
Selbst da muss man was am Gehäuse machen ![]()
Die Speedline SL5 sind ebenso ![]()
Irgendwie scheint das bei allen 18" Felgen der Fall zu sein, die in den Suchmaschinen für den KL mit 200PS ausgegeben werden. Ich habe auch mal etwas genauer gesucht. Es gibt eigentlich fast gar keine Felgen in 7x18 (oder auch 7,5x18) mit dem passenden Lochkreis 5x110 die dann auch noch für die 225/55er Reifen passen.
Ihr solltet mal Euren
in Wittenberg anrufen, vielleicht kann der helfen?
8,5 Zoll könnte etwas komisch aussehen. Ich hab 7,5 Zoll bei 245 mm Reifenbreite. Bei 225mm Reifen ist da kein Zentimeter Luft mehr.
Poste doch mal die Links zu den drei Favoriten.
Also sooo unterschiedlich zu normalen Reifen sehen die AT Reifen ja auch nicht aus. Krass wird es erst ab MT ![]()
... da hat der Betriebswirtschaftler halt mal wieder erfolgreich 50 Cent in der Herstellung eingespart ...
klingt so, als würdest Du Dich mit den Jungs genauso gut verstehen wie ich ![]()
Aber ja, es würden so ca. 5 GB mehr Speicher benötigt für ein SEHR großes Mass an Updatesicherheit. Ich weiß es gar nicht, ist in dem uConnect eine Festplatte verbaut oder Speicherchips?
Hier ein Cherokee mit Toyo AT auf silbernen Felgen:
besten dank auch noch an alle Lehrer hier für den Hinweis, dass Fernseher während der Fahrt verboten sind. Wäre ich nie selber drauf gekommen.
https://youtu.be/6h1q2kKaiek?t=144 (16 Sekunden reichen, das ist die universelle Antwort ![]()
Schuldigung, bin grad nur mal kurz off-topic gewesen, jetzt bin ich wieder da.
Ich glaube, jetzt bastelt grad jemand ![]()
Im Moment werden gar keine angefangenen Beiträge mehr gespeichert .....
A D M I N !!!!
Ich hab mir mal das Update für mein uConnect angesehen.
Das uConnect ist sowas wie ein embedded Linux und der USB Stick wird als Filesystem gemounted (für die nicht ITler: ist so ähnlich wie beim PC, wenn man einen USB einsteckt). Soweit, so gut. Aber dann wird das update vom Stick aus gestartet und deswegen ist der gesamte Updatevorgang kritisch, weil eigentlich jederzeit der Stick gezogen werden kann oder das Update mitten drin abbricht.
Besser wäre es sicherlich gewesen, den Inhalt des Sticks erst in das uConnect zu kopieren, dort ein Flag zu setzen, dass ein Update "in progress" ist (dann weiß das uconnect das auch, wenn mal zwischendurch der Strom weg war) und dann das Update in ein parallel-Verzeichnis zu installieren. Wenn es durch ist, kann man dann die alte Version unmounten und die neue mounten (also eigentlich nur die Laufwerksbuchstaben tauschen). Diese zwei Kommandos sind eigentlich innerhalb einer Sekunde erledigt, da kann dann eigentlich nix mehr passieren.
Aber vielleicht wird das ja noch mal was ![]()
Du hast irgendwann gestartet, eine Antwort im Thread "Kartenupdate nicht aktivierbar" zu schreiben, aber hast es Dir entweder anders überlegt oder aber den "Senden" Button nicht gedrückt.
Dein unvollständiges Posting wird vom Board solange gespeichert, bist Du entweder den kleinen roten Knopf mit dem Kreuz (siehe Deinen Screenshot) drückst, oder Deinen Artikel zu Ende schreibst und absendest.
Bei einer Antwort kannst Du den Titel verändern. Wenn Du das nicht machst, wird der alte Thread Titel einfach weitergeführt (falls das jetzt Deine Frage war) ![]()
Peter
zusätzliches Navigatinsgerät mit einem Offroad Kartenmaterial
Hi Pete,
was ist denn das für Offroad Kartenmaterial? Will ich das auch haben ? ![]()
Peter
Damit könnte Peter doch optimal die arg gebeutelten Berliner Stadtwerke unterstützen.
So gut wie die organisiert sind, kann ich da eigentlich gar nichts mehr verbessern ![]()
Schön zu hören, dass alles wieder wie neu ist!
Ich wünsche uns allen eine weiterhin möglichst unbeschadete Fahrt.
Ich war's nicht.
Hallo ReJe,
danke für die Rückmeldung. Es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass man am besten doch gleich beim Freundlichen vorbei schaut, wenn man Steinschlag hat. Und super, dass alles so gut geklappt hat.
Man freut sich ja über jede Erfolgsgeschichte ![]()
Viele Grüße
Peter
P.S: und die Steine gehören unter das Auto und nicht in die Scheibe ![]()
Behob doch dieses Tuning die latente Anfahrschwäche bei einem Toyota Land Cruiser.
Genau das könnte mir gefallen. Der Trailhawk hat manchmal mehr als eine Gedenksekunden, bis er mal in die Puschen kommt. Das ist in einigen Situationen schon recht unangenehm gewesen. Ich erhoffe mir genau dafür die Verbesserung.
Aber ich habe mir vorgenommen, von Dir etwas abzuschreiben... .
Was willst Du denn abschreiben?
Demzufolge werden die vom Hersteller angegebenen Schadstoffwerte nicht mehr stimmen.
Na, dann sind wir ja in guter Gesellschaft und schließen in das deutsche Premium Segment auf ![]()
Jouhhhhh....da stehen dann 8-10 Jeep`s in der Halteverbotszone vor deiner Tür und der Abschleppunternehmer macht Überstunden
Neeee, der Möbelwagen wird ja auch nicht abgeschleppt. In der Zone wird nur auf Anfrage abgeschleppt. Solange ihr alle nett seid, passiert Euren Jeeps schon nix ![]()
wenn ihr zusammen schmeisst, kann man eine Parkverbotszone einrichten lassen. Gibt es ab 15m. Ist aber nicht ganz billig, aber für 370 Euro kann man 50 Meter Halteverbot für 2 1/2 Tage bekommen. Für 490 Euro wird dann auch noch zusätzlich die gegenüberliegende Seite gesperrt ![]()
