Beiträge von p.11
    Hi Maik,
    nach jetzigem Kenntnisstand sind leider nicht alle Probleme behebbar.
    Was Du aber tun kannst:
    1. Alle Recalls und Kampagnen durchführen lassen (was eventuell noch offen ist, kannst DU hier nachsehen: http://recalls.mopar.com/
    2. Unter Umständen ist was beim Anlernen des Getriebes schlecht gelaufen. Ein Getriebereset könnte eventuell helfen, wenn man danach die Anlernhinweise etwas beachtet (Getriebereset macht Deine Werkstatt, Anlernen solltest Du machen; Möglichst viele Varianten fahren -> gleichmäßig gemischt mit abrupten Gaspedaleinsätzen, kann schon mal etwas ruckeln dabei)
    Für zukünftige Antworten ist es hilfreich, wenn Du etwas mehr Informationen in Deine SIgnatur packst; also Modell, Baujahr, Variante, ADI oder II, Schalter / Automatik, etc.)
    Viele Grüße
    Peter
    Der Unterschied ist so klein, ich glaube nicht, dass jemand von uns das merken würde, wenn man die Möglichkeiten zur Verbreiterung hinten nicht ausreizen würde. Also: Optik, Optik und dann vielleicht auch noch etwas Optik :)
    Mal rein aus Interesse ;) :
    Gibt es einen Grund warum hier alle hinten breiter machen als vorn? Lenkverhalten, Straßenlage, usw.?
    Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus (wenn ich breiter machen würde) vorn und hinten gleich viel drauf gepackt um halt einfach das Originalsetup breiter zu haben...
    4WD
    Hinten kann man etwas breiter machen als vorne, weil die hinteren Räder ja nicht gelenkt werden. Daher muss man nicht so viel Spielraum im Radkasten lassen. Meiner Meinung nach sieht das auch ganz gut aus.
    Sorry, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass Du noch mal hier geantwortet hast.
    Das Fahrverhalten hat sich gefühlt verändert, ich kann aber nicht genau sagen, ob das an den größeren AT Reifen liegt, oder an der Spurverbreiterung.
    Ich bilde mir ein, dass der Wagen jetzt etwas satter auf der Straße liegt. Auf jeden Fall habe ich keine nachteiligen Veränderungen bemerkt.
    Bei einer 15er Platte wird das mit den Originalschrauben nix werden. Die Einschraubtiefe ist dafür einfach zu gering und damit zu gefährlich.
    Ich kann nur das zitieren, was dort in der Beschreibung steht:
    "System DRA
    Die Spurverbreiterung wird mittels der mitgelieferten Befestigungsschrauben
    an der Achsanlagefläche befestigt.
    Die Befestigung der Räder erfolgt mit den vorhandenen Radschrauben der
    Serien- oder Sonderräder. Die aus der Felge überstehende Länge der vorhandenen
    Radschrauben, muss hierbei unbedingt kleiner sein als die Dicke der
    Spurverbreiterung!"
    Und da es dafür eine ABE gibt, vermute ich mal, dass es funktionieren wird.
    Ich hab grad noch mal nachgesehen. Die Spurplatten haben Gewinde zur Aufnahme der Radschrauben, daher kann man die orginalen nehmen.
    Hallo Thomas,
    meine Spurverbreiterung ist von H&R (vorne 20 hinten 30mm); guckst Du hier: http://www.h-r.com/de/trak-spurverbreiterungen.html.
    H&R hat drei Systeme (DRA, DRS und DRM) bei denen mit den vorhandenen Radschrauben gearbeitet wird (hier die technischen Hinweise: http://www.h-r.com/bin/infos/H…%20Hinweise%20TRAK_oP.pdf).
    Eibach kenne ich zwar vom Namen her, aber ich weiß nicht, ob es bei denen was vergleichbares gibt. Aber da kann man per Mail anfragen und bekommt auch recht zügig kompetente Antwort.
    Viele Grüße
    Peter
    Ab und zu kommt das schon mal vor. Bei meinen jetzt 42tkm waren bestimmt inzwischen schon 6 oder 7 mal Fehlalarme da. Es kommt auch vor, dass der Abstandstempomat grundlos die Geschwindigkeit reduziert. Das System ist nicht perfekt, aber meiner Meinung nach schon sehr gut. Von anderen Herstellern habe ich da mehr Probleme gehört. Ich fahre übrigens auf der Autobahn immer mit Abstandstempomat, habe also schon einige Kilometer testen können.
    Hallo Peter, gern, wenn ich mal Zeit habe. Im Moment sitze ich mal wieder im Zug - nicht im Jeep - nach Köln. Vllt. mal nächste Woche.
    Jedenfalls scheint FCA da mit dem neuen Diesel ein echter Wurf gelungen zu sein: deutlich mehr Leistung bei mindestens gleichem Verbrauch. Gut, das ich mit dem Kauf gewartet habe... :)
    Einfach hier einen Termin auswählen: 2. Berlin/Brandenburg Stammtisch
