Beiträge von Jack911
    Theoretisch, so würde es mir auch von der Werkstatt mitgeteilt, ist es genauso ein Thermostat, wie im Kühlwasserbereich.
    Manche sind ja leicht zu entfernen, aber ich werde jetzt erstmal nicht an der Stelle operieren.
    Bin froh, das das ganze jetzt erstmal so funktioniert.
    Das ganze dient ja auch nur ersteinmal als Tipp, bin ja sicher nicht der einzigste mit einen solchen Problem.
    Falls irgendwann der Fehler wieder auftaucht, haue ich es dann selbst raus und gebe hier Bescheid.
    Liebe Leute, ich war nun knapp 14 Tage in Alesund/Norwegen.
    Da dort meistens, maximal 80 km/h gefahren werden, war die Getriebetemperatur im Schnitt bei 70 bis 75° (bei 15 Grad Außentemperatur).
    Auf der Heimfahrt heute, von Ångelholm zum Harz , knapp 950 km, Außentemperatur 25° im Schnitt, Maximal 101°.
    Bis dato, kein Getriebefehler vorhanden. Fast immer Volllast.
    Ich hatte den Getriebefehler einmal Fotografiert. Er war noch nicht gemeldet, aber kurz vorher. Dort hatte ich eine Außentemperatur von 12 Grad und 107 Grad Temperatur.
    Heute bei 25 Grad Außentemperatur 101 Grad.
    Ich denke nach 8 Seiten kann man ein Fazit ziehen und eindeutig sagen, das der Kühler bzw. das dortige verbaute Thermostat einen defekt hatte und somit den Fehler oder "P1DB7" verursacht hat durch zu hohe Temperatur des Getriebeöls. Getriebeöl zu heiß, andere Konsistenz, andere Schmierfähigkeit usw.
    Also dann danke ich für Eure Hilfe :1f609: und vielleicht hilft es ja in Zukunft jemanden.
    Bitte den Threads als gelöst markieren. Vielen Dank dafür!
    P.S. Jetzt könnte man noch diskutieren, wie es sich verhalten würde, wenn man das Thermostat komplett entfernt und somit das Getriebeöl immer durch den Kühlkörper gekühlt werden würde.
    Längere Lebensdauer des Öls? Allgemein das Geteiebeöl kühler, weil eventuell mehr Durchfluss?
    Ich danke für weitere Ideen.
    Jacky
    Die 86 Grad Öltemperstur bei 135 km/h sind über welche Entfernung gemessen?
    Ich hatte die 74 Grad bei einer Laufleistung von knapp 900 km,......vom Harz bis Ängelholm.
    Es waren aber auch nur knapp 24 Grad. Ist dann weiter nördlich kälter geworden..
    Wir haben als Vergleichsfahrzeug noch ein ZF 8HP und das hatte nach der gleichen Laufleistung auch knapp 78 Grad. Aber da ist eben auch ein 5.7 Hemi Verbaut.
    Also ich gehe fast davon aus, das ich mit 74 -90 Grad ganz gut im Mittel liege.
    Werde aber sehen, wenn ich auf dem Heimweg in 14 Tagen bin und dann gibt's in Deutschland nochmal Feuer :1f525: und dann sehen wir wo wir maximal liegen, Temperaturtechnisch.
    Perfekt ist eben nicht alles ....
    Liebe Leute,
    Zischenzeitlich hat sich wieder etwas ergeben.
    Ich bin momentan noch in der Nähe von Oslo, aber morgen geht es nach Alesund. Bis jetzt hat sich der Jeep Compass gut gehalten.
    Auf der Autobahn bin ich ca. 200 km Vollgas gefahren, hatte maximal 98 Grad Temperatur im Getriebe. Ist aber immer noch Recht hoch, es kam aber keine Fehlermeldung (zumindest noch nicht).
    Hier in Norwegen sind ja lediglich 110 km/h auf der Autobahn und da bewegen wir uns bei 74 Grad konstant.
    Ich weiß, das Offtopic nicht gern gesehen ist, aber ich könnte mir nicht verkneifen.
    Nicht gleich steinigen,....Danke
    ich weiß, dass die Gesamtsituation nicht unbedingt die beste ist, aber wenn ich von Norwegen nach Hause fahre, sind das mehrere Stunden :1f525: -frei. Heißt Tempo.
    Dann werden wir sehen, wie sich das Fahrzeug schlägt. Alles weitere sehen wir dann.
    Ich bin auf jeden Fall jetzt schon der Ansicht, dass das Getriebe schneller auf Temperatur kommt, aber dann nicht so schnell so warm wird.
    (Heißt 90 Grad plus)
    Vielleicht hat ja das Thermostat nicht komplett geöffnet, oder es klemmt an einen bestimmten Bereich. Der Kühler ist eigentlich Recht groß.
    Selbst überprüfen kann man das, wenn man unter den Kühlwasser behälter fasst, aber ACHTUNG, laufender Motor heißt Lüfter dreht! VORSICHT!
    Dann kann man nach den zwei Aluleitungen Ausschau halten, die zum Kühler gehen. Einmal Vor und einmal Rücklauf.
    Ob da jemand wirklich Temperaturunterschiede merkt bezweifle ich .
    Dieses Video ist zwar von einen Renegades, aber er hat ja auch das gleiche 948te Getriebe.
    Externer Inhalt youtu.be
    Dort wurde ein zweiter Ölkühler eingebaut. Sicherlich, weil auch Temp.Probleme vorhanden waren.
    Hallo. Grundsätzlich hast du damit Recht. 95 Grad sind immer noch Recht viel, aber im Gegenzug zu 115 Grad schon ein kleiner Fortschritt.
    Beide male gemessen bei Volllast, also 190 !
    Somit liegen die 95 Grad auch nicht immer an. Über Land, max. Kurzfristig 120 km/h , bewegen wir uns bei guten 80 Grad.
    Meines Erachtens, müsste das Thermostat komplett raus. Wir hatten einen alten A6 2.5TDI quattro, der hatte nur ein gewelltes Rohr im Luftstrom liegen und das hat 20 Jahre funktioniert.
    Aber wenn's kompliziert geht, warum das ganze nicht mit Thermostat.
    Das ganze liegt einfach an den "Scheiss" :1f61c: Abgasnormen.
    Sind alle Öle auf Betriebstemperatur, dann weniger Verluste und somit weniger Verbrauch.
    Eben alles Schadstoffoptimiert, wie alles in dieser Welt.
    Ich kann mir nicht vorstellen, das wenn man das Thermostat entfernt, das Getriebe eine geringere Laufleistung aufweisen würde. Öle altern schneller durch Hitze, nicht durch Kälte.
    Naja, die Idee mit den Lüfter ist meiner Ansicht nach nicht Optimal, denn das Thermostat macht ja erst auf, wenn ca. 80 - 90 Grad erreicht werden.
    Ich denke, das dieses Thermostat nur verbaut wurde, um Schadstoffe zu reduzieren. Technisch genauso sinnvoll wie ein AGR Ventil.
    Braucht im Endeffekt keiner, aber durch Euro6dtemp eben ein muss.
    Ein schönes Wochenende noch
    Jacky
    Erstmal vielen Dank für Eure Einschätzungen.
    Der Härtetest steht noch aus, aber auf´s Wetter habe ich leider keinen Einfluss:-)
    Ich hatte mit den "alten" Getriebeölkühler bei Maximallast und ähnlichen Wetterrbedingungen ca. 115 Grad maximal.
    Aktuell bewegen wir uns bei ca.95 Grad, aber eben auch Volllast.
    Jeder versteht ja da auch was anderes. Der eine meint mit 160km/h Volllast zu fahren, der andere erst mit 190 km/h (abgeregelt).
    Es geht ohnehin nächsten Mittwoch nach Norwegen.
    Das ist dann die Härteprobe, denn es soll ja auch warm werden (zumindest in DE.)
    Ich stelle morgen noch ein paar Fotos online und dann habt Ihr auch einen Einblick. Sollte sich etwas ergeben, ob gut oder schlecht, dann melde ich mich bei euch.
    jacky
    So liebe Leute,
    heute nach nun knapp 3 Wochen durfte ich den Jeep abholen.
    Grundsätzlich wurde ersteinmal nur der Getriebeölkühler getauscht, für andere "Problemchen" war die zeit zu knapp gestrickt.
    Vor dem getribeölkühler sitzt ein Thermostat, die Werkstatt geht davon aus, das dieses nur teilweise geöffnet hat oder manchmal eben auch garnicht.
    Wer baut so ein Teil dahin? Wahnsinn, aber das ist meine Ansicht.
    Die Fahrt selber verlief problemlos, die maximale Getriebeöltemperatur die ich hatte, waren knapp 89 Grad, aber bei 20 grad Außentemperatur und Tempo 190 km/h (ca. 15 min)
    Alles andere wäre ja schlichtweg sinnlos, nur so konnte ich den Fehler ausschließen.
    Jetzt wird es die zeit zeigen, wie sich alles weitere entwickelt. Bei bedarf kann ich durchaus noch ein paar Fotos bereitstellen vom neuen Getriebeölkühler.
    Ein schönes Wochenende wünsche ich:-)
    jacky
    Hallo liebe Jeep Community:-)
    Ich habe zwischenzeitlich ein paar Neuigkeiten. Nach knapp 10 Tagen, ist zumindest schon soviel entschieden, das der Getriebeölkühler bestellt ist und nun warten wir auf die Lieferung.
    Sowie ich weiteres Erfahre, melde ich mich.
    Sorry, das es nicht schneller geht, aber das liegt leider nicht in meiner Hand.
    @Djees
    Das klingt ja überhaupt nicht gut.
    Aber bei mir ist die Lichtmaschine in Ungarn defekt gegangen. Das war der reinste Horror.
    Aber so schlecht kann die Lichtmaschine garnicht sein, denn der Hersteller ist Denso und Toyota baut auch Denso Lichtmaschinen ein (Landcruiser beispielsweise!).
    Entweder die Lichtmaschine wird falsch angesteuert oder der Fehler hängt mit dem nicht funktionierenden Start - Stop System zusammen.
    Bei mir funktioniert auch schon von Anfang an, Start Stop nicht, auch nach dem Einbau eines neues Batteriesensors und x - maligen Aufladen. Null funktion. Ob bei -10 Grad oder bei plus 30 Grad, NICHTS!
    Wer die "Kiste" programmiert hat, da ist einiges schief gelaufen.
    Hi, freut mich zu hören. Kannst bitte einmal Rückmeldung geben, wenn du die Getriebetemperatur weißt. Wäre sehr nett.
    Die Änderung der Ladespannung, hängt auch damit zusammen, ob Schubbetrieb ist oder Lastbetrieb.
    Bei Lastbetrieb muss Sie bei ca. 12.5 Volt liglegen.
    Bei Schubbetrieb, geht Sie hoch auf max. 14.4 Volt .
    Das hängt damit zusammen, das beim Schubbetrieb der Generator die Batterie lädt und bei Lastbetrieb eben nicht (Sprit sparen!).
    Sollte meine Erklärung falsch sein, bitte ich um einen Hinweis, ich habe es aber so von meinen Jeep Werkstattansprechpartner erklärt bekommen.
    Grüße :1f44b:
    Hallo.
    Freue mich immer wieder über die regen Antworten und Eure Hilfe.
    Ich bin ca. 40 km zu unserem Jeep Händler gefahren, aber schon nach kurzer Zeit und bei ca. 70km/h (hinter LKW) hatte ich schon 88 Grad Getriebeöltemperatur.
    Draußen hatten wir gut 26 Grad.
    Die Fahrsituation war keine Anspruchsvolle. Etwas Überland und das war's. Maximal 80km/h.
    Deshalb kann nur der Kühler defekt sein.
    Sowie ich weitere Neuigkeiten habe, werde ich mich melden.
    Lieben Gruß
    Jacky
    So liebe Leute,
    es gibt Neuigkeit. Zwar nicht besonderes, aber heute habe ich endlich das Fahrzeug in die Werkstatt bringen können. War alles nicht so einfach. Jetzt steht er aber zur Reparatur vor Ort.
    Die Problematik konnte grundsätzlich nachvollzogen werden. Neuer Ölkühler wird sicherlich verbaut werden, da es keine anderen Teile weiter gibt. Zulauf, Rücklauf und der Ölkühler.
    In ca. 14 Tagen , werde ich sicherlich mehr wissen. Wenn zwischenzeitlich etwas interessantes passieren sollte, dann lasse ich es euch wissen.
    ich konnte aber heute wieder beobachten, wie schnell die Getriebetemperatur hochgeklettert ist. Es waren ja heute noch 28 Grad, deshalb ging es noch schneller als sonst.
    Ich lasse Euch wissen, wie es ausgeht.
